Ralenti qui descend tout seul
Ralenti qui descend tout seul Empty Ralenti qui descend tout seul
Message  Fanini08 le Mer 6 Sep 2017 - 7:20
Je ne viens pas souvent demander conseil mais là j'ai un souci sur mon pet 4.6 HSE, suite à mon passage au contrôle technique (qui me l'a refoulé pour pollution, enfin ça pas trop grave pour le moment, il faut changer les lambdas), mon ralenti descend à zéro (en drive) dès que je ne roule plus, j'ai bien essayé de tourner la molette du câble d'accélérateur mais là il tourne à 2000 trs et fait un bordel pas possible quand le remet pour qu'il soit à 1000 trs, il recommence à descendre quand j'ai roulé un peu, de plus depuis odeur d'essence dans l'habitacle et consommation excessive déjà que ça bouffe mais là je vous raconte pas..... Alors oui je suis une gonzesse et je n'emploie peut-être pas les termes techniques mais HELP please Sad Embarassed Merci d'avance Coucou
Fanini08
Fanini08
2nd Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 SE
Ralenti qui descend tout seul Empty Re: Ralenti qui descend tout seul
Message  tototata1416 le Mer 6 Sep 2017 - 8:06
ça sentirait bien le débitmètre hs ça Suspect
Ton filtre à air est-il une monte d'origine ou c'est un type KN Question
Ton Range Rover P38 n'est pas GPL Question
2nd Véhicule : Range Rover P38 Overfinch 570 HSE
Edition / Finition : Overfinch
Message  Philmac le Mer 6 Sep 2017 - 8:45
+1 pour le débitmètre, les symptômes sont caractéristiques pour l'avoir vécu : ralenti instable au début puis descente du compte-tour à 0 pour enfin caler.
Pour rentrer à bon port, débrancher la connectique électrique du débimètre, le moteur sera très linéaire mais çà permet de rouler sans caler à chaque feu rouge.
Sinon pour le changement du débitmètre, c'est la marque "BOSCH" exclusivement sinon dans 6 mois ça recommence (vécu).
Philmac
Philmac
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
Message  Fanini08 le Mer 6 Sep 2017 - 16:06
Merci combien de temps on peut rouler comme ça, je viens de faire ma carte grise et les thunes c'est ouf, malheureusement c'est la rentrée des jeunes ce mois  Embarassed et une autre question, est-ce que ça peut venir de ça : cela fait deux fois en cinq jours qu'en ligne droite, à vitesse de 70 kms/h environs il se met à trembler (comme si c'était moi qui le faisait bouger de gauche à droite ou comme si jamais il y avait un problème de direction mais apparemment rien d'anormal, je freine et ça redevient normal, il roule droit et ne bouge plus, ça par contre ça fait flipper. Un grand merci de venir me sauver help
Fanini08
Fanini08
Message  sassarrose le Mer 6 Sep 2017 - 16:54
Rouler avec les lambda hs, les catalyseurs vont y passer aussi, pour ton tremblement dans la direction, si ce n'est pas ce que tu fumes alors certainement l'amortisseur de direction Rolling Eyes
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  Yannouch le Mer 6 Sep 2017 - 21:03
Problème de ralenti résolu, cosse débimètre mal engagée:hitwall: Hit the wall
Le problème au niveau tremblement ne vient pas de l'amortisseur de direction, le Pet se met à trembler comme si il avait le Parkinson, il ne flotte pas sur la route,
c'est arrivé deux fois à 70 km/h mais c'est pas à chaque fois !!!
J'ai changé les silent bloc de barre panhard mais me reste ceux des tirants de ponts avant, je pensais que cela pourrait avoir une incidence au freinage ou lors de changement brusque de direction mais pas comme cela le fait.
Yannouch
Yannouch
Message  mypacha le Mer 6 Sep 2017 - 21:42
Yannouch a écrit:Coucou Coucou Coucou
Coucou vérifie le graissage des croisillons de tes arbres
Message  patrick83 le Mer 6 Sep 2017 - 21:45
Croisillons/ Tulipe de transfert/Arbre de transmission déséquilibré/arbre de bva/convertisseur/disques voilées/etc etc...
Bonnes recherches !
Message  tototata1416 le Mer 6 Sep 2017 - 22:24
Coucou Jean cheers
Voilà une bonne chose de faite Wink
Quand tu la mets, faut enfoncer jusqu'au bout, hein....Laughing Laughing Laughing Laughing
Dis moi, auriez vous pas fait un peu de TT Question
Tu peux avoir de la boue de collé en intérieur de jante et creer une masselotte qui donne ces vibrations Wink
Pareil, quand on nettoye son zgeg on va au bout J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque
Message  lucmat le Jeu 7 Sep 2017 - 6:27
les pneus mal équilibrés... Ou alors un roulement avant qui commence a chier
Message  Yannouch le Ven 8 Sep 2017 - 16:44
merci pour les conseils.
Yannouch
Yannouch
Message  preboul le Ven 8 Sep 2017 - 22:51
Coucou Coucou Coucou Coucou
Ou quelques boulons à droite à gauche pas serrés lors du changement de train avant affraid lol!
Message  Fanini08 le Ven 8 Sep 2017 - 23:51
Merci à tous, on a trouvé pour le ralenti, une cosse mal branchée ou qui commençait à se faire la malle au niveau du débitmètre par contre pour le fait qu'il bouge pour le moment pas trouvé, rien au niveau de l'équilibrage il vient d'être fait , pour la boue dans une roue, impossible je le nettoie à chaque sortie surtout pour les balourds justement, il ne le fait pas en continu c'est bien là le problème.... oui Préboul je me doute que tu n'as pas revissé tous les boulots pour que je vienne te voir, mdr, t'inquiètes le mois prochain normalement si pas de nouveau imprévus (on t'expliquera au téléphone), tu vas en avoir marre de m'entendre !! Laughing Laughing Laughing
Fanini08
Fanini08
Message  mypacha le Sam 9 Sep 2017 - 9:28
Pour des trucs aléatoires, verifier les coulisseaux d'arbre : dès fois,mal graisses,ils reviennent mal apres une extension et ça fait un balourd
