démarrage au marteau !!!
démarrage au marteau !!! Empty démarrage au marteau !!!
Message  le pat le Ven 16 Déc 2016 - 9:35
bonjour ,mon range refuse de démarrer le matin , je précise que le préchauffage est bon ,le démarreur tourne  et la batterie est bonne !!!
je tire au démarreur et il refuse de démarrer c alors que je lui met deux  petites tapotes avec un marteau a lambris sur le couvercle de l actuateur et la comme par magie il démarre  !!!!!
vous allez me dire nettoie ton actuateur !!!!!
Oui mais voila , ça c déjà fait !!!!
et quant je l ai démonté il était niquel dedans alors si quel qu un peut m en dire plus se seras cool !!!!
je viens de lâché 540 euros chez SERVICE 4X4 (TOTAIN) A PAU POUR M ENTENDRE DIRE C VOTRE ACTUATEUR QUI EST Coincé PAR DE LA LIMAILLE !!!!
il m as proposer un changement d actuateur  pour 1000 euros pièces et main d oeuvre !!! ce qui se rajouter a son diagnostic de panne 6 H pour trouver que ce n était pas le préchauffage ni une désynchro !!! je trouve cela abusé !!si il m avais changé l actuateur cela m aurais coûté 1540 euros au total
c pour cela que j ai récupéré la voiture !!!
il ne m as même pas proposé un nettoyage de l actuateur !!!
alors je me demande bien si quel qu un a déja eu ce problème ???? merci de m avoir lu !!!!!
( je déconseille fortement le garage Totain qui est soit disant spécialiste land , ce personnage est imbu de sa personne il prend les gens de haut !!!je me suis même entendu dire que je fessait partit des  personnes a petit budget en étant possesseur d un range P38 de 2000)
le pat
le pat
Ville et code postal : senarens 31
Activité / Fonction : conducteur routier
démarrage au marteau !!! Empty Re: démarrage au marteau !!!
Message  rrp3817 le Ven 16 Déc 2016 - 21:28
http://www.autodiesel13.com/divers-32/actuateur-complet-pompe-injection-15505.html
Message  le pat le Sam 17 Déc 2016 - 8:32
salut merci pour le lien
j avais déja trouvé ca chez autodiesel ,mais je me pose la question :ne vaut il pas mieux refaire la pompe en même temps ?ce qui permettra de régler l actuateur sur le banc !!! en sachant que la pompe a 249000 km et que je compte garder le véhicule !!!! si un pro pouvait me donner son opinion !!!!
vaut il mieux une réfection de pompe ou un échange standard ?
le pat
le pat
Message  rrp3817 le Sam 17 Déc 2016 - 8:57
faut voir mais c est sur que sa peut lui faire que du bien
démarrage au marteau !!! Empty re
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 17 Déc 2016 - 11:03
le pat a écrit:salut  merci pour le lien
ce serait bien en effet pour la pompe...
mais remettre une pompe rénovée sur un moteur ou la distribution est usée je ne vois pas l interet...
le réglage au comparateur n est faisable et efficace qu avec une distribution neuve apres jdcjdr.....
Message  PET42 le Sam 17 Déc 2016 - 19:31
le pat a écrit:bonjour ,mon range refuse de démarrer le matin , je précise que le préchauffage est bon ,le démarreur tourne  et la batterie est bonne !!!
Je ne comprends pas... scratch
Qui dit qu'il est nickel ton actuateur, et qui dit qu'il y a de la limaille de fer ?
Si il y a vraiment de la limaille de fer, elle ne provient que d'un seul endroit ! Ton réservoir.
Si après l'avoir nettoyé (ton actuateur) il y a de nouveau de la limaille, il faut régler le problème sur le réservoir.
540€ pour faire un diagnostique, c'est honteux ! Tu dois te défendre. Tribunal de proximité si pas de réponse à une LR/AR, ça ne te coûte rien, et tu as de grandes chances d'obtenir réparation.
Message  le pat le Sam 24 Déc 2016 - 17:31
bonsoir je rentre de congés c pour cela que je répond tardivement ,
C Dominique Totain (patron de service 4X4) qui m as dit en personne je sait ce qu il y as dans votre actuateur c de la limaille de fer !!!!! comment l as t il vu sans démonter ?????
quant moi j ai démonter l actuateur il n y avait aucune limaille il était niquel !!! mais il est vraix que de lavoir démonter nettoyé et remonter n y as rien changé !!!!
oui Laurent en effet si je refait la pompe cela vas s en dire que je vais aussi lui changé les chaines de distri histoire d être tranquille
pour info de la facture ,il as contrôlé le préchauffage et en pièces changées il n y as que les deux sondes de culasse et du temps passé sur le banc pour me supprimé les immobilisation a ma demande , mais il m as répondu qu il n avait réussi qu a me couper l alarme mais il n arrive pas a supprimer la coupure moteur même sous le mode australien !!!
CE GARS N EST PAS A LA HAUTEUR DE SA RÉPUTATION !!!! ce n est que mon avis
aujourd hui je rentre de congés et comme le range été dans le garage il a démarré ausitot !!!
c a se grater la téte !!!si il dort dehors il me faut tapoter sur l actuateur !!!!
le pat
le pat
Message  le pat le Sam 24 Déc 2016 - 17:35
désolé c PASCAL et non LAURENT que je voulais dire !!!
le pat
le pat
Message  CONSEILP38 le Sam 24 Déc 2016 - 19:04
si limaille: c'est la pompe qui est naze et qui pourrit le système d'injection seule solution changé pompe complète et injecteur pilote car si il ne merde pas encore ça vas tarder. mais bon si tu change la pompe pense a mettre une voiture neuve autour sinon ça sert a rien Laughing Laughing Laughing (ce qui faut pas entendre comme conneries !!!!).
si pas limaille: tu le change car ça s'use ces choses la comme tout et après ça remarche.
une fois démonter (l'actuateur) tu trouvera (ou pas) de la limaille au bord du petit trous en dessous de l'actuateur si il n'y en a pas la, ben y'en a pas mais un actuateur propre n'est pas forcement un actuateur qui marche.
si tu avais fait changer la pièce il ne t'aurais peut être pas facturé tout le temps passé a chercher le problème... (après plus de 2h00 pour changé un actuateur c'est un peux abusé c'est vrais) et 540€ les 6h00 autant aller chez LR. mais bon les tarifs doivent être affiché a la porte...
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 25 Déc 2016 - 13:56
Message  le pat le Lun 2 Jan 2017 - 18:24
bonjour , non malheureusement moi aussi je me suis posé la question !!!
même si il avait effectué la réparation le montant du diagnostic n est pas forfaitisé donc il m as dit qu il se rajouterais a la facture du remplacement de l actuateur !!
au choix j aurais préféré payé 1000 euros ,et repartir avec un véhicule réparé plutôt que de payé 540 euros pour seulement un diagnostic (surtout en sachant qu un actuateur vaut 520 euros )
Apres il est vrai que c tarif doivent être affiché mais il est vrai aussi que je pensé avoir affaire a un mec honnête
l autre point étant ,que je lui ai demandé de me supprimé les immobilisation et que le gars me dit a la fin j ai pu supprimé l alarme mais pas la coupure moteur ,sur le votre je n y arrive pas m as t il dit !!!
mais il me fait quand même payé les heures au banc !!!
N  as t il pas un devoir de résultats ??????
quant au tribunal ,je ne suis pas un procédurier ,je ne vais pas en arrivé la ,mais en parlant poliment j ai quant même bien mal au C..
ah oui et d autant plus que depuis la suppression de l alarme ,quand je roule ,mes portes se verrouille et se déverrouille toutes seules !!!
JE SOUHAITE JUSTE METTRE EN GARDE LES PERSONNES QUI POURRAIS ÉVENTUELLEMENT PASSÉ PAR CE GARAGE B
le pat
le pat
Message  sassarrose le Lun 2 Jan 2017 - 19:04
Attention aux serrures, elles sont à l'origine de bon nombre d'immobilisations... mode Australien ou pas.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  le pat le Mar 3 Jan 2017 - 9:32
bonjour j ai oublié de vous dire aussi que si le range couche a l intérieur il démarre trés bien allors que si il est
dehors dans le froid il ne part pas !!! est il possible que l info de température d air donné par le débitmètre soit en cause ??
le pat
le pat
Message  sassarrose le Mar 3 Jan 2017 - 9:51
Un retour d'expérience de Volta
RL12: relais d'alimentation de pompe de carburant... pendant les périodes froides, démarrait au bout de nombreux coups de démarreur...
Message  cambouis 14 le Mar 3 Jan 2017 - 10:01
le pat a écrit:bonjour j ai oublié de vous dire aussi que si le range couche a l intérieur il démarre trés bien allors que si il est
mouais .........sur un diesel ,ca peut vouloir dire que les compressions sont merdiques/faibles aussi !
Message  le pat le Mer 4 Jan 2017 - 8:43
non elles ont été relevé et c tout bon pour les compressions
le pat
le pat
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 4 Jan 2017 - 17:56
et les bougies de préchauffage ????????
Message  le pat le Jeu 5 Jan 2017 - 9:07
bonnes , les 6
le pat
le pat
Message  BROUILLET PASCAL le Jeu 5 Jan 2017 - 17:14
le pat a écrit:bonnes , les 6
bonnes,bonnes ou à moitié bonnes...
c est pas parce qu elles rougissent qu elles sont bonnes......
deja vu hein ''la touffe'' tongue tongue tongue
Message  le pat le Ven 6 Jan 2017 - 8:58
tout le circuit de préchauffage a été controlé RAS
les bougies sont neuves
le pat
le pat
Message  cambouis 14 le Ven 6 Jan 2017 - 12:29
et ............ta pompe de gavage (dans le reservoir ) fonctionne bien ? parce que si HS ou non alimentée ,les démarrages sont pénibles méme si ca fini par démarrer.... débranche le tuyau d'alimentation a la pompe d'injection (c'est le plus facile ) ,en mode préchaufage tu doits avoir un beau jet de gasoil .
si pas de débit ,le premier truc a controler aprés le fusible est l'interrupteur a inertie dans le pied de porte droit ,il peut se "décrocher" tout seul ,nottament en TT ou sur un chaos un peu plus violent sur la route ....
