Coupure moteur en marche
Coupure moteur en marche Empty Coupure moteur en marche
Message  Fanfan83 le Lun 2 Oct 2017 - 8:44
heureux propriétaire d'un p38 2.5hse de 99, je pars avec pour aller bosser ce matin (12 km avec un peu d'autoroute).
je roulais à 90,une voiture me double et se rabat devant moi, je décélère, je ne sent plus rien sous le pied, le voyant moteur orange s'allume 3 ou 4 seconde puis s’éteint et je ressent le moteur qui fonctionne à nouveau normalement .
est ce que quelqu'un aurait une idée sur ce pb ?
je l'ai acheté il y a 15 jours, je roule avec tout le temps pour le tester,il 248000km
merci à vous
Fanfan83
Ville et code postal : 83
Coupure moteur en marche Empty Re: Coupure moteur en marche
Message  sassarrose le Lun 2 Oct 2017 - 9:26
Problème électrique, injecteur pilote.... scratch tu as de la chance, si je puis dire, un nouveau pro et membre du forum vient de s’installer vers che toi Very Happy contactes le Patrick83
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  pigeon_voyageur le Lun 2 Oct 2017 - 9:36
J'ai eu la même maladie sur le mien.
Il semblerait que ce soit lié à une entrée d'air sur le circuit d'arrivée de GO. As-tu une odeur de GO quand tu t'arrêtes ?
Des gouttes en dessous ?
2e piste, vérifie ton réglage d'avance de la pompe à injection.
Coupure moteur en marche Empty coupure moteur enmarche
Message  Fanfan83 le Lun 2 Oct 2017 - 10:02
non pas du tout d'odeur de gazole, la bête marche bien mis a part ce défaut de ce matin...
Fanfan83
Message  pigeon_voyageur le Ven 13 Oct 2017 - 13:19
Des nouvelles ?
Message  nicoco le Sam 11 Nov 2017 - 12:20
salut! jais le meme soucis sur mon holande holande 2.5 dse , exactement la meme panne , quand sa arrive relache la pedale en le laissnt couler quelques secondes et sa repart, pour ma part la probleme venais de l'actuateur de la pompe a injection, depuis son remplacement plus aucuns soucis, pour info j'ai change l'injecteur pilote avant sa (capteur de levée d'aiguille en default sur hawkey) mais sa ne venais pas de lui au final, c'est pour sa que je me suis orienté vers l'actuateur
nicoco
Ville et code postal : vergeroux
Message  mypacha le Sam 11 Nov 2017 - 15:52
J'ai la même quasiment depuis le debut
1 a froid tant que l'aiguille n'est pas au milieu,quand je lève le pied d'un coup, le temoin s'allume un bref instant et 2 de temps en temps il se coupe,frein moteur et il repart ....
Message  pigeon_voyageur le Sam 11 Nov 2017 - 20:06
Pareil pour moi...
Mon actuateur n'est pas reglé pile poil non plus.
Je l'ai nettoyé de fond en comble, mais ça n'a pas changé grand chose.
