Salade de trompettes
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Salade de trompettes
Message  superwam le Mer 28 Sep 2016 - 21:14
prosper a écrit:alors tout d'abord un grand grand merci a Vmax!!!!!!!!
un coup d'hawkeye et voila un defaut de detecter p1187
donc j'ai un probleme de lambda.....
si je comprends bien c'est un court circuit sur une des sondes? voir les deux c'est ca ? les sondes sont jeunes ....300kms max
Et as tu essayé ton pet avec son débitmètre au moins?????
80 % des pannes sur le v8 ne sont liées qu'au débitmètre! !!!!!
C'était là tout le but de l'opération. ....
Vérifie aussi tous les fusibles d'alimentation des sondes moteurs.....déconne pas...ça m'est arrivé. ......2 fois......sniff
sinon on en a profiter faire un reset des defaut ABS et les voyants sont restés eteints, le BECM garde en memoire les defauts jusqu'a ce qu on es efface?
Oui
Message  prosper le Mer 28 Sep 2016 - 21:39
Oui
beh y avait aucun defaut concernant le debimetre ...donc non on a meme pas essayé en fait....
par contre on a pris des valeurs au ralenti que donnait le hawkeye
debit d'air entre 20 et 22 a 700toursmin si jamais quelqu'un a des valeurs pour comparer??
et comme on a effacé tout les defauts (p0116 normal j'avais demarré sonde temperature debranchée) et le p1187 , le seul a revenir a ete le p1187 donc un defaut qui concerne les lambda et un probleme de polution ca semblait logique non..??
prosper
Message  TONIO7# le Jeu 29 Sep 2016 - 19:27
d'où les cata ..............Wink
en même temps, j'ai jamais vu des trompettes en vrac .............merci
tu avais des flash back ?
TONIO7#
Ville et code postal : CHEZ MOI
Message  prosper le Ven 30 Sep 2016 - 14:20
TONIO7# a écrit:d'où les cata ..............Wink
pas de flash back,
par contre les cata bouchés ne genereraient pas une erreur si  ?
prosper
Message  TONIO7# le Ven 30 Sep 2016 - 20:30
ben pour moi oui, les lambda donnent une lecture à l'écu, fausse vu les catha bouché, les lambda envoient une info d'enrichir, le débimètre le fait, mais cela ne va toujours pas selon les lambda...........l'écu dit le débimètre est con .................bienvenue dans le binaire, et on est encore post multiplexé, ou canbus selon le taf ; )
TONIO7#
Message  prosper le Ven 30 Sep 2016 - 22:08
TONIO7# a écrit:ben pour moi oui, les lambda donnent une lecture à l'écu, fausse vu les catha bouché, les lambda envoient une info d'enrichir, le débimètre le fait, mais cela ne va toujours pas selon les lambda...........l'écu dit le débimètre est con .................bienvenue dans le binaire, et on est encore post multiplexé, ou canbus selon le taf ; )
ok demain rando avec le def mais week end prochain je leur fais un sort !!!!
prosper
