[résolu] connexion moteur leve vitre
Bonjour a vous
Le souci du jour
Faux contact sur le connecteur du leve vitre AVD
Avez vous une suggestion pour m'aider a resoudre cette petite difficulté sur lalimentation du moteur???
Nb le outstation est ok
Le souci du jour
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: [résolu] connexion moteur leve vitre
Si c'est le branchement du moteur, le souder, au revoir les prises
Si c'est le contacteur (bouton poussoir), essayer avec un des 3 aitrss sur la console, le permuter pour confirmer le problème
Si c'est le moteur, le changer
Si c'est le BECM, le changer
Si c'est le bout de faisceau qui passe dans la portière, le réparer
L'outstation peut être permuté gauche // droite pour tester
Le câble de masse qui va à la serrure est isolé et il arrive que la vitre en descendant tire dessus, ça vaut le coup de l'attacher et de le tester
Voilà,
Bon courage
Voilà,
Bon courage
Dombiste- Membre
Cest le connecteur c764L qui alimente le moteur qui fait faux contact
Je cherche un retour dexperience
Connecteur de vitre sur platine
Salut
as-tu essayé de démonter ta platine vitre, jusqu'à n'avoir plus que les boutons et le circuit imprimé, j'ai eu le cas récemment, et soufflette, nettoyant de contact en bombe aérosol et tout est rentré dans l'ordre, je vois que tu as un DT, pas de toit ouvrant ??
Pas de toit ouvrant pas de fuites
Mais bien un mauvais contact sur les broches femelles du connecteur
Chaque fois que jai essayé de sortir ces petites lamds metaliques, jai tout broyé
Sur ces connecteurs, il y a souvent un petit "cliquet" soit sur la partie plastique soit sur la partie métallique, qu'il faut repousser, avec un tout petit tournevis d'horloger, (moi je me sers souvent d'un trombone déplié), avant de sortir la cosse de son logement.
Surtout il ne faut pas forcer, quand tout va bien ça sort tout seul... quand tout va bien!
Sinon, plan "B", si les cosses sont hs: récupérer un bout de 10cm de faisceau avec le connecteur au bout, couper l'ancien, et raccorder fil à fil par soudure... un peu comme on fait pour les puget.
Salut a tous
Bon alors ca y est "ce" probleme de connecteurs est resolu
Cosses demontees proprement, resserees et ca fonctionne tip top
Identifkcation d un nouveau pb
La ligne hp ne sonne paS
Cables jaune& jaune/noir dans la portiere rouge et rouge/noir sur le connecteur autoradio
Question oû ce situe le changement de couleurs
Coté avd le faisceau file sous la moquette et pui ???
bonjour par la fen^tre maintenant qu'elle s'ouvre
le lève vitre fonctionne à merveille maintenant que les broches de la connectique ont été ressérées
» [résolu]Lève vitre AVD ne lève pas
» LEVE VITRE
» leve vitre avg
» Changement de serrure
» PROBLEME DE LEVE VITRE
» LEVE VITRE
» leve vitre avg
