préchauffage même moteur chaud
Dombiste
btsero11
mon diesel préchauffe même moteur chaud alors qu'il ne le faisait pas avant.
Un petit coup de nanocom me donne l'info suivante:
NANOCOM - EDC.APP - EDC faults file
INVALID FAULT
Type: INVALID FAULT,LOGGED,INTERMITTENT
RPM = 34
UNKNOWN = 103
OCCURRANCE = 15
a priori le système fonctionne en mode dégradé, je n'ai pas le composant fautif.
J'ai envoyé une demande sur le forum blakbox soluitions et voilà la réponse:
Hi!
The fault logged is outside the designed parameters, so could not be logged by the EDC ECU. This happens usually when temperature sensors are outside the normal parameters. It could be the Maf that senses a low temperature or other sensors mounted to the EDC engine. Unfortunately I cannot really pinpoint exactly which sensor is at fault. Try to clear the fault several times, as the ECU might throw the correct sensor fault code.
Kind regards,
Adrian
Si quelqu'un a une info....je viens d'échanger le débimètre j'en avais un d'avance, sans aucun effet.
INVALID FAULT
RPM = 34
UNKNOWN = 103
OCCURRANCE = 15
Hi!
Kind regards,
Adrian
btsero11- débutant en panne
Re: préchauffage même moteur chaud
S'il préchauffe, c'est qu'il n'arrive pas à avoir l'info que c'est déjà chaud. Le boitier de préchauffage est autonome, il reçoit ses infos du BECM qui lui même les génère d'après la clé de contact et le capteur de température. Les schémas électriques sont dans le RAVE, l'idée est de prendre chaque composant pour voir s'il marche ou pas.
Un relais ajouté peut fausser les informations du BECM pour forcer le préchauffage, il se câble sur le connecteur arrière du BECM, celui qui récupère l' info "contact mis" du barillet.
Bon courage
Bon courage
Dombiste- Membre
Ton analyse Dombiste, me parait pertinente....
Cependant, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec toi...
Je me suis permis de reprendre ton message, pour mettre en évidence nos points de désaccord:
Dombiste a écrit:S'il préchauffe, c'est qu'il n'arrive pas à avoir l'info que c'est déjà chaud.
Le boitier de préchauffage est autonome, il reçoit ses infosdu BECMde l'ECU Moteur
Le BeCM donne l'ordre aux relais d'alimenter l'ECU Moteur une fois le contact misqui lui même les génère d'après la clé de contact et
Un des capteurs de température fournit des infos de fonctionnement pour l'injection, et aussi pour le préchauffage à l'ECU Moteur.
Le BeCM reçoit aussi des infos de l'ECU moteur afin de les afficher... (voyants, température)
Un relais ajouté peut fausser les informations de l'ECU Moteurdu BECMpour forcer le préchauffage, il se câble en général sur la ligne de sonde de temp moteur (ajout d'une résistance en série)sur le connecteur arrière du BECM, celui qui récupère l' info "contact mis" du barillet.
Maintenant, je peux me tromper, et si tu penses que c'est le cas, j'aimerais bien qu'on en débatte.
Mais sur le fond... on est d'accord!
Sachant qu'il existerait trois sondes de temp différentes sur le Diesel...
Une gèrerait l'injection... c'est celle dont on parle, une gérerait l'affichage... la troisième, qui ne figure nulle part dans le Rave, et sur laquelle on a aucune info, servirait à enclencher les ventilos de clim en cas de surchauffe...
Pour le relais... J'y ai pensé aussi... Mais....
Si c'était le cas, Btsero aurait eu le voyant allumé à chaque démarrage... même moteur chaud! Or là, ce n'est pas le cas!
Ou alors, le système "relais" déconnait depuis son achat, et c'est remis à fonctionner récemment... Pourquoi pas?
@Btsero: regarde au Nano, puisque tu en as un, la température qu'il donne quand il est froid et quand il est chaud...
Concernant le mail de BlackBox....
En clair, il te disent "qu'ils savent... qu'ils ne savent pas!"... c'est le côté un peu agaçant de la chose!
Et donc, sachant qu'on ne sait pas, je crois qu'il ne faut pas trop focaliser sur ces défauts que remonte le Nano...
merci pour vos réponses.
Pour mettre les choses au clair, résumé du phénomène:
avant la panne:
le préchauffage ne se faisait qu'à chaud avec allumage du témoin
après la panne:
le préchauffage se fait à chaud et à froid avec allumage du témoin à chaud et à froid.
Ce que j'ai fait:
un coup de nano, j'ai trouvé l'erreur décrite plus haut. Prise de contact avec Blackbox, en gros ils ne savent pas mais me conseillent de voir du coté du débitmètre et du capteur de température. Le nano me donne des valeurs cohérentes sur les températures.
Je revalide le numéro de l'erreur avec la méthode du shunt dans la prise OBD (voir mon autre post avec la vidéo).
En parallèle de tout cela je me connecte sur des sites anglo-saxons de P38, je ne suis pas le seul à avoir cette erreur et elle ne semble toucher que les gen2. La conclusion sur le forum est: il ne faut pas s'en occuper. Je pense qu'au final cette erreur n'a rien à voir avec le préchauffage.
J'ai un gen2 donc 3 capteurs de température: sauf erreur, le premier coté radiateur concerne l'indicateur du tableau de bord, le deuxième est pour l'ECU, le troisième coté parebrise pour les ventilos de clim.
J'ai donc décidé de tenir compte de la remarque de Blackbox, j'ai changé le capteur de température central et le débitmètre. Aucun résultat toujours la même erreur.
Je me suis demandé si ce n'était pas simplement le relais qui dysfonctionnait. J'en ai acheté un d'occasion sur le net en Allemagne pour une vingtaine d'euros en provenance d'une BMW. Je ne l'ai pas encore monté.
Je continue donc de chercher à ma vitesse car très occupé par ailleurs.
Encore merci à tous.
Je vous tiens au courant si je trouve.
avant la panne:
après la panne:
Ce que j'ai fait:
btsero11 a écrit:
avant la panne:
Pour moi, ça devrait être le contraire.... préchau à froid, et à chaud: pas de préchau!
après la panne:
Pourquoi pas, si tu as un système d'aide au démarrage à chaud!
Ce que j'ai fait:
Curieux ton truc là!
Normalement, sur un véhicule "stock" on devrait avoir préchau à froid, et pas de préchau à chaud...
Regardes si tu n'as pas un relais additionnel de rajouté pour l'aide au démarrage à chaud...
Sinon, c'est avant que tu avais une anomalie!
Concernant l'erreur Nano... il y en avait une qui traînait sur la mesure de température de l'air entrant... qui affectait les Gen2.... je ne sais pas si BlackBox a réglé le problème dans les dernières upgrades...
Serge (Cheminal) m'en avait parlé... on avait regardé, et effectivement... ça doit annoncer -38° de mémoire...
Et donc c'est possible que ça génère une erreur à la con... dont il ne faut peut-être prendre ça au pied de la lettre!...
Private Joke @ Serge: Je ne suis peut-être pas au point sur les Daylights... mai un peu plus sur la température!
pour rafraichir la mémoire
https://www.rangeroverp38.com/t4996-info-a-celles-et-ceux-qui-se-rendrent-en-suisse-en-voiture
Je crois que l'on est d'accord sur tout, moi je dis
Le BEcM donne l'ordre, j'ai oublié de parlé de l'ECU moteur qui est au milieu entre le boitier préchauffage et le BeCM, mais l'ordre de démarrer vient du BeCM qui lit la clé et des infos après c'est effectivement l'ECU qui l'exécute en appelant ou pas le boitier de préchauffage en fonction d'une lecture de température qu'il fait sur la sonde X126 (Température d'eau).
Après le relais "trompeur" pour forcer le préchauffage est bien relié au BEcM lui par contre, car il vient prendre l'information venant du barillet de contact à clé pour décider d'aller tromper la température moteur, là je parle de montage que j'ai vu et dans ce cas le relais est placé généralement sous le siège passager avant.
Bon courage,
Bon courage,
Dombiste- Membre
Dombiste a écrit:
Après le relais "trompeur" pour forcer le préchauffage est bien relié au BEcM lui par contre, Pas forcément...,)
Je m'explique....
Si on est bien d'accord là dessus:
Ici, j'ai représenté la résistance et le contact du relais....
Ce qu'il faut, pour faire croire au système que le moteur est froid alors qu'il est chaud, c'est que le contact du relais soit ouvert c.a.d en position 1, quand on met le contact.
Une fois que le moteur tourne, il faut rétablir le circuit pour avoir une valeur correcte et non "leurrée" de la température, pour que l'injection fonctionne de manière correcte. Donc le contact du relais doit se retrouver en position 2.
Jusque là, on est d'accord?
Ensuite ce qu'il nous faut, c'est une information qui change d'état du moment que le moteur tourne (et c'est uniquement ça qui est important) et qui va nous servir à faire basculer le relais...
Prends par exemple Christian: sur son montage, il ne se sert que d'un +12V après contact et de la tension de retour d'excitation de l'alternateur... (pas du BeCM)... c'est pourquoi je dis "pas forcément"...
(http://lerangedechristian.blogspot.fr/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-08:00&max-results=12)
Et il l'a fait de façon maline et sécuritaire... Il a utilisé un contact repos du relais!
Effectivement, si il y a un problème sur le montage en question, le contact du relais restera fermé, et le système sera comme s'il était sans modification.
Ce qui serait intéressant, ce serait de voir comment et surtout sur quoi est câblé celui que tu as vu....
pour faire simple tu regarde juste avant le connecteur du calculo (derrière la batterie) si fil bleu et blanc couper et recorder a quelque chose supprime et raccorde le fil comme origine si pas de soucis de ce coté la deuxième sonde sur la cullasse en partant de l'avant sur le moteur est HS tu change et ça marche voilas peux pas faire plus simple
Fab,
Ce serait pas plutôt un bleu et gris????
CONSEILP38 a écrit: si fil bleu et blanc coupé et recordé.....
j'ais pas j'ai toujours les doigts sales moi je bosse !!!
Et paafffff
Mouarf!...
Bleu et Blanc "sale" alors?
R'garde-moi les deux trouducus là! Bande de petits chenapans!
Salut, finalement tu as trouvé ton problème ? Le mien me fait la même chose depuis hier
Jerem55- Membre
Ville et code postal : FREMEREVILLE SOUS LES COTES
» moteur s’arrête à chaud
» Moteur qui cale à chaud ????
» Nouveau V8 au Mans
» Pb démarrage moteur chaud
» moteur chaud pet demarre plu
