panne A,patinage et ne demara pas
panne A,patinage et ne demara pas Empty panne A,patinage et ne demara pas
Message  philou04 le Mer 8 Juin 2016 - 11:13
bonjour;
une fois de plus j'ai besoin de vos expériences qui pour moi valent de l'or.
ce matin, j'ouvre mon pet avec la télécomande je met le contact tous va bien,mais au moment de démarer clic plus rien ,pas de bruit ni de voyants ,bref plus aucunne alimentation électrique.
je décide de fermer et réouvrir mon pet a la télécomande ,et la sa marche je recomence le démarage,et la sa marche avec un défaut alumé: panne A patinage.
et la ben moi je nage.
philou04
philou04
Ville et code postal : saint Vincent les fort
Activité / Fonction : drit CG 04
panne A,patinage et ne demara pas Empty Re: panne A,patinage et ne demara pas
Message  lucmat le Mer 8 Juin 2016 - 11:45
batterie trop faible, à charger ou à remplacer
Message  Volta le Mer 8 Juin 2016 - 13:15
philou04 a écrit:
Ce matin, j'ouvre mon pet avec la télécommande, je mets le contact, tout va bien,mais au moment de démarrer: clic... plus rien. Pas de bruit ni de voyants, bref plus aucune alimentation électrique.
Je décide de fermer et ré-ouvrir mon pet a la télécommande ,et la ça marche! je recommence le démarrage,et la, ça marche avec un défaut allumé: panne A patinage.
lucmat a écrit:batterie trop faible, à charger ou à remplacer
Faut que tu m'expliques, comment la batterie qui serait vide l'instant d'avant, peut se retrouver en pleine forme l'instant d'après! Very Happy
Mouais... Je n'irais peut-être pas si loin! Wink même si recharger la batterie, ne peut pas lui faire de mal!
Je pense plus à un souci du côté connectique de la batterie... cosses desserrées (+ ou -) liaison à la masse desserrée ou oxydée, liaison du plus à la boite à fusibles desserrée ou défaillante... Wink
Message  philou04 le Mer 8 Juin 2016 - 13:23
non pour la batterie et les cosses ,j'ai testé la batterie elle est pleine et tiens bien la charge,de plus j'ai testé le pet en marche et il charge a plus de 13V .
ce soir je vérifie mes cosses,mais pourquoi se défaut et surtout l'instant d'aprés plus rien??????
philou04
philou04
Message  jango le Mer 8 Juin 2016 - 13:29
le neiman peut être?
mettre de la poudre de graphite dedans
mais au vu des symptomes il faut vérifier plûtot  la connectique et les masses
et peut être les prises bas de porte ,
Message  jango le Mer 8 Juin 2016 - 13:30
la batterie c'est quoi ? une 95AH?
Message  lucmat le Mer 8 Juin 2016 - 16:55
le véhicule n'a pas tourné depuis un certain temps donc pas d'alimentation complète des divers calculateurs faisceaux et commandes
le fait de refermer et ré-ouvrir, tu active tous dans tous les sens de communication et tout se remet en place et en phase.
Après moi ce que je pense de l'électronique du pet............... Beurk! Beurk! Beurk! Beurk! Beurk!
Message  philou04 le Jeu 9 Juin 2016 - 16:44
s'est la bonne batterie ,cosse en position centrale de marque RG, est il possible que cela vienne d'une position de la boite enclenché en force. le défaut "panne A.patinage"
philou04
philou04
Message  philou04 le Lun 13 Juin 2016 - 11:44
cosse négative désséré,je pense que cela vient de là merci.
philou04
philou04
