EUREKA lisez ce post....il pourra dépanner
Message  PHILOX46 le Sam 27 Fév 2016 - 10:20
Bon comme je le dis dans le titre j'espère que ce post servira et dépannera les Pet en surchauffe quand on ne sait plus quoi faire et où chercher.
Je viens de changer la durite PCH124750 qui relie le chauffage, le vase et la culasse et regardez bien ce que l'on voit à l'intérieur:
Je comprends mieux que la bonne circulation du LR était perturbée.
Je pense qu'il s'agit d'un insert plastique qui sert à renforcer la jonction sauf qu'il a bougé en avançant dans la durite.
Cool
avatar
PHILOX46
Re: EUREKA lisez ce post....il pourra dépanner
Message  PET42 le Sam 27 Fév 2016 - 10:47
jolie trouvaille, mais.. j'ai quand même un doute... ton chauffage fonctionnait-il correctement avec ton problème de surchauffe ?
avatar
Message  PHILOX46 le Sam 27 Fév 2016 - 11:12
De mon côté aucun doute la circulation du LR était perturbée et point .....elle l'était encore plus à haut régime.
IL faut juste ajouter cette durite à la liste des éléments à contrôler ou à changer lorsque l'on refait le système de refroidissement complet (calorstat, pompe à eau,visco. vase pipette...et cette durite)
Voilà c'est juste l'humble avis d'un apprenti bricoleur.
avatar
PHILOX46
Message  PET42 le Sam 27 Fév 2016 - 11:42
bien, l'essentiel c'est d'être convaincu
avatar
Message  dady32 le Sam 27 Fév 2016 - 20:47
bingo je viens de démonter la mienne......elle est est bouchée à plus de la moitié! c'est sur sa freine un peut...mais faut rappeller que c'est le retour du chauffage...mais merci je vais la repousser! Very Happy
dady32
Message  PHILOX46 le Sam 27 Fév 2016 - 20:56
Cool Dady, chauffage ou pas peu importe et cette durite ,comme l'autre d'ailleurs , fait partie du circuit général du refroidissement moteur.
Je pense que de nombreuses durites présentent ce souci.
Bon week end
avatar
PHILOX46
Message  stef88 le Sam 27 Fév 2016 - 22:53
merci pour l'info , je vais vérifier des que possible
avatar
stef88
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 28 Fév 2016 - 6:02
bon a savoir Super ! Super ! Super ! Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
avatar
Message  patrick59127 le Dim 28 Fév 2016 - 8:59
Coucou bon a savoir pirat pirat pirat
avatar
patrick59127
Ville et code postal : malincourt 59127
Message  tototata1416 le Dim 28 Fév 2016 - 9:05
Coucou  T'tite question aux experts  Respect
Est que c'est identique sur les V8?
avatar
Activité / Fonction : Chargé d'Affaires
Message  PHILOX46 le Dim 28 Fév 2016 - 9:09
La nouvelle durite avec un T complètement différent :
avatar
PHILOX46
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 28 Fév 2016 - 9:59
modif fait maison ou le té et livré avec la neuve ??????
avatar
Message  DAV P38 le Dim 28 Fév 2016 - 11:05
Coucou En effet !! jolie trouvaille !! c'est malin, maintenant, on va tous psychoter et démonter pour vérifier cette durite !! Laughing Laughing
avatar
Message  sassarrose le Dim 28 Fév 2016 - 11:11
Et le nombre de V8 partis à la benne Laughing
3rd Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  patrick83 le Dim 28 Fév 2016 - 11:33
C'est une belle trouvaille, cependant j'ai du mal à comprendre, si on n'a jamais touché à cette durite, comment fait le manchon pour dégager aussi loin?
avatar
Message  tototata1416 le Dim 28 Fév 2016 - 11:43
DAV P38 a écrit:Coucou  En effet !! jolie trouvaille !! c'est malin, maintenant, on va tous psychoter et démonter pour vérifier cette durite !! Laughing Laughing
Coucou  David,
Alors là la liste va s'allonger quand il va y avoir des problème de circuit de LR
Entre:
-Purge,
-Radiateur,
-Visco,
-Calorstat,
-Bouchon de vase
-Vase d'expansion
et maintenant la "durite Philox46"
Allez je file démonter voir LaughingLaughingLaughingLaughing
avatar
Message  patrick83 le Dim 28 Fév 2016 - 11:50
Coucou  David,
Entre:
-Purge,
-Radiateur,
-Visco,
-Calorstat,
-Bouchon de vase
-Vase d'expansion
Pour le bouchon là y'a encore une histoire à la con, J'avais une petite fuite au niveau du presse étoupe après une purge ldr. J'ai failli changer ma pompe (qui est neuve) mais j'ai eu la judicieuse idée de juste dévisser très légèrement (sans aller jusqu'au filet libre) d'1 10ème de tour mon bouchon(neuf lui aussi et LR) : Plus de fuite, durite moins dure etc etc.........
Donc là encore, bouchon serré à fond, purge incomplète (apparement), très légère surpression, fuite presse étoupe (juste une goutte hein).
Bouchon très légèrement désséré, vraiment un poil de cul et tout rentre dans l'ordre.
Yoyo13 a lui remarqué cette histoire, il a même découpé un bouchon pour comprendre et.... aucune explication
Putain de p38
avatar
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 28 Fév 2016 - 11:51
Coucou  David,
Entre:
-Purge,
-Radiateur,
-Visco,
-Calorstat,
-Bouchon de vase
-Vase d'expansion
avant l apéro hein Laughing Laughing Laughing
avatar
Message  tototata1416 le Dim 28 Fév 2016 - 11:56
Coucou  C'est comme l'huile moteur mon Patou,
ça chauffe un peu dans les opinions.... Rocket Fire   Kill Radar
Y en a qui dise qu'il faut serrer à fond et desserrer d'un 1/4, et d'autre laisser serré à fond Suspect
Pour Land Rover il faut laisser serré à fond....Wink
Moi aussi je libère très très légèrement, et pas de soucis, ma durite à chaud est assez dur mais suffisante pour la pincer d'1/3. Jamais de surpression
Après chacun fait comme il veut hein....
avatar
Message  patrick83 le Dim 28 Fév 2016 - 11:58
Bah il est serré, mais pas au taquet, très légèrement dévissé (pas comme dis tout le monde d'aller jusqu'au filet libre) et tout est rentré dans l'ordre. C'est a rien comprendre
avatar
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 28 Fév 2016 - 11:59
patrick83 a écrit:Bah il est serré, mais pas au taquet, très légèrement dévissé (pas comme dis tout le monde d'aller jusqu'au filet libre) et tout est rentré dans l'ordre. C'est a rien comprendre
idem pour moi Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
avatar
Message  sassarrose le Dim 28 Fév 2016 - 12:03
A mon humble avis, petite fuite ou grosse fuite ( prise d'air )c'est du Kif, il ne faut pas d'air dans le circuit, ce que vous décrivez tendrait plutôt à le démontrer scratch
Message  patrick83 le Dim 28 Fév 2016 - 12:09
sassarrose a écrit:A mon humble avis, petite fuite ou grosse fuite ( prise d'air )c'est du Kif, il ne faut pas d'air dans le circuit, ce que vous décrivez tendrait plutôt à le démontrer scratch
oui je suis d'accord Brice, mais après avoir purger dans les règles de l'art, que rien n'indique qu'il y est de l'air dans le circuit, que tu refermes ton bouchon fermement (comme le dis le Rave donc) et que la hop petite trace au presse étoupe, tu te dis bon, ma pompe à eau fait son boulot et se protège. Je repurge, idem. Bon je change la pompe?
Non non non, vase ouvert, démarrage, laisser tourner jusqu'à l'ouverture du calorstat, remise du bouchon juste "moins vissé" (encore une fois hyper léger) et hop plus rien. Je le resserre fermement et très légère surpression (sans chauffe ni rien bien sûr, juste des durites légèrement plus dure. Je redévisse d'un poil d'entrejambe et plus aucuns soucis. Je le répète : PUTAIN DE p38
avatar
Message  PHILOX46 le Dim 28 Fév 2016 - 12:43
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Salut Pascal,
non livrée comme ça marque Britpart
avatar
PHILOX46
Message  PHILOX46 le Dim 28 Fév 2016 - 12:48
Désolé DavP38 mais je ne l'aurais jamais changé si elle ne s'était pas perçée....mais je reconnais bonne trouvaille
avatar
PHILOX46
