Pression sur retour injecteur
Pression sur retour injecteur  Empty Pression sur retour injecteur
Message  Jp P38 le Lun 3 Juil - 13:12
Bonjour à tous...
J'ai un problème de pression de gasoil sur retour  injecteur en cul de pompe (moteur 2,5l BMW m51 pompe bosch)???
Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème???
Y a t'il un clapet de surpression dans la pompe ou un joint qui aurait pu lâcher???
Dois je demonter ma pompe complètement??
Merci d'avance pour vos retours d'expérience ou conseil. Jp
Jp P38
Jp P38
Pression sur retour injecteur  Empty Re: Pression sur retour injecteur
Message  pigeon_voyageur le Jeu 17 Aoû - 16:26
J'ai changé ma pompe de gavage cet été.
Il n'y a pas l'air d'y avoir de clapet dessus.
Cela dit, c'est vrai que quand j'ai ouvert le circuit de GO, il était sous pression (légère) des 2 côtés. J'ai aussi trouvé bizarre que le retour de GO était sous pression.
Ca n'empêche pas mon Range Rover P38 de tourner.
Pourquoi penses-tu que tu as un problème de pression ?
Quel sont les symptômes sur le fonctionnement du moteur ?
Message  Jp P38 le Jeu 17 Aoû - 19:16
Salut...
Mon problème ne se situait pas sur la pompe de gavage mais sur la pompe à injection...
Mon pet pissait le gasoil par la durite de retour du dernier injecteur !!!
C'était finalement pas grand chose....
La soupape de décharge était bloquée...5 mn de demontage...un coup de dégrippant et depuis plus de problème..
Réf Bosch 2467413025 pour info...
Jp P38
Jp P38
Message  pigeon_voyageur le Ven 18 Aoû - 8:52
Salut et merci pour le retour.
Comment as-tu trouvé le N° de la pièce ?
J'ai cherché pendant longtemps une vue éclatée de nos pompes d'injection avec la liste des pièces et je n'ai pas trouvé.
Message  cambouis 14 le Ven 18 Aoû - 9:59
Jp P38 a écrit:Salut...
c'est pas un clapet dans la vis du banjo de retour ?
Message  Jp P38 le Ven 18 Aoû - 14:37
pigeon_voyageur a écrit:Salut et merci pour le retour.
Je crois avoir trouvé la reference en faisant une recherche sur la toile:soupape de decharge bosch pour P38... et j'ai fini par trouver
Jp P38
Jp P38
Message  sassarrose le Sam 19 Aoû - 17:45
Donc nous on continu de chercher Rolling Eyes
Année du 3rd Véhicule : 2000
Pression sur retour injecteur  Empty Soupape de décharge pompe injection
Message  gines26 le Lun 21 Jan - 16:38
Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous quelqu un pourrait me dire où ce trouve la soupape de décharge sur la pompe à injection bosch svp
gines26
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Message  Jp P38 le Lun 21 Jan - 19:13
Bonjour gines26...
Pour répondre à ta question la soupape de décharge (qui s'appelle aussi clapet de surpression ou vis banjo) se trouve au niveau du retour de gasoil sur la pompe...c'est le gros boulon qui tient la pièce où s'emboîte ta durite qui repart au réservoir... il y a un clapet à l'intérieur qui doit bouger quand tu secoues la vis.. référence bosch 2467413025..
J'espère que ça pourra t'aider... Jp Coucou
Jp P38
Jp P38
Message  Jp P38 le Lun 21 Jan - 19:27
Bonjour gines26...
référence bosch 2467413025...
Ci joint...la photo...normalement..
Code:
[url=https://servimg.com/view/19619182/7][img]https://i.servimg.com/u/f32/19/61/91/82/soupap10.png[/img][/url]
Jp P38
Jp P38
Message  lightfrançois le Lun 21 Jan - 22:42
voila le lien corrigé:
lightfrançois
Message  gines26 le Mar 22 Jan - 3:22
Merci jpP38 et lightfrançois je vais voir s il est bouché mais je pense que je vais le changer car je viens de le commander. Très gentil à vous deux. Bonne journée
gines26
