moteur chaud pet demarre plu
Message  orangebud le Ven 23 Juin 2017 - 15:32
voila sa fait deux fois qu il me fait ce petit stress , quant il fait chaud le moteur a temperature normal a la moitier de sa courbe de temperature , le pre chauffage et la pompe tout va bien mais ne demarre plu j dois attendre que le moteur refroidisse pour le redemarré .
est ce que ce soucis est connu ?
avatar
orangebud
Ville et code postal : forbach 57
Re: moteur chaud pet demarre plu
Message  sassarrose le Ven 23 Juin 2017 - 16:39
la vanne EGR toujours présente?
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  orangebud le Ven 23 Juin 2017 - 16:43
non vanne egr supprimé et a froid demarre super bien
avatar
orangebud
Message  sassarrose le Ven 23 Juin 2017 - 19:54
Et le débitmètre? et sa sonde de T° d'air?
Message  orangebud le Ven 23 Juin 2017 - 19:57
je sais pas du tout ? juste c est a chaque fois moteur chaud une fois l aiguille de temperature qui passe au dela de la moitier que c est compliquer a demarrer
avatar
orangebud
Message  sassarrose le Ven 23 Juin 2017 - 20:20
Idéalement, l'aiguille ne doit pas dépasser le milieu.Tu as un boîtier de démarrage a chaud, par ce que si le moteur est chaud, tu ne devrais pas avoir de voyant de préchauffage qui s'allume. Tu as un problème de température ou de gasoil. Le débit mètre est le capteur sur la durite qui part du filtre à air.
Message  orangebud le Ven 23 Juin 2017 - 20:28
je viens de changer la pompe a gazoil mais il me le faisait deja avant et me vider la batterie a essayer de le relancer , doucement je commence a n avoir qu une envie c est de me debarasser de ce vehicule apres le pont arriere , l eas la pompe a gazoil , les freins je me demande ce qui va encor suivre
avatar
orangebud
Message  brechoux le Ven 23 Juin 2017 - 21:13
Le p38 c'est un sacerdoce on entre en religion.
L'alternative c'est... La caisse à outils ou la casse
Moi j'ai acheté une épave et je l'ai fiabilisee à minima
avatar
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  orangebud le Ven 23 Juin 2017 - 21:19
moi je vend tout mes land rover a bas prix pour passer a un utilitaire plu raisonnable
avatar
orangebud
Message  brechoux le Ven 23 Juin 2017 - 21:53
Pour faire avancer le sujet, il existe un bidule pour faciliter les démarrages à chaud
Le sujet à été traité à plusieurs reprises mais j'en sais pas plus.
Autre piste réglage actuateur ==> chaîne de distribution.
avatar
brechoux
Message  pigeon_voyageur le Mer 28 Juin 2017 - 10:23
Est-ce que ton préchauffage s'allume quand tu démarres à chaud ?
(au voyant et sur les bougies)
avatar
Message  orangebud le Mer 28 Juin 2017 - 14:22
salut oui le prechauffage s allume mais au moment de lancer le moteur il n y a plu la meme energie que lorsque le moteur est froid , car a froid jamais de soucis
avatar
orangebud
Message  mypacha le Mer 28 Juin 2017 - 15:40
orangebud a écrit:salut oui le prechauffage s allume mais au moment de lancer le moteur il n y a plu la meme energie que lorsque le moteur est froid , car a froid jamais de soucis
sur un PET je ne sais pas, mais sur un moulin qui a de la bouteille: démarreur qui lâche (ou cosses pourries) , à froid il a moins de compression et ça tourne quand même. ça vaut le coup de vérifier. le prochain coup, essaie déjà un coup de câbles avec un véhicule en marche et t'auras une idée.
avatar
Message  mypacha le Mer 28 Juin 2017 - 15:41
j'oubliais: les fils pourris, plus c'est chaud, plus ça résiste..et plus ça chauffe ...et....
avatar
