Fuite gasoil / Par ou commencer?
Fuite gasoil / Par ou commencer?  Empty Fuite gasoil / Par ou commencer?
Message  MANTAP38 le Dim 31 Jan 2016 - 14:32
Salut a tous!
J'ai besoin d'un ptit coup de main...
Depuis quelques temps j'ai une forte odeur de gasoil ds l'habitacle mais pas tout le temps... ET eu aussi 3 fois embrayage qui patine puis plus rien??
Par ou commencer à chercher, je connais pas bien le réseau d'alimentation gasoil...
Merci!
MANTAP38
Ville et code postal : 41
Activité / Fonction : Pilote de Drone
Fuite gasoil / Par ou commencer?  Empty re
Message  robin234 le Dim 31 Jan 2016 - 15:07
moi aussi,j ai une fuite sous la pompe a injection et ça pisse au démarrage a froid tous les jours.le mécano pense a un joint a changer.
robin234
Ville et code postal : Corse
Activité / Fonction : Je fais ce que je peux
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 31 Jan 2016 - 15:09
joint d actuateur tongue
Fuite gasoil / Par ou commencer?  Empty Re: Fuite gasoil / Par ou commencer?
Message  MANTAP38 le Dim 31 Jan 2016 - 16:21
Je veux bien une précision... Ca se trouve ou?? Pas de fuite visible sous le véhicule... Odeur franche le plus souvent démarrage et coupure.
MANTAP38
Message  ben212 le Dim 31 Jan 2016 - 16:27
jette un oeil ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
bonne journée
ben212
ben212
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Ville et code postal : Seraing (liege)
Activité / Fonction : Prépensioné
Message  lucmat le Dim 31 Jan 2016 - 16:33
ca peut provenir aussi des retour de gasoil.
Message  MANTAP38 le Dim 31 Jan 2016 - 16:38
Ce qui est vraiment bizarre c'est le glissement de l'embrayage, l'ancien propriétaire avait eu le cas mais pas moyen de me souvenir d'ou ca venait...
MANTAP38
Message  HUGUES83 le Dim 31 Jan 2016 - 17:09
embrayage mazout mazout embrayage c est pas au meme endroit tout ca
fuite = surement pompe !
embrayage la je sais pas lol!
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
Message  cheminal le Dim 31 Jan 2016 - 22:27
lucmat a écrit:ca peut provenir aussi des retour de gasoil.
Ne serait ce pas au dessus de l'embrayage?
Sleep
cheminal
cheminal
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 31 Jan 2016 - 22:50
Sleep
pour arriver dans l embrayage ca peut etre du a un retour d injecteur, au bouchon de retour du 6eme ou le joint d injecteur comme l a dit luka
si l embrayage est plein de gazoil, il est HS
si c est pas le cas, s il patine il est aussi HS donc faut démonter pour voir, mais là faut attendre la décision des pros Coucou
Message  MANTAP38 le Dim 7 Fév 2016 - 10:28
Merci pour ces pistes!
Je vais explorer ça, glissement rien depuis 1mois et je roule tous les jours!
Retour d'injecteur ça se trouve ou??
Mais plutôt l'impression que c'est un niveau de la actuateur!
MANTAP38
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 7 Fév 2016 - 13:22
ca se trouve partout et c est du 3.2 Coucou Coucou
Message  didier13140 le Dim 7 Fév 2016 - 14:31
ben212 a écrit:jette un oeil ici
bonne journée
super ce lien je vais peu être réussir a régler le mien Humour!
didier13140
didier13140
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 7 Fév 2016 - 15:47
bonne journée
c est pas le changement des joints qui est compliqué c est le reglage final tout en finesse meme en faisant des reperes,il faut tjrs affiner tongue tongue tongue
Message  MANTAP38 le Dim 6 Mar 2016 - 9:31
Merci Lucmat! En effete retour injecteur 1 qui posait problème. Je pense l'une des reparation les moins couteuse sur le pet!!! 9,5 de durite!
Par contre je ne sais pas si ca peu expliquer une surconsommation de presque 2L. Mais il était devenant assez mou du coup je devais lui taper dedans un peu plus et la fuite effective.
En tous cas plus d'odeur de gasoil dans la voiture au démarrage!!
MANTAP38
Message  lucas690 le Dim 6 Mar 2016 - 11:29
Les motards qui roule derrière toi te remercient !!!!
2l sur 100 km ça fait pas une énorme trainée  (0.1mm * 1mm *2km)
lucas690
Message  Tgvman le Dim 6 Mar 2016 - 11:50
BROUILLET PASCAL a écrit:  Coucou   Coucou
salut Pascal
3.2, c'est le diamètre intérieur ?
Tgvman
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 6 Mar 2016 - 12:22
salut Pascal
jamais fais gaffe...
quand j en ai besoin je prend du 3.2 et j ai jamais mesuré et là pas d injecteur dispo mais je pense exterieur scratch scratch scratch scratch
