Vase d'expansion fêlé
Page 3 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Suivant
Re: Vase d'expansion fêlé
Message  patrick83 le Dim 16 Oct - 20:58:13
patrick83 a écrit:han mon radiateur alu !
Il n'est pas prêt de faire pschittttttt celui là Wink
Mais le vase d'expansion fera couscoussière avant tongue
c'est pas le plus rassurant Laughing
avatar
Message  tototata1416 le Dim 16 Oct - 21:17:25
Si si c'est plus rassurant cheers cheers
Ça se vide moins vite qu'un radiateur Aie Aie et tu perçois l'odeur d'antigel dans l'habitacle
Bizarre que Volta n'a rien senti......
avatar
Message  patrick83 le Dim 16 Oct - 21:18:48
effectivement; pas con
avatar
Message  Volta le Lun 17 Oct - 1:31:46
Des nouvelles du front....
Vendredi soir, après avoir refait le plein, pas de souci particulier, fait 60 Bornes et RAS...
Aujourd'hui pas pareil! 20 bornes aller RAS pas de chauffe notable... En revanche sur les 20 bornes retour: surchauffe aux alentours de 110°...
Relevés au Nano... mais à aucun moment, l'aiguille au TDB a dépassé midi!
Ça sentirait bien le visco HS...
avatar
Message  cambouis 14 le Lun 17 Oct - 5:45:41
lucmat a écrit:C/ Si le bouchon est oxydé par le calcaire ou autre impuretés, la valve ne fonctionne pas.
D/ Plusieurs conséquences de ce dysfonctionnement : soit le vase fissure soit le joint de culasse fissure.
Au choix!
Salut
pour moi ,non ....... le JT de culasse est une cause ,pas une résultante ......si clapet bloqué ,ca se termine soit par un vase ,soit un radiateur ,soit une durite .......
le point le plus faible quoi ......mais les joints de culasse quand il sont serrés entre deux surfaces bien planes ,ils ne bougent pas ......il pettent quand
1) une culasse est déformée par des surchauffes a répétition (ou violente)
2) une chemise descents
3) la température est en permanence trop élevée (circuit de refroidissement entartré,pompe a eau avec trop peu de débit (vu sur XUD 1.7 Turbo monté avec la "mauvaise " pompe pour moteur atmo .....) ou autre ......
Message  lucmat le Lun 17 Oct - 6:05:10
Volta a écrit:Coucou
Relevés au Nano...
Le nano triche de 6° par rapport à la réalité
Donc si tu as lu 110° au nano c'est 104° en réalité.
Message  tototata1416 le Lun 17 Oct - 6:47:34
Volta a écrit:surchauffe aux alentours de 110°...
On en a suffisamment parlé quand on a refait le refroidissement de Thomas.
L'aiguille de t° calée à 12h, et le Nanocom montait jusque 110-114° (Après 12h c'est directement le rouge Hit the wall )
En effet le visco commence a donner des signes de faiblesse Wink mais ta pompe à eau n'est plus toute fraîche non plus affraid
Te l'ai dit avant hier, change et met du Airtex....
Tu vas causer plus de dégâts qu'il y en a pour l'instant à trainer ou à surveiller......
Va falloir que tu trouves 5mn pour faire un test Co2 pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis côté culasses et bloc tongue
avatar
Message  cambouis 14 le Lun 17 Oct - 8:40:48
a part un rouet de pompe desserti (ca arrive) et qui patine occasionelement une pompe a eau qui ne fuit pas qui n'a pas de jeu (ni de bruit ) au niveau des roulements est bonne pour moi .....
Message  hlr le Lun 17 Oct - 11:08:01
Alors là!.... Je vais finir par croire aux épidémies paranormales! Twisted Evil
Vous voulez un scoop?
Hier soir, ampoule de code HS côté gauche... je la change... et je regarde sur le phare droit, quel était le modèle que j'avais monté... enfin bref! c'est pas le sujet...
Je jette un coup d’œil sur le vase... traces blanches autour... vase fendu sur le dessus... niveau descendu de 2cm... affraid
La dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a 3 semaines environ... tout était correct!
Depuis... ben... pas de surchauffe notable (du moins au TDB), pas de long parcours... enfin, rien de spécial qui serait censé provoquer ça!
Alors, surpression oui! et sans doute intermittente.... mais provoquée par quoi????
Ah! précisions: c'était un vase LR et un bouchon LR changé au mois de Juin...
Bon! une chance dans mon malheur, ce coup-ci la fente est au dessus.... donc ça ne devrait pas m'empêcher de rouler et d'essayer de comprendre ce qui se passe...
Mais aujourd'hui, j'étais un peu dégouté, et je n'y ai pas mis les doigts!
Salut Jean-Luc,
Il est quand même vachement bizarre qu'un vase pète sans que le bouchon n'ai évacué quoi que ce soit. Surtout quand tout ça c'est neuf.
avatar
Message  Thomas 14 le Lun 17 Oct - 13:20:58
Test ton visco à froid et vois s'il embraye à chaud
avatar
Thomas 14
Ville et code postal : Caen
Activité / Fonction : Conseiller Commercial
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 13:42:37
Les jdc des p38 se dilatent au delà de leurs limites à 105 degrés.
A 100 degrés le bloc est suffisamment dilaté pour desengagé les chemises.
Les culasses vrillent de trop à partir de 105 degrés..
Si son moteur est depuis quelques temps en pression avec une température dépassant les 100 degrés, il devrait y avoir des surprises Sad
Je pense qu'il va falloir revoir tout le refroidissement, durites comprises, et prendre les mesures qui s'impose après tout
toutes températures dépassant les 100 degrés est anormales..
En général quand ça dépasse les 96 sur le pet, il y a déjà un truc qui cloche
avatar
Message  sassarrose le Lun 17 Oct - 14:40:10
Rappelez vous quand je suis monté, j'avais mis le nanocom pour contrôler les t°, je vous avais envoyé une photo des données en direct , à 130km/h, sur du plat, 93,7°. Sur 400kms, l'amplitude a été de 89,8° à 95,4°...
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 16:20:36
sassarrose a écrit:Rappelez vous quand je suis monté, j'avais mis le nanocom pour contrôler les t°, je vous avais envoyé une photo des données en direct , à 130km/h, sur du plat, 93,7°. Sur 400kms, l'amplitude a été de 89,8° à 95,4°...
Avec radiateur aluminium + th + visco + bocal + bouchon neufs pour 24 degrés extérieur 87 degrés à 110 km/h.
Cet été en plein cagnard par journée à plus de 35, 87 degrés sur route, 93,7 maximum en TT visco déclenchant à 92 degrés.
Autre chose, au delà de 60 km/h le viscocoupleur ne sert plus à grand chose, à part gêner l'air de circulation.. (c'est ce que les gens qui montent des ventilateurs électrique un peu trop sensible remarque)
Quand il y a surchauffe sur autoroute sans conditions particulières (pied au plancher en montée par exemple) peu de chance que seul le visco soit en cause.. Par conception il est plutôt du genre à s'enclencher bas à 900 trs/min et à suivre le moteur que d'embrayer violemment à 3000 tr/min..
avatar
Message  sassarrose le Lun 17 Oct - 16:47:54
Ce seraient donc des valeurs de références...
Message  Volta le Lun 17 Oct - 16:50:08
Vite fait en passant:
Complément fait et purge refaite...
Laissé tourner 1/2 heure au ralenti: 96°...
En revanche à cette température, le visco est parfaitement libre, et pas embrayé...
Plan B deux shunts dans la fusebox pour coller les deux ventilos de clim en grande vitesse...
Je m'en vais l'essayer...
Et par rapport au post de Patrick, on a une idée de la température à laquelle le visco s’enclenche? ou celle-ci est "variable" d'un Pet à l'autre?
Patrick: tes relevés de temp ont été fait au Nano, ou avec autre chose?... histoire de partir sur les mêmes bases.
avatar
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 16:54:34
théoriquement 92° embrayé à 50%, 100% au delà, mais j'ai jamais vu un pet faire pareil avec des visco neufs...
Le mieux est encore de tester sur route en charge mais c'est déjà bien qu'il se tiennent à 96° sans aide
avatar
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 16:56:45
sassarrose a écrit:Ce seraient donc des valeurs de références...
oui j'ai envie de dire 84/85/86 selon la qualité de thermostat avec un maximum de 96, grand grand maxi
avatar
Message  Volta le Lun 17 Oct - 16:58:03
CQFD! le mien à froid ou a 96° idem... il est libre dans les deux cas!
avatar
Message  sassarrose le Lun 17 Oct - 16:58:16
il ne serait pas HS ton visco Rolling Eyes
Message  sassarrose le Lun 17 Oct - 16:59:00
oups Laughing
Message  sassarrose le Lun 17 Oct - 17:09:06
scratch Sur tous les tests que j'ai fais cet été, à l'arrêt, il n'est jamais monté à 96°
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 17:18:37
sassarrose a écrit:scratch Sur tous les tests que j'ai fais cet été, à l'arrêt, il n'est jamais monté à 96°
je suis d'accord avec toi, même si certains professionnels soutiennent que c'est normal... si on analyse le système de refroidissement du v8, normalement le thermostat ouvre à 82° (pour les thermostat LR) et le LDR ne doit pas dépasser 93° qui est la température ou le visco est embrayé à 100%... ça c'est la théorie, ensuite si on s'amuse à ajouter les 5% de marge, pourquoi pas...
avatar
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 17:21:29
Volta a écrit: Coucou
il est certainement foutu, mais je suis sceptique sur tes surchauffes sur route... à moins de rouler à 40 km/h sur pente à 12% pendant 20 bornes
avatar
Message  patrick83 le Lun 17 Oct - 17:23:59
Relevés au Nano...
je n'ai jamais vu ça. Au pistolet thermique de qualité professionnelle, l'écart est de 1° par rapport au nano, avec des sondes neuves
avatar
Message  lucmat le Lun 17 Oct - 18:02:50
oui mais le nano prend sur les sondes les plus loin du visco.
j'ai fait le test avec le pistolet thermique à 3 cm du bloc, c'est constaté sur diesel comme sur essence, sur une dizaine de pet, donc je pense que c'est "normal".
Maintenant c'est peut être pas "la norme" et qu'il y a sans doute une autre explication de cette différence de température.
