Anomalie alarme, partage d'expérience
Anomalie alarme, partage d'expérience  Empty Anomalie alarme, partage d'expérience
Message  Yano le Mar 15 Nov 2016 - 20:00
J'avais ce problème sur le range, à chaque démarrage, après un petit tour à la casse, j'ai pris un capteur de pression d'un disco anglais, ce sont les mêmes, j'ai poussé jusqu'au rover 45 et 25, c'est la même chose, même equimentier, valeo, je n'ai plus de défaut de ce côté là, donc voyez sur une rover, si vous avez un problème de ce côté là, ça coûte rien ou si peu, si ça peut aider, les rover étant plus présente dans les casses que nos p38
Yano
Yano
Ville et code postal : Bolbec 76210
Anomalie alarme, partage d'expérience  Empty Re: Anomalie alarme, partage d'expérience
Message  lucmat le Mer 16 Nov 2016 - 6:10
C'est quoi un capteur de pression?
Il est où sur nos épaves?
Message  RR-Evo le Mer 16 Nov 2016 - 7:46
Il veut parler du capteur ultrasons au dessus de la ceinture conducteur
Anomalie alarme, partage d'expérience  Couverture2%25281%2529-001
Message  lucmat le Mer 16 Nov 2016 - 20:12
ohhh ok ok
