pivoter PI
pivoter PI Empty pivoter PI
Message  cunningham le Jeu 15 Déc 2016 - 22:46
Bonjour a tous,
Toujours dans l'optique de refaire une petite santé a mon range que je possède depuis bien longtemps, ce coup ci je décide de m'attaquer au problème de démarrage a chaud laborieux.
Petite question bête, avant de faire la motif de la résistance et du relais que j'ai pu trouver en farfouillant, je vais tourner un peu ma pompe a injection, mais j'ai lu dans un poste qu'il fallait la faire pivoter, le haut de la pompe vers la culasse, n'est ce pas l'inverse pour allonger la course de la chaine ? en décalant plutôt la pompe vers l'aile, donc en l'éloignant ?
cunningham
Ville et code postal : uriage
pivoter PI Empty Re: pivoter PI
Message  elyse69 le Ven 16 Déc 2016 - 7:00
Salut , c'est écrit vers la culace ! ne cherche pas, ceux qui on fait ce site ce sont casser la tête a expliquer leurs travaux ... et tout est juste .. si si trés juste !
Message  elyse69 le Ven 16 Déc 2016 - 7:07
et le fait de devoir poussé la pompe vers la culace est due a l'usure des pignons et de la chaine de distribution qui s'allonge de quelques milimètres ... si si
Les discours des vendeurs qui te dise : A VIE LA DISTRI ! il faut entendre la vie de la chaine et des pignons , qui certe on une durée double par rapport a une courroie mais aussi une fin.
Bon travaux a toi .
Message  cunningham le Ven 16 Déc 2016 - 18:17
Bon eh bien mon doute est levé merci.
Je vais faire ça ce weekend en espérant que ça résolve mes problèmes de démarrage a chaud.
Pour l'allongement de la chaine je connais le problème pour l'avoir eut sur un Pajero 2.8l, la chaine était tellement détendue qu'elle commençait à bouffer le guide.
Et c'st bien plus complexe a changer qu'une distri par courroie !
cunningham
Message  rrp3817 le Ven 16 Déc 2016 - 21:22
le fait de tourné la pompe ne retend pas la chaine mais modifie son avance
le pignon ne bouge pas en tournant la pompe
Message  cunningham le Ven 16 Déc 2016 - 21:27
C'est ce qu'il me semblait.
Et si avec un peu de chance mon moteur retrouve un peu de pêche alors j'aurais tout gagné
cunningham
pivoter PI Empty re
Message  BROUILLET PASCAL le Ven 16 Déc 2016 - 21:38
