probleme d'ouverture du hayon de mon p38
 probleme d'ouverture du hayon de mon p38 Empty probleme d'ouverture du hayon de mon p38
Message  pratillon59 le Mer 26 Oct 2016 - 18:06
bonsoir a tous voila depuis un mois plus moyen d'ouvrir l'hayon par contre mes portes se verrouilles et deverrouilles tres bien si quelqu'un peut m'aider avec l'astuce d'ouvrir merci
pratillon59
Ville et code postal : FOURMIES 59610
Activité / Fonction : retraite
 probleme d'ouverture du hayon de mon p38 Empty Re: probleme d'ouverture du hayon de mon p38
Message  cambouis 14 le Mer 26 Oct 2016 - 18:26
c'est pas le bouton d'ouverture qui est HS ? le hayon est fermé en permanence il se déverouille quand tu presses le bouton .....
Message  cheminal le Mer 26 Oct 2016 - 19:30
 probleme d'ouverture du hayon de mon p38 Tns0-210
cheminal
cheminal
Message  tototata1416 le Mer 26 Oct 2016 - 20:35
Activité / Fonction : Gréviste pour le moment
Message  pratillon59 le Jeu 27 Oct 2016 - 16:58
cambouis 14 a écrit:Coucou
salut le bouton je l'avais changer il est verrouille en permanence il va falloir que je passe dans le coffre et arracher le seuil et devisser le cache seule solution merci cdlt
pratillon59
Message  tototata1416 le Jeu 27 Oct 2016 - 18:18
Avant de tout casser, tu peux tapoter autour d la serrure du hayon et appuyer en même temps Wink
Quelque fois ça se déverrouille.... Sauf si serrure passager hs.... Oops!
Message  pratillon59 le Jeu 27 Oct 2016 - 19:32
BSR j'ai tous essaye il n'y a plus que cette solution je te tiens au courant et merci cdlt
pratillon59
Message  gui4541 le Ven 28 Oct 2016 - 18:39
Coucou Coucou démonte ta garniture de l'interieur pour voir si tu peut pas la démonté
gui4541
gui4541
Ville et code postal : 45 400 fleury les aubrais
Activité / Fonction : metallier
Message  Phil77510 le Sam 29 Oct 2016 - 6:15
Bonjour et bienvenue
Phil77510
Phil77510
Message  pratillon59 le Sam 29 Oct 2016 - 6:45
gui4541 a écrit:Coucou Coucou démonte ta garniture de l'interieur pour voir si tu peut pas la démonté
bjr je vais essayer je te tiens au courant merci cdlt
pratillon59
Message  tototata1416 le Sam 29 Oct 2016 - 7:21
Ça va être sport même très sport affraid affraid
Entre les 3-4 vis dans le bas qui sont cachées par le volet plastique noir, et en haut la baquette noire qui est en appuie avec le hayon supérieur affraid affraid
Faudrait peut être essayer d'ouvrir avec un Nanocom la tailgate..... Wink
Si ouverture ok,ton bouton alors est cuit..... Angry
Sinon switch de serrure avant droite qui fout le bazarre....
Message  gui4541 le Sam 29 Oct 2016 - 8:26
Coucou Coucou tototata1416 oui je me doute que sa être du sport mais il peut toujours tenté je pense Sad
gui4541
gui4541
Message  tototata1416 le Sam 29 Oct 2016 - 8:39
gui4541 a écrit:Coucou Coucou   tototata1416 oui je me doute que sa être du sport mais il peut toujours tenté je pense Sad
Bien sûr, mais sans casse je n'y crois pas Non non non Non non non
L'essai avec un Nanocom permettrait de déverrouiller le hayon sans casse et identifier si bouton ou pas....
Message  tchampa le Mer 23 Oct 2019 - 7:26
Coucou Coucou Bonjour,
J'ai le même problème sur le P38.
Après vérif électrique du bouton et de la serrure, ils fonctionnent mais ne reçoivent pas la commande électrique venant de la porte passager
J'ai mis un bouton poussoir de secours sur la tablette derrière le siège passager pour commander
Il me semble avoir lu qu'on amène un + sur la serrure électrique mais je ne trouve plus le post qui en parle si quelqu'un a l'adresse de ce post je suis preneur
tchampa
