retour sur batterie Hankook
retour sur batterie Hankook Empty retour sur batterie Hankook
Message  Phil77510 le Jeu 15 Fév 2018 - 19:02
Ma batterie MF31-1000 130Ah ,viens de lacher , acheté le 30/08/2016 sur le site Batterie Megastore ,donc 18 mois ,je vais les appeller pour un échange standard ,suis je le seul a qui c'est arrivé ?
Phil77510
Phil77510
retour sur batterie Hankook Empty Re: retour sur batterie Hankook
Message  tototata1416 le Jeu 15 Fév 2018 - 19:11
Non non non t'es pas seul Wink
J'ai eu ce soucis en 2015 avec la marque Alphaline même référence qui a été racheté par Hankook
Ils m'ont repris et échangé la batterie sans discuter. (Je suis à 20kms de Megastore Batteries )
Message  Phil77510 le Jeu 15 Fév 2018 - 19:37
Je vais les appeller demain,pour voir le procéssus pour un échange standard,le problème est que je n'ai pas gardé le carton de leur envoi ,on verra s'il sont sérieux ...
Phil77510
Phil77510
Message  tototata1416 le Jeu 15 Fév 2018 - 20:05
Seul bémol quand même c'est que la garantie continue sur la date de commande de la 1ère tongue
Message  pigeon_voyageur le Sam 17 Fév 2018 - 20:57
J'ai changé dernièrement la batterie de mon "gros". J'ai hésité entre une Varta "d'origine", plus petite et moins cher et une Hankook plus puissante.
Il semblerait que j'ai fait le mauvais choix...
Message  sassarrose le Sam 17 Fév 2018 - 21:29
A vérifier l’etat de la charge, à priori moins de 10,6v pas de garantie
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  HANZO le Sam 17 Fév 2018 - 21:38
J'ai eu la même chose avec une mf31-750...chez batterie megastore...
Wallouh...me suis acheté chez eux une mf31-1000...
J'avais déjà eu un problème sur une autre référence...ils avait changé sans problème aucun...
Un conseil:
Faut tester ta batterie et envoies leur le rapport...
HANZO
Ville et code postal : LILLE
Message  DEF200 le Mar 20 Fév 2018 - 23:16
Ayant demandé une prise en garantie pour une Hankook SMF31-1000 et après avoir rempli leur "formulaire de demande de garantie" j'ai obtenu l'échange par une batterie neuve sans aucun problème.
Donc société très sérieuse pour moi.
DEF200
Ville et code postal : AJACCIO
Message  Phil77510 le Mer 21 Fév 2018 - 9:34
Il semblerait qu'il soit sérieux , mon probléme est de trouver un garage ou électritien auto ,qui puisse me sortir le test sur ticket ,dans ma cambrousse ,c'est pas évident .
Phil77510
Phil77510
Message  Phil77510 le Mer 21 Fév 2018 - 9:37
Par contre ,je me pose la question de la fiabilitée de cette batterie hankook MF31-1000 ...
Phil77510
Phil77510
Message  patrick83 le Mer 21 Fév 2018 - 15:35
Ce sont de très bonne batterie, mais comme toutes batteries elles détestent faire le yoyo. Si vos consommations sont trop importantes, peu importe la raison, et qu'elles descendent souvent sous les 12,3 Volts, leurs durées de vie baisse de 60 à 70%. Comme le P38 de base est assez gourmand ça parait logique que certaines rendent l'âme assez vite..
retour sur batterie Hankook Empty batterie
Message  taquet le Lun 26 Fév 2018 - 18:46
ohhh merde je dois commander la meme dans qqes jours
taquet
Ville et code postal : la capelle 62360
Message  Phil77510 le Mar 27 Fév 2018 - 4:54
Et bien,finalement la batterie est bonne,un consommateur de courant me l'a vide en une nuit .
Phil77510
Phil77510
Message  taquet le Mar 27 Fév 2018 - 12:36
Je peux donc la commander Phil?
taquet
Message  sassarrose le Mar 27 Fév 2018 - 13:25
La référence est toujours la même, sauf qu’elle ne fait pas 130AH mais environs 126AH et pour éviter les problèmes ils l’affichent à 115AH.
Message  taquet le Mar 27 Fév 2018 - 17:14
Ah ok je comprenais pas bien merci pour l infos à bientôt Jean claude
taquet
