GPL apres 2 ans d inutilisation
Bonjour , comme le sujet indique mon pet a eté modifié en Gpl.
Le probleme c est qu il est resté sans rouler pendant 2 ans .
Le mode essence marche à merveille mais je n ai pas encore utilisé sous le mode Gpl
La 1ere raison etant que je n ai pas retrouvé la cle du reservoir Gpl
La 2nde raison c'est que j ai entendu dire qu il faut refaire l installation ou du moins une partie du Gpl
Savez vous ce qu il est en concernant l installation du Gpl ?
Car j avoue que je vais à reculons pour refaire la serrure si je dois refaire le gpl ou du moins une partie.
Merci pour vos reponses
ps : je profite de ce post pour savoir si qqun à le manuel d utilisateur , j ai bien le workshop mais je trouve pas le manuel.
Actuellement je n ai pas encore acces au manuel proposé sur le forum , je suis pas encore un membre " special "
merci d avance
merci d avance
unmercifully- Membre
Ville et code postal : BOULOGNE-BILLANCOURT
Re: GPL apres 2 ans d inutilisation
Pour lever tes doutes, il suffit de faire vérifier l’installation par un spécialiste. Ceci étant, 2 ans, tu devrais avoir le contrôle technique a passer et dans ce cas l’installation sera vérifiée par un contrôleur agréé. Au mois de mai, le contrôle technique sera beaucoup plus contraignant, peut être en profiter pour l’anticiper. Penser aussi à la vignette crit’air.
bonjour, merci pour le conseil
J ai pu passer le controle technique dans un centre normal, car la carte grise n avait pas ete mise à jour avec les modifications du pet.
Le monsieur bien sympatique a bien voulu le faire mais ne voulait absolument pas toucher la partie Gpl n etant pas agree
Je precise que le pet est en Bretagne dans un petit bourg et que les reparateurs agrees ne sont pas legion dans le coin ^^
Il n'avait pas à le faire puisque la carte grise indique l'essence comme carburant, je ne pense pas que tu sois dans la légalité avec ce vehicule.
je sais bien pour cela que j ai pas trop insisté
pour la petite histoire, j ai recu ce vehicule suite à une succession.
impossible de trouver les papiers de modifications pour pouvoir changer la designation à la prefecture .
Il etait encore sous plaque anglaise
La prefecture n a rien voulu savoir et donc j ai paye pour une voiture 100% essence la carte grise
merci d avance
J'en ai un là:
Manuel Utilisateur 99
Grand Merci Volta !
unmercifully a écrit:je sais bien pour cela que j ai pas trop insisté
Rien de plus normal, les voitures GPL importées doivent repasser par un dossier installateur puis passage DREAL pour homologation
Ah Merci je ne savais pas pour le Dossier Dreal , merci tu m evites de perde une matinée de plus à la prefecture
Bon le passage chez l installateur s impose dans tous les cas, pas envi de prendre de risque avec le gaz
J espere pouvoir m arranger avec lui pour qu il valide mon installation actuelle
Pour l'arrangement, comme il engage sa responsabilité pro. sur une installation qu'il n'a pas posée, attends toi à en avoir pour une grosse douloureuse.
En gros, ça coûte moins cher de tout changer.
ah quand meme !!! Si seulement j avais moyen de trouver l installateur d origine
Je vais faire juste un check up pour le moment du coup
» RESOLU : Programme d'entretien P38 V8 4.0 SE
» Le délinquant de la famille : gonflé, le p38
» recherche serrure ou pièces
» Plus après contact
» P38 DSE mou après reprog...
