fuite de Gazol
fuite de Gazol
Bonjour à vous,
Encore un problème avec ma bête, moteur diesel 2.5L.
Ce matin en regardant dessous , j'ai vu une fuite de gazol couler sous le nez de pont.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir?
Merci pour vos réponses.
Christophe38- Membre
Ville et code postal : 38300
Re: fuite de Gazol
Sur le mien, c'était le clapet antiretour qui était installé avant le filtre à gasoil.
J'ai viré le clapet et installé l'arrivée de gasoil directement sur le filtre. J'ai chauffé un peu le plastique pour le former au bon diamètre.
Si tu ne vois rien de ce côté là, ça peut être l'injecteur piloté qui fuit au niveau du fil électrique.
Sinon, regarde ta pompe d'injection...
Bon courage !
Bon courage !
pigeon_voyageur- pet lover
Re: fuite de Gazol
Merci pour ton message, je verifie cela dans la journée.
Re: fuite de Gazol
les fuites les plus courrantes :
les pontets de retour d'injecteur (hyper facile )
les joints d'actuateur de pompe (le premier ,facile . le deuxiéme beaucoupo plus chiant et necessite le callage de l'actuateur ...... ce qui est assez fun et d'un résultat aléatoire si pas fait au Nano )
cambouis 14- pet lover
Re: fuite de Gazol
Merci pour vous réponses.
J'ai opéré ma bête ce matin et j'ai trouver la fuite.
Ci-joint une photo pour savoir ce que c'est, car j'ai aucune idée.
Merci pour vos reponses.
Re: fuite de Gazol
C'est un bouchon derrière lequel il y a le mécanisme de réglage de l'avance à l'injection.
Ce que tu vois est un bouchon. Il y a un joint derrière.
J'essaye de te faire suivre des images
Re: fuite de Gazol
pas sur toutes les pompes ! il y en a ou c'est un joint/cale alu qui fait l'étanchéité ...... je me suis fait couillonner !
Re: fuite de Gazol
Cambouis14 !
Tu as aussi eu une fuite à cet endroit là ?
Re: fuite de Gazol
Si j'enlève les deux vis , le capot et le joint qui va avec, est-ce que dérégle la pompe à injection ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fuite de Gazol
pigeon_voyageur a écrit: Cambouis14 !
oui ! au final ,j'ai juste nettoyé et resérré (fort) ! sinon ,je ne pense pas que ca décale quoi que ce soit ,par contre faut faire gaffe si tu ouvre il y a un ressort qui pousse derriére ....
Re: fuite de Gazol
Merci pour ces infos.
Je vais essayer demain.
Re: fuite de Gazol
Me voici de retour, j'ai eu un problème de connection internet.
Je n'arrive pas reserrer la pièce.
Avez-vous quelques conseils ? ou conaissez-vous un mécano dans le 38 ?
Re: fuite de Gazol
Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à resserrer la pièce ?
est-ce un problème d'outillage ou mécanique ?
Re: fuite de Gazol
Merci pour ta réponse.
Je pense que je n'ai pas l'outil qu'il faut. As tu une idée de cet outil ?
Re: fuite de Gazol
sur le mien ,c'etait juste 2 vis TORX ......
Re: fuite de Gazol
Quelle diamétre la clé torx ?
Y-a-t-il un joins derriere à changer ?
Re: fuite de Gazol
Christophe38,
J'ai acheté dernièrement un autre P38 à retaper.
Il fuit comme un panier au niveau de cette pièce. Du coup, je vais démonter et changer le joint ce soir.
Tu as réussi à enlever la tienne ?
Tu as rencontré des difficultés particulières ?
Re: fuite de Gazol
Ben n'arrivant pas à enlever les deux vis tox.
Je suis allé voir un dieseliste qui va s'en occuper.
Bon courage
Bon courage
» fuite eau! !!!
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» fuite sous tableau de bord
» fuite d'huile ( 2.5DT ), y'avais longtemps !!!
» fuite eau! !!!
