reducteur de pression
Je dois remplacer le réducteur de pression,a part boucher les 2 durites,y a t il quelque chose de particulier a faire ??
robin234- débutant en panne
Ville et code postal : Corse
Activité / Fonction : Je fais ce que je peux
Re: reducteur de pression
Normalement si pas de freinage tu ne devrais pas avoir de pression sur le réducteur PCRV, toutefois je te conseille d’utiliser la procédure du RAVE pour annuler la pression du circuit d'assistance :
Couper le contact, débrancher la prise de la pompe, donnait 30 coups de pédale.
Démonter et remplacé le réducteur en protégeant avec des chiffons. après serrage un bon rinçage à l'eau savonneuse.
Purge du système de frein toujours selon la procédure du Rave, étape 1 déjà faite plus haut.
PS : quelles étaient tes symptômes ?
lucas690- membre actif
robin234 a écrit:Bonjour,
c est aussi un sujet déjà traité X fois , vous pourriez chercher un peut les gars
je dois le remplacer parce qu il fuit tout simplement
Bonjour Pascal,
j ai pas la journée pour chercher.Merci
Ok Robin.
Pascal excuse j'ai pas trouvé ...
lucas690 a écrit:Ok Robin.
c est ca le probleme du Français.... il veut tout cuit dans le bec
Merci Lucas
BROUILLET PASCAL a écrit:c est ca le probleme du Français.... il veut tout cuit dans le bec
T'es Allemand Pascal?
tototata1416 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:c est ca le probleme du Français.... il veut tout cuit dans le bec
GROS BIP
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» pression dans le circuit avec moteur neuf
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» pression des boudins
» pression de recharge
