mon pet GO n'avance plus :
mon pet GO n'avance plus : Empty mon pet GO n'avance plus :
Message  vénéto le Jeu 28 Jan 2016 - 14:00
depuis qques jours , je trouvais que la moindre côte faisait ralentir mon Range Rover P38
plus moyen de le faire accélérer
j'ai fouillé un peu dans le compartiment moteur et j'ai remarqué un tuyau qui se balade affraid
c'est un petit tuyau qui part de dessous la pipe d'admission et qui va sur un contacteur posé à côté du filtre à GO
qui peut me dire si il y a une incidense sur ma vitesse ?
merci pour votre aide
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 05 Haut buëch
Activité / Fonction : re___T
mon pet GO n'avance plus : Empty Re: mon pet GO n'avance plus :
Message  nonoose le Jeu 28 Jan 2016 - 14:52
Coucou, oui il est important que ce tuyau soit branché.
C'est le capteur de pression, il faut donc que le tuyau soit bien étanche.
Rebranches le correctement, et tu va retrouver tes chevaux. Respect
nonoose
nonoose
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Message  nonoose le Jeu 28 Jan 2016 - 14:55
nonoose
nonoose
Message  vénéto le Jeu 28 Jan 2016 - 15:06
le seul problème , c'est que le tuyau est cassé à raz le capteur
je crois bien qu'il va falloir changer cette pièce Sad
vénéto
vénéto
Message  nonoose le Jeu 28 Jan 2016 - 15:14
La Ref est : ERR3561
Par contre, tu peux essayer de trouver sur le forum ou leboncoin (P38 pour pièces) une pièce d'occasion, il me semble que ce n'est pas souvent source de problèmes, les pros t'en diront sûrement plus.
nonoose
nonoose
Message  vénéto le Jeu 28 Jan 2016 - 15:53
merci pour "le tuyau" Laughing
vénéto
vénéto
