Antibrouillard
Antibrouillard
Slt à tous,
Les deux connecteurs en attente fixés au pare choc avant l'avant sont ils le Precables des antibrouillards ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
asterix4- Membre
Ville et code postal : 46130
Activité / Fonction : ebeniste
Re: Antibrouillard
Salut asterix4
C'est effectivement pré-câblé, seulement il faudra activer la fonction avec un Nanocom ou autre, et mettre en place l’interrupteur sur le tableau de bord.
A plus
Jean-Marc
A plus
Jean-Marc
jean-marc- Membre
Ville et code postal : marseille
Re: Antibrouillard
jean-marc a écrit:Salut asterix4
A plus
Jean-Marc
Sauf erreur de ma part, pour ceux qui ont le bouton (pour le feu arrière) je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais , si je me goure, il faut me le dire..... d'autant plus que j'envisage d'en mettre (j'attendais de trouver un pare-buffle).
Re: Antibrouillard
Re,
Sur mon P38, j'ai un bouton pour éclairer les AB avant et un autre bouton pour les AB arrière. Je n'avais pas les AB avant sur mon véhicule à l'origine (DSE BA). Par contre je te confirme pour les AB avant il faut un coup de Nano pour activer la fonction. J'avais également mis un post sur ce forum au sujet des AB et plus précisement pour le refroidissement de la BA (si tu as un DSE)
A plus
JM
A plus
JM
jean-marc- Membre
Re: Antibrouillard
Même cas pour moi. Je suis étonné car d'habitude c'est la même commande pour les 2....sacrés Britonsjean-marc a écrit:Re,
A plus
JM
Precision
2,5 la dse, bouton au tableau de bord,le voyant orange ne s'allume pas,
J'ai pas encore testé le branchement. Je vais essayer avec le precablage ,je vous tiens au courant si il faut le
Passer au nanocom.
Merci pour vos réponses.
Passer au nanocom.
asterix4- Membre
Re: Antibrouillard
Comme , en principe, on ne monte pas d'AB sur les mazout auto, ce ne serait pas des longues portée. ? Mais c'est sensé marcher avec les phares alors que les AB avec les codes et lanternes. C'est juste des questions que je me pose.
Re: Antibrouillard
Je crois que tu as une console centrale venant d’un 4,6l Vogue, il faudrait vérifier que l’interrupteur est bien raccordé et que l’option est activée, puisqu’elle devrait l'être d’apres Jean Marc.asterix4 a écrit:2,5 la dse, bouton au tableau de bord,le voyant orange ne s'allume pas,
Passer au nanocom.
Re: Antibrouillard
Il est tout à fait possible que ce soit une console de 4,6l.
Donc même si câblé, pas forcément connecté.
Je les mets pas aux emplacements d'origine ,cause boîte automatique.
Mais je part travailler à la montagne,et les eclairages d'origine sont trop haut dans le brouillard.
Je partagerai une photo à la fin.
Mais la j'ai trois baies vitrées qui sont arrivés ce soir donc le pet, en suspend.
Merci à tous,
Merci à tous,
asterix4- Membre
Re: Antibrouillard
Je crois que tu as une console centrale venant d’un 4,6l Vogue, il faudrait vérifier que l’interrupteur est bien raccordé et que l’option est activée, puisqu’elle devrait l'être d’apres Jean Marc.[/quote]
perso, j'ai le bouton (avec le voyant orange) et ça éclaire l'AB arrière. je vais vérifier au Nano ce qui est activé, demain si j'y pense.
je vais vérifier aussi si j'ai une ligne tirée, il me semble bien avoir vu ça quand je cherchai le câblage de la sonde de la BVA. et foutre un coup de testeur pour vérifier avec quoi ça s'allume; lanterne ,code phare ou seulement phare.
Re: Antibrouillard
Orange pour les feux antibrouillard AR et vert pour les AV
Re: Antibrouillard
Salut à tous,
Exact Sassarrose pour les couleurs, en ce qui concerne l'emplacement d'origine des AB, aucun problème de chauffe, j'ai mis un ventilateur sur le radiateur de la BA et découpé le parechoc pour l'entrée d'air.
Jean-Marc
Jean-Marc
jean-marc- Membre
» antibrouillard
» antibrouillard
» branchement antibrouillard
» Recherche antibrouillard
» paire antibrouillard avant de P38
» antibrouillard
