Démarrage a froid
Démarrage a froid Empty Démarrage a froid
Message  alligator-427 le Mer 4 Jan 2017 - 11:05
Bonjour et bonne année a tous et toutes.J'ai un problème au démarrage: il faut que je démarre 2-3 fois la bebette pour qu'il tienne le ralentit par ces temps froids.Je roule au 85 100% donc je sais que le démarrage est plus long mais on dirait comme si le starter,je ne sais si il en a un,ne prenais pas .Au bout de 2-3 minute plus de problème. Ai je déconnecté quelque chose ou y a t il un autre probleme?
alligator-427
alligator-427
Démarrage a froid Empty Re: Démarrage a froid
Message  bargo94 le Mer 4 Jan 2017 - 11:39
Coucou Remets un demi plein de 95 tu verras de suite si le probleme est la??
Message  sassarrose le Mer 4 Jan 2017 - 11:39
C'est dû à l'éthanol qui s'enflamme moins facilement, ajoutes (15%) de SP pour voir. -4° ce matin, pas de problème démarrage avec le miens.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  alligator-427 le Mer 4 Jan 2017 - 11:41
Pour le démarrage je sais avec l’éthanol mais le fait qu'il s'ettouffe et cale 2-3 fois avant de tenir le ralenti me faisait penser a un problème.
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose le Mer 4 Jan 2017 - 11:45
Par ce que l'éthanol s'enflamme moins facilement qui l'a dit le monsieur et même aussi le "grand" monsieur qui l'a dit en même temps tongue essayes
Message  alligator-427 le Mer 4 Jan 2017 - 11:47
Je ferais dés que cette satané grippe me lâche ,je dois faire le contrôle technique aussi.
alligator-427
alligator-427
Message  sassarrose le Mer 4 Jan 2017 - 12:02
J'ai lu quelque part que de mettre une résistance en série sur la sonde de t° d'eau réglait le problème, je pose la question scratch
Paraît qu'il n'y a pas mieux que le grog pour la grippe, dixit mon toubib , ça ne devrait pas te déplaire, sans modération Wink
Bon rétablissement
Message  alligator-427 le Mer 4 Jan 2017 - 14:15
Merci mais pour le grog je vais éviter de trop abuser j ai perdu les clefs de la bête dans le garage ,pas assez concentré ou trop bourré Laughing
alligator-427
alligator-427
