souder la damper
souder la damper  Empty souder la damper
Message  steph le Lun 25 Avr 2016 - 9:28
salut a tous voila la clavette qui lie le vibro a la damper et casser je ne veux pas demonter pour changer la clavette esque je peut souder l ensemble donc la damper la cale et le boulon ensemble ensuite loctite au serrage esque sa va tenir ???merci des infooo.. Coucou
steph
steph
Ville et code postal : marseille
souder la damper  Empty réponse
Message  w675 le Lun 25 Avr 2016 - 10:24
steph a écrit:salut a tous voila la clavette qui lie le vibro a la damper et casser je ne veux pas demonter pour changer la clavette esque je peut souder l ensemble donc la damper la cale et le boulon ensemble ensuite loctite au serrage esque sa va tenir ???merci des infooo.. Coucou
Coucou Je ne comprend pas exactement ta demande soit plus précis dans les thermes employer .
Mais attention soudure sur le Range Rover P38 =pré cossions a prendre .
souder la damper  Empty re
Message  steph le Lun 25 Avr 2016 - 10:28
donc je m explique mieux,la clavette et casser mais je ne veux pas demonter le vilbrequin donc je pense a souder la damper et le vis de fixation qui se visse sur le vilbrequin ensemble tout simplement.
ai-je etait plus clair?
steph
steph
Message  steph le Lun 25 Avr 2016 - 10:32
et pour info je ne soude rien sur le vilbrequin c juste la vis et la damper ensemble une fois souder je revisse le tout au couple et au frein filet sur le vibro..
steph
steph
souder la damper  Empty Re: souder la damper
Message  patrick83 le Lun 25 Avr 2016 - 10:58
Tu risques de créer un déséquilibre en soudant, ça tourne vite...
Message  w675 le Lun 25 Avr 2016 - 11:05
Perso ça ne semble pas une bonne idée ?mais attendons d'autres avis qui sait .
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 25 Avr 2016 - 17:23
patrick83 a écrit:Salut,
+1 Coucou Coucou
Message  superwam le Lun 25 Avr 2016 - 17:34
HYPER DANGEREUX
tu vas desequilibere tout le moteur et ça risque de te peter à la gueule!!!!!!
souder la damper  Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!souder la damper  Rabbid_emoticon_by_zimpy222
souder la damper  Rrp38-11
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 25 Avr 2016 - 17:35
superwam a écrit:HYPER DANGEREUX
c est vrai,c est mieux en rouge Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  superwam le Lun 25 Avr 2016 - 17:38
dis donc toi tongue
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 25 Avr 2016 - 17:41
au moins là,il posera plus la question 2x Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  forge2b le Lun 25 Avr 2016 - 19:56
Si la clavette est cassée, c'est que la poulie damper a battu longtemps et a pris du jeu,
il y a de grandes chances pour qu'elle soit décédée et que sa mort ait entrainé la mort du nez de vilebrequin,
d'un remplacement de vilebrequin, tu vas passer à un changement de moteur car tu vas le casser !!!
forge2b
forge2b
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 25 Avr 2016 - 20:37
change le moteur,bien plus rapide et plus sur Coucou
Message  steph le Lun 25 Avr 2016 - 21:16
oui sa tiendra ce que sa tiendra merci des infos ..
steph
steph
Message  forge2b le Lun 25 Avr 2016 - 21:57
steph a écrit:oui sa tiendra ce que sa tiendra merci des infos ..
donc, tu vas souder, je je comprends bien ?
forge2b
forge2b
Message  lucas690 le Lun 25 Avr 2016 - 22:18
Salut Stef,
Je croyais que tu avais remplacé ton moteur en février suite à ce problème de clavette ???
lucas690
Message  forge2b le Lun 25 Avr 2016 - 22:25
Serait-ce le même moteur ?
forge2b
forge2b
Message  steph le Mar 26 Avr 2016 - 12:08
non en fait le premier moteur acheter a la casse et monter au demarage on se rend compte que sa claque tres fort une biele de morte,donc redemonte le casseur me donne un autre moteur et la avant de le remonter on se rend compte qu il ne tourne pas ..
2 moteur que le casseur n a meme pas tester donc tu comprendra que j en ai pleins mon c.........
c une honte de vendre des moteur qui ne sont pas tester j ai perdu mon temps et le mecano aussi ...
donc voila 2 mis que la voiture et a l arret je ne risque plus rien a souder si sa tien temps mieux sinon quand sa cassera je chercherai un autre moteur qui tourne cette fois lol Razz
mais sa peut tenir la soudure et tres propre et equilibrer je vous tiendrai au courant la semaine prochaine on le monte samedi je pense.
encore merci a tous pour vos infoooo
steph
steph
