Réfection compresseur EAS: Balais Charbons
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Empty Réfection compresseur EAS: Balais Charbons
Message  Romain Ibz le Dim 19 Mar 2017 - 21:45
Ayant fait la réfection de mon compresseur EAS (merci le tuto), je suis arrivé au passage changement du thermique (merci également le tuto) car celui çi était mort. J'ai pu remarquer que les balais de charbons étaient bien nazes, et au remontage crac, les 2 cassent... ok j'ai fait un peu le bourrin mais mon histoire de surchauffe m'a énervé.
Sauf erreur de ma part je n'ai vu aucun sujet sur ce problème donc après quelques recherches sur le web, voici peut-ètre ma premiere contribution!
Mes balais de charbons cassés: si j'ai bien mesuré ils font 6x7x 13/15 mm
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Img_0711
Lien achat : (compatibilité à confirmer )
http://www.condensateur-web.fr/jeu-de-2-balais-charbon-alternateur-mitsubishi-ag2025a-A1152-465.html
Un tuto que j'ai récup sur le web (rangerovers.net):
Les fameux charbons neufs:
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur16
raccourcir si mauvaise longueur et créer un arrondi au foret de 22mm (apparemment pas très utile, mais pour les maniacs)
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur17
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur18
Pour retirer les anciens balais, on commence par bloquer le clip du ressort comme sur cette photo
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur19
Comparaison entre l'ancien et le nouveau. Sur cette photo le fil du balai à été replié et torsadé sur lui meme pour etre doublé.
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur10
On peut repartir d'un bout de l'ancien cable et faire une liaison, mais je pense qu'ouvrir la connectique et y enrouler le cable puis refermer est possible.
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur11
Pour refermer le compresseur, relacher les clips ressorts et s'assurer que les balais sont bien en position horizontal
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Captur12
Voila, j'attends quelques retours et je commande les miens...!
Romain Ibz
Romain Ibz
Ville et code postal : IBIZA
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Empty Re: Réfection compresseur EAS: Balais Charbons
Message  Romain Ibz le Jeu 30 Mar 2017 - 16:13
Charbons reçus.
Je les ai limés un peu de quelques millimètre car trop grands, torsadés autour du cable original, puis quelques points de soudure fines qu'on voit pas sur la photo. Le compresseur marche nikel !
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Img_0715
Sur ses papattes après refection complete du bloc eas et compresseur !
Réfection compresseur EAS: Balais Charbons Img_0716
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  patrick83 le Jeu 30 Mar 2017 - 21:43
Bravo Smile
