pet fermé à clé avec la clé dedans, pas de double bien évidemment
Salut à tous!
Grosse mésaventure ce matin, le pet n'ayant pas roulé depuis longtemps je n'ai plus assez de batterie.
Comme un c***llon je l'ouvre à la serrure et met la clé sur le neiman avant de vouloir le démarrer avec des câbles sur une autre voiture.
Au branchement des câbles l'alarme se fait ressentir tout bas car pas assez de tension, mais le soucis c'est que le pet s'est fermé à clé...
Bien entendu je n'ai pas de double, je me retrouve avec le capot ouvert, mais le pet fermé avec la seule clé dedans.
Avez vous une solution pas trop radicale pour réussir à l'ouvrir???
bobby18- débutant en panne
Ville et code postal : mayenne
Re: pet fermé à clé avec la clé dedans, pas de double bien évidemment
A part essayer de débrancher et rebrancher la batterie, trouver un moyen d’actionner le loquet avec les techniques habituelles,
bonne vieille technique de voleur lever le loquet de la portière avec un fil de fer... et ensuite retenir la leçon...jamais fermer les portières du pet avec les clefs dedans sa mets déjà arriver une fois
tutur- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : L'Epine
c'est bon j'ai réussi à ouvrir le pet!
Merci en tout cas, je n'ai pas fait avec un fil de fer, il fallait trop "tirer" sur la portière.
désolé pour le sujet rapide, on peut clôturer
Mais comment as tu donc fais alors
Nico70- pet lover
» ae
» voila j ai mon pet, avec ce qui va bien !! defaut EAS
» probleme vibration dans le volant
» Mon pet ne se ferme plus !!!
» Un pied dedans ...
