problème injecteur 4.6l
problème injecteur 4.6l Empty problème injecteur 4.6l
Message  gui4541 le Mar 27 Sep 2016 - 17:54
bonsoir les amis j'ai une question a vous posez ,voilà j'aimerai déposé mon réservoir pour le nettoyer est pareil pour les injecteur car j'ai l'impression que j'ai un injecteur qui a chopé de la merde ,si je dépose le tout j'ai peur qu'il se bloque rapport au calculateur qu'il se mette en défaut est comme j'ai pas encore la valise es que sa craint quelque chose ou pas merci a vous Coucou
gui4541
gui4541
Ville et code postal : 45 400 fleury les aubrais
Activité / Fonction : metallier
problème injecteur 4.6l Empty Re: problème injecteur 4.6l
Message  tototata1416 le Mar 27 Sep 2016 - 19:09
Il n'y a aucun soucis, ni aucun risque de débrancher quoique se soit Non non non si tu as déconnecté ta batterie au préalable et attendu 15mn avant de toucher l'injection. cheers
Il me semble quand j'ai nettoyé mes injecteurs à l'ultrason, j'ai démonté avec la batterie branchée Suspect
Rachètes des joints de suite (2 identiques/injecteur) et agrafes de maintien, sinon fuite d'essence assuré Wink
Message  gui4541 le Mar 27 Sep 2016 - 19:17
Coucou Coucou tototata1416 un grand merci l'ami pour ta réponse est tes conseil Laughing ,le truc sais que le range a était faire un petit tour en Afrique d'après l'ancien proprio mais je ne sais pas se qu'il sont fait dessus donc je sais même pas si je peut débranché la batterie
gui4541
gui4541
Message  tototata1416 le Mar 27 Sep 2016 - 21:33
Y a pas de sushi Wink je suis là pour ça Respect
Si t'as besoin d'aide pour demontage/remontage pas de problème je peux t'aider Wink
Bah pour ta batterie, il va falloir mettre le nez dedans affraid
Elle n'est pas éternel et se change souvent. Hit the wall
Avant quoique se soit, vérifier que tu as le code à 4 chiffres EKA et pas de soucis de serrure chauffeur, sinon Bon Sang ! Bon Sang !
Message  gui4541 le Mer 28 Sep 2016 - 17:36
Coucou Coucou l'ami tototata1416 ma serrure elle fonctionne très bien je m'en sert souvent quand ma télécommande qui déconne sais pour sa des que je vais pouvoir acheter la valise je vais faire le tour du bestiau est un grand merci pour ton aide tes un chef
gui4541
gui4541
Message  reb266 le Mer 28 Sep 2016 - 18:07
j'ai vendu mon 4Litres, .... je me sépare de mon Lynx. Si tu es intéressé, fais le moi savoir.
Message  tototata1416 le Mer 28 Sep 2016 - 20:55
reb266 a écrit:j'ai vendu mon 4Litres, .... je me sépare de mon Lynx. Si tu es intéressé,  fais le moi savoir.
Coucou christophe
Il est parti où ton Range Rover P38 ?
Plus de P38 alors????
