ca sent l'huile brulé
ca sent l'huile brulé Empty ca sent l'huile brulé
Message  seryacsel le Lun 13 Fév 2012 - 20:53
Depuis quelques temps j'ai une odeur d'huile brulé qui remonte dans la voiture
Le moteur à été changé il y a 6 mois , c'est un modèle renforcé !!
si je roule doucement pas d'odeur d'huile mais si je joue un peu avec quelques montées en régimes, lorsque l'on s’arrête cela sent l'huile
Ou faut-il que je regarde ?
seryacsel
seryacsel
ca sent l'huile brulé Empty Re: ca sent l'huile brulé
Message  cckb6007 le Lun 13 Fév 2012 - 21:06
sous le capot !
cckb6007
Message  herve le Lun 13 Fév 2012 - 21:42
changé par qui ? et quoi, le bloc complet ?
regarde plutôt dessous !
herve
herve
Ville et code postal : Corbeil essonnes
Activité / Fonction : Branlou de la TV !!
Message  seryacsel le Mar 14 Fév 2012 - 9:14
Changement complet du bloc moteur complet
Reprise d'un bloc avec changement de toutes les pièces usures et remontage de mon ancienne admission
Fait à coté de paris par SRCP38
Que dois-je regarder dessous ?
sur le sol du garage pas d'huile.
Ce qui est sur c'est que le niveau d'huile descend
seryacsel
seryacsel
Message  hlr le Mar 14 Fév 2012 - 9:18
De chez qui le moteur ??
Message  AdjEVi le Mer 15 Fév 2012 - 0:05
hlr a écrit:De chez qui le moteur ??
Il l'a précisé dans le post juste au dessus… albino
=>Chez SRC
Euh… sinon ici c'est le Livre d'Or… pas la rubrique atelier. Suspect
AdjEVi
AdjEVi
Message  Volta le Mer 15 Fév 2012 - 0:21
ca sent l'huile brulé 191249
Depuis combien de kms?
C'est peut-être le temps que ça place.... le rodage quoi! ca sent l'huile brulé 298834
Sery? à combien de Kms le changement de moteur... 4.0L ou 4.6L.... Thor ou GEMS?
Message  hlr le Mer 15 Fév 2012 - 14:07
=>Chez SRC
J'ai pas demandé par qui il avait été changé le moteur mais quel était ça provenance.
- RPI
- TURNER
- autre et mon avis pas LR car c'est marqué renforcé
Message  RR-Evo le Mer 15 Fév 2012 - 14:26
=>Chez SRC
- RPI
- TURNER
Pascal (SRC) les refait lui même avec des chemises en T.
Message  hlr le Mer 15 Fév 2012 - 14:39
Ah bon
Ok autant pour moi
Message  seryacsel le Jeu 16 Fév 2012 - 8:55
Volta a écrit:ca sent l'huile brulé 191249
Le rodage est fini depuis au moins trois mois, en six mois j'ai du parcourir 15 000 Kms !!
Le changement a eu lieu vers 180 000 Kms en 4.0 GEMS
Hier en partant au ski, j'ai aperçu une fuite sur l’arrière de cache culbuteur coté gauche(vers vase expansion) et j'ai découvert que les écrous étaient mal serrés mais cela sent encore un peu de temps en temps (sur 500 Kms deux fois l'odeur d'huile!!!)
Je vais continuer dans cette direction !!
seryacsel
seryacsel
