radiateur alu retour d'expérience
radiateur alu retour d'expérience Empty radiateur alu retour d'expérience
Message  brechoux le Mar 20 Déc 2016 - 13:35
salut à vous, que l'esprit de noël vous atteigne cette année encore radiateur alu retour d'expérience 000
ma dernière déconvenue : le radiateur qui s'est mis à fuir
PM P38 mazout 317Mkm boite méca
il y a les pros qui ont du matériel sélectionné et un large retour d'expérience
mais en ma qualité de novice je pose la question de ces radia tout alu made in UK que l'on trouve online, que faut il en penser? les prix se tiennent avec les modèles plastic/alu (de bonne qualité)
radiateur alu retour d'expérience $_1
radiateur alu retour d'expérience Land-rover-ranger-rover-p38-2-5td-94-99-high-flow-aluminium-radiator
j'ai bien lu dans la littérature que le radia servait de fusible avant la culasse, et que la pression dans le circuit était de 1 bar. au besoin il reste la solution de placer une soupape
radiateur alu retour d'expérience 855811300001_250
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
radiateur alu retour d'expérience Empty Re: radiateur alu retour d'expérience
Message  patrick83 le Mar 20 Déc 2016 - 16:21
C'est ce que j'ai sur le v8, c'est de la super came...
Pour le fusible on est beaucoup a virer le collier du retour
Message  monsieur C le Dim 22 Jan 2017 - 11:14
patrick83 a écrit:C'est ce que j'ai sur le v8, c'est de la super came...
ou as tu trouvé ton radiateur Alu ?
J'ai cassé la petite tutte de retour au vase d'expansion du mien et j'envisage de mettre un full alu pour que ça ne se reproduise plu
monsieur C
monsieur C
Ville et code postal : Belgique
Message  patrick83 le Dim 22 Jan 2017 - 11:35
ebay Smile
Message  monsieur C le Dim 22 Jan 2017 - 11:59
Merci Smile
Je n'avais pas pensé aller voir la ! c'est le genre de site qui m'inspire peu confiance en général. Mais je vais quand méme aller voir
monsieur C
monsieur C
Message  sassarrose le Dim 29 Jan 2017 - 17:41
patrick83 a écrit:ebay Smile
Ok, mais plus précisément, il y en a plusieurs à différends prix scratch
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  RR-Evo le Dim 29 Jan 2017 - 19:44
C'est clair, durite silicone enfichée sans collier. Quand ça doit péter, ça pète à cet endroit et pas au JDC et ça fume bien avant de monter dans le rouge.
radiateur alu retour d'expérience Couverture2%25281%2529-001
