Nanocom Midi-Pyrénées
Message  Homer31200 le Jeu 3 Aoû 2017 - 16:27
Bonjour je cherche un nanocom depuis quelques temps et je cherche quelqu'un pour me faire la manip pour me retirer le ralentir 55 km/h. Merci de me contacter au 0685025198 si quelqu'un peu m aider.
Homer31200
Re: Nanocom Midi-Pyrénées
Message  papamike le Ven 4 Aoû 2017 - 7:48
T'as...PLS Land 66.... au Boulou.
Mais c'est un pro et pas trop à côté de Toulouse.
NB: Ses coordonnées sont sur le forum...
avatar
Message  tototata1416 le Ven 4 Aoû 2017 - 7:54
Tu as aussi Vmaxsan31 qui est à Toulouse.... Wink
Je crois qu'il a aussi un Nanocom Rolling Eyes
Essaye de lui envoyer un MP des fois que....
http://www.rangeroverp38.com/u1461
J'ai voulu mettre le lien des membres de la carte de France et ça ne marche plus Suspect
http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/france.html
avatar
Message  sassarrose le Ven 4 Aoû 2017 - 8:15
Non non non j'ai eu le jeune homme par texto afin de dégrossir le truc Rolling Eyes comme je le pressentais notre ami a acquis un p38 passé en ressorts et il a le message " ralentir..." qu'il voudrait supprimer pour avoir accès à l'odb. Donc soit le pontage 1/25 et 7/18, il affichera " eas manuel " mais je pense qu'il aura accès à l'odb. A confirmer. Ou alors le kit ...
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  tototata1416 le Ven 4 Aoû 2017 - 8:24
Le remettre sur boudins serait le top.... Wink
Le Range Rover P38 a cet avantage en confort autant le garder Respect
avatar
Message  sassarrose le Ven 4 Aoû 2017 - 8:38
Comme dirait le fameux Georges, Marchais pas le nôtre Rolling Eyes "Ce n'est pas la question, oui ben c'est ma réponse "
Pas loin de 1000€ de pieces en fonction de ce qu'il reste du système Rolling Eyes
Message  Nytrex le Dim 27 Aoû 2017 - 17:38
Moi je ne suis pas trop loin de Toulouse j'ai un linx.
Je bosse a L'isle Jourdain quand je ne suis pas en déplacement. Et le vendredi après midi je suis dispo si ca peux t'aider.
avatar
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  Nytrex le Dim 3 Sep 2017 - 18:42
Bon on a fait un peu le tour.
Y'a a peu prêt tout le système EAS sauf les boudins mais impossible d'établir la connexion.
Ça ça m'a pas trop parlé mais il doit y avoir quelques conflit. Faut l'avis des pros sur ce coup là.
avatar
Nytrex
Message  sassarrose le Dim 3 Sep 2017 - 19:07
Le relai temporisateur est en place, l'ecu aussi Rolling Eyes
Message  nico6480 le Dim 3 Sep 2017 - 19:34
Euh!!
salut déja
le mien il affiche aussi les 55 Km/h
pourtant tout est dessus
les boudins sont bon
seul probleme l'alternateur qui a laché
donc batterie hs et depuis il leve plus
suis obligé de passer par le relais de la boite a fusible
mais
c'est vrai
tellement plus confortable d'origine
en plus il me semble avoir lu que ce n'est pas homologué le changement de suspension
comment le faire avoir un CT ok dans cette configuration
quelqu'un peut il me confirmer l'homologation ou non merci
avatar
nico6480
Ville et code postal : Plounévez-Moédec 22810
Message  pigeon_voyageur le Sam 14 Oct 2017 - 16:28
Salut Nico,
Le compresseur ne se mettra en route que si le moteur tourne.
Est c'est pas impossible que l'information "moteur tourne" vienne de l'alternateur.
Tu as peut-être changé ton alternateur depuis. Il faut un passage "à la valise" pour effacer le défaut et que le système reparte.
avatar
Message  Nytrex le Sam 14 Oct 2017 - 17:51
Tant que tu auras ce message il ne bougera pas. (EAS Unlock. Lynx. ou Nanocom)
nico6480 a écrit: En plus il me semble avoir lu que ce n'est pas homologué le changement de suspension
Ca dépend du centre de contrôle technique pour le CT.
Mais juridiquement si tu écrase quelqu'un ca risque de te retomber dessus car tu auras mis des pièces non homologué par le constructeur.
Genre tu met des ressort +5cm ton centre de gravité augmente et de ce fait tu augmente t'as distance de freinage.
avatar
Nytrex
Message  mypacha le Sam 14 Oct 2017 - 18:31
Coucou ça sert à quoi qu'on se décarcasse.... Wink
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sODgEbEfvl9D4z8HBSU6RSeGnGI&ll=44.68019152882147%2C1.7798980837330873&z=6
avatar
Message  Madfal37 le Dim 15 Oct 2017 - 18:24
Bonsoir Coucou
Je ne dois pas être trés doué, mais je n'arrive pas à m'inscrire sur la carte Question
J'interviens à partir d'un iPad, Peut être la cause de mes difficultés
Qui peut m'aider ou m'inscrire ? Very Happy
avatar
Madfal37
Ville et code postal : TOURS 37540
Message  mypacha le Dim 15 Oct 2017 - 18:31
Madfal37 a écrit:Bonsoir  Coucou
Coucou je pense effectivement que la Pomme et Androïd ce n'est pas top comme compatibilité. Je ne peux pas trop t'aider, mais , beaucoup plus simple, donne moi en MP ce que tu veux mettre (véhicule, appareil de diag si tu as) et une adresse (je te conseille d'en mettre une juste à côté, par sécu, mais c'est un choix) et je te place.
avatar
Message  mypacha le Dim 15 Oct 2017 - 22:07
madfal37 fait Coucou
avatar
Message  pigeon_voyageur le Dim 15 Oct 2017 - 22:38
Super Gérard !
avatar
Message  Madfal37 le Dim 15 Oct 2017 - 23:08
Merci Gérard Coucou
avatar
Madfal37
Message  sassarrose le Lun 16 Oct 2017 - 7:37
tu pourrai placer Vmaxan31 sur Toulouse, outil de diagnostic hawkeye. Merci pour lui
Message  mypacha le Lun 16 Oct 2017 - 7:42
sassarrose a écrit:tu pourrais placer Vmaxan31 sur Toulouse, outil de diagnostic hawkeye. Merci pour lui
Pas de problème.Dès je suis sur le PC.
avatar
c'est fait
Message  mypacha le Lun 16 Oct 2017 - 9:47
sassarrose a écrit:tu pourrai placer Vmaxan31 sur Toulouse, outil de diagnostic hawkeye. Merci pour lui
Coucou David
avatar
