Démarreur HS
Démarreur HS
Sur p38 bva 2001, par intermittence mais ça devient de plus en fréquent, après le préchauffage lorsque j'actionne le démarreur, soit pas de pb il démarre du premier coup, soit le moteur se met à tourner plus s’arrête avec un gros "klong", soit rien du tout mise à par les bruit de pompe...
ça vient du démarreur, faut il le remplacer ?
Merci de vos réponse
tbird- Membre
Ville et code postal : Lille
Re: Démarreur HS
Un démarreur hs fait obligatoirement des cliquetis ou peut comme dans mon cas "caler" une fois lancé ?
tbird- Membre
Re: Démarreur HS
Je pense qu'il te faudrait commencer par regarder la connectique du démarreur...
Le fil de commande qui alimente le solénoïde et ensuite les gros câbles qui alimentent en puissance le démarreur.
Si ça c'est correct il sera toujours temps d'ouvrir le démarreur pour voir ce qui s'y passe vraiment.
Re: Démarreur HS
Merci Volta de la piste, je regarde ça demain ...
tbird- Membre
Re: Démarreur HS
J'ai nettoyé les contacts (cosses et vis) + wd40 et depuis plus de défauts..
A voir dans le temps.
Merci Volta
Merci Volta
tbird- Membre
Re: Démarreur HS
tbird a écrit:Bonjour,
Merci Volta
Tu as été obligé d'ouvrir le démarreur ou pas???
Re: Démarreur HS
Non, Non juste un brossage des contacts ...
tbird- Membre
Re: Démarreur HS
Affaire à suivre... mais le principal étant que ça refonctionne!
» charbon du demarreur
» Démarreur ce lance pas
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» (RESOLU)Dépose du démarreur
» demarreur à changer
