redemarrage moteur 4.6
redemarrage moteur 4.6 Empty redemarrage moteur 4.6
Message  RangeRookie le Lun 29 Mai 2017 - 15:13
Bonjour à tous
quelles précautions prendre pour redémarrer un 4.6 fonctionnant à 80%eth/20%SP95
à l’arrêt depuis 10 mois et en légère pente avant?
Merci d'avance
RangeRookie
Ville et code postal : 18250
Activité / Fonction : Payéàplusrienfaire
redemarrage moteur 4.6 Empty Re: redemarrage moteur 4.6
Message  papamike le Lun 29 Mai 2017 - 18:58
Ben.......contrôler les niveaux huile et eau...
Mettre une batterie neuve.............et démarrer.
Avec du E85, cela risque de ne pas aller facilement.
Quoi, que... Question
Message  cambouis 14 le Mar 30 Mai 2017 - 8:14
pour faciliter le redémarrage ,tu peux vaporiser de l'essence a l'admition ou du start pilot .....voir du nettoyant freins ! tout cela est trés volatile et détonnant donc ca t'évitera de risquer de tirer longtemps sur le démarreur .....
Message  papamike le Mar 30 Mai 2017 - 8:15
Ceci, à la condition expresse d'avoir laissé en place une batterie toujours en charge.
Cas contraire : Aïe.....
Perte du code EKA dans le calculo moteur (ECM).
Pour le réinjecter, il te faudra passer par la case " appareil de diagnostic ( T4 ou Nanocom).
redemarrage moteur 4.6 Empty redemarrage ok
Message  RangeRookie le Sam 3 Juin 2017 - 20:05
Bonsoir à tous
batterie neuve serrure neuve code EKA rentré = coupure moteur!
Un membre du club m'a aimablement prêté son nanocom
non programmé pour un motronics donc impossible d'aller dans l'ECU
mais j'ai pu entrer dans le BECM et là j'ai disabled EKA et immobilisation,
entré nouveaux parametres, fermé, et miiiiiiiiiiiracle..................
démarrage au deuxième coup de clé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voili voilà Merci à tous.
Pourvu que ça dure!!!!!!!!!!!!!!
RangeRookie
Message  papamike le Sam 3 Juin 2017 - 20:08
Super ! Super !
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 18 Juin 2017 - 10:47
Super !
