Siflement ou grincement
Hello, après mes peripeties BECM, et comme je n'ai pas peur du tout me voila en Bulgarie, ou j'ai un petit soucis a chaud j'ai un grincement comme un siflement de temps en temps (comme une porte qui grince quand on la ouvre rapidement toutes les quelques minutes a chaud, couroie accesoires neuve +tendeur, je penche vers un soucis wisco ou une des poulies, ou bien la pompe a eau? mais a part le wisco cella devrais etre tout le temps, non?
Valentin Jankov- Membre
Ville et code postal : Suisse
Re: Siflement ou grincement
+1 ! sur le mien il y avait un bruit intermitent .....c'etait le roulement de l'embrayage du compresseur qui etait naze ! et pour le savoir ,la seule solution est de déposer la courroie ! (la poulie tourne en permanence ) et les v de la courroie avaient des plats ,signe des blocages intermitents ....
cambouis 14- pet lover
Valentin Jankov a écrit: Hello, après mes peripeties BECM, et comme je n'ai pas peur du tout me voila en Bulgarie, ou j'ai un petit soucis a chaud j'ai un grincement comme un siflement de temps en temps (comme une porte qui grince quand on la ouvre rapidement toutes les quelques minutes a chaud, couroie accesoires neuve +tendeur, je penche vers un soucis wisco ou une des poulies, ou bien la pompe a eau? mais a part le wisco cella devrais etre tout le temps, non?
ça fais clim coupée aussi, alors je me demande si c'est pas wisco ou ventillo refroidissement, ou servo direction.
Valentin Jankov a écrit:Valentin Jankov a écrit: Hello, après mes peripeties BECM, et comme je n'ai pas peur du tout me voila en Bulgarie, ou j'ai un petit soucis a chaud j'ai un grincement comme un siflement de temps en temps (comme une porte qui grince quand on la ouvre rapidement toutes les quelques minutes a chaud, couroie accesoires neuve +tendeur, je penche vers un soucis wisco ou une des poulies, ou bien la pompe a eau? mais a part le wisco cella devrais etre tout le temps, non?
demain je vais essayer de les actioner par le nano wisco et ventillo peutetre que je verais quelque chose?
le visco ,j'y crois pas .....jamais entendu crier un visco ! clim coupée ,l'embrayage (et le galet ) est toujours entrainé ... la pompe a eau ? mouais .... si les courroies sont neuves ,je suppose qu'elle allait bien au moment de la pose ? quand ca merde ,le plus souvent ,ca fuit ! fait des essais en déposant les courroies une par une ,c'est vite fait .....mais roule pas sans la courroie alternateur pompe a eau ,evidement !
