LDR/huile de boite
LDR/huile de boite
Hello,
Après ma présentation dans le lieu approprié, je reprends ici le problème que j'évoquais là :
https://www.rangeroverp38.com/t11607-presentation-et-pb-ldr
Bon, le Range dort, mais pas moi, et je suis tombé sur ça :
https://www.rangeroverp38.com/t9393-diesel-huile-dans-liquide-de-refroidissement
et sur ça
https://www.rangeroverp38.com/t5574-joints-ou-pas-sur-flexibles-des-durites-refroidisseur-huile-boiteresolu
Donc je résume :
- La bv manuelle sur un Randjamazout a un système de refroidissement de l'huile raccordé au radiateur de LDR moteur.
- je perds du LDR, mais pas de fuite apparente, et j'ai des vomissements de mélasse laiteuse par les mises à l'air de la boite de vitesses
Est ce que je peux conclure que, dans le radiateur, à cause de joints toriques defectueux, ou d'un mauvais raccordement (en force) des durites d'huiles de boite sur les embouts en cuivre au bas du radiateur, le ldr passe dans ces durites d'huile?
Je me vois bon pour un radiateur neuf et un gros rinçage/vidange de boite...
Si une bonne âme a déjà vécu les mêmes symptômes, je veux bien un retour d'expérience...
Merci d'avance! ;-)
et sur ça
Donc je résume :
Merci d'avance! ;-)
VALRANGE- Membre
Ville et code postal : METZ
c est un bete tuyau en cuivre qui traverse le bas de ton radiateur moteur.....
il suffit qu en serrant ou desserrant tes conduites...tout a tourné a l interieur et ton coude en cuivre a cassé d ou le LDR dans la boite ou l huile dans le LDR comme tu veux.....
Re: LDR/huile de boite
Bonjour et merci...
C'est exactement ça. Hier, quand mon pote garagiste a vu le montage (simple tube en cuivre serti dans la boite à eau), il en revenait pas. Il en a vu pas mal dans sa carrière, mais là... Ce qui l'a fait marrer, c'est quand on a ouvert le capot, à chaud, et que l'émulsion "brun clair" sortait par le petit évent de boite en forme de crosse au dessus de la culasse : "Top classe, le Range, avec distributeur d'Irish Coffee intégré" :-/
Et très honnètement, je ne comprends pas ce qui justifie ce circuit de "refroidissement" (ça me fait plus penser à un "réchauffeur").
J'essaierai de dessertir le fond du radiateur pour ausculter cette fichue conduite de cuivre, et je ferai des photos.
Le radiateur, le thermo, la pompe à eau, le bouchon de vase et les joints toriques sont en commande, même si hier, ça ne suintait nulle part, et que le test JDC est négatif.
VALRANGE- Membre
Voici à quoi sa ressemble à l'intérieur
Un bête tubes de laiton
A la suite d'une fuite sur mon radiateur, j'ai ouvert délicatement l'étanchéité est assurée par un joint torique. L'accumulation de saletés devait être la cause...
Nettoyage, un peu de silicone et hop remontage pus de fuite. ..
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
brechoux a écrit:Voici à quoi sa ressemble à l'intérieur
Ca doit être plus visible comme ça....
Merci volta
Le propos est plus clair,en effet
Hello,
Problème résolu!
Effectivement, les durites d'huile de boite ont du être montées par un gorille : il a fallu exploser le fond du radiateur pour désolidariser les flexibles et le radiateur. Sans doute à cause d'un serrage très viril (pas moi, je promets), un des deux tubes en laiton était totalement désoudé (dé-brasé) de l'échangeur (sur la photo au dessus), ce qui explique le passage de LDR dans ce circuit d'huile de boite.
Pour le reste, pas de souci : pompe, radiateur, thermostat, test CO2, vidange de boîte, tout ok (à refaire dans 1000... pardon 700km... J'ai un peu roulé ces deux derniers jours :-), et aucun niveau n'a bougé)
Une seule question reste en suspens : alors que, en six mois depuis l'achat, je n'ai jamais touché à ces conduites, comment ce truc a pu se déclencher uniquement ces dernières semaines?
Bref...
Merci aux contributeurs ;-)
Problème résolu!
Bref...
VALRANGE- Membre
le tube echangeur en laiton peut s'etre perforé juste par la corrosion ...... suite a un LDR de mauvaise qualité ou soudure douteuse qui pete par les vibrations .....
cambouis 14- pet lover
Oui, en effet, car le laiton est vraiment très fin... J'ai vu le truc, mais je n'ai pas pu le photographier avant qu'il soit ferraillé. Dommage.cambouis 14 a écrit:le tube echangeur en laiton peut s'etre perforé juste par la corrosion ...... suite a un LDR de mauvaise qualité ou soudure douteuse qui pete par les vibrations .....
VALRANGE- Membre
» A donner filtre huile, huile pour Boite Manu
» huile boite
» radiateur d'huile de boite
» huile boite et pont
» huile boite manu
» huile boite
» huile boite manu
