liquide de refroidissement haute performance
liquide de refroidissement haute performance Empty liquide de refroidissement haute performance
Message  btsero11 le Ven 30 Mar 2018 - 20:58
j'ai comme beaucoup, des problèmes de vase d'expansion qui déborde.
Le rôle du bouchon taré est de maintenir une pression théorique de 1.4 bars, ce qui permet de retarder l'ébullition du liquide de refroidissement. Pour info, à 1.4 bars l'eau bout à......110°C, c'est pas beaucoup plus que la normale.
Le liquide de refroidissement standard c'est presque que de l'eau 'avec un peu de glycol je crois), la température d'ébullition du mien est donnée à 108°.
Il existe sur le marché des liquides de refroidissement sans eau qui sont très chers mais qui bouillent à 180°C. environ 10 euros du litre. (Evans)
J'ai trouvé un liquide intermédiaire qui bout à 129° qui coute en gros 5 euros du litre. (Holts)
Alors voilà où je veux en venir:
quelqu'un a-t-il essayé de rouler bouchon ouvert avec un liquide haute performance pour supprimer les problèmes liés à ce bouchon taré?
Merci pour vos réponses.
btsero11
liquide de refroidissement haute performance Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 31 Mar 2018 - 9:25
Tu peut y mettre le meilleur liquide.......
Si ton moteur est en surpression ça n y changera rien......
Test co2 pour commencer......
Et oui le bloc poreux existe aussi sur le M51......
liquide de refroidissement haute performance Empty Re: liquide de refroidissement haute performance
Message  Volta le Sam 31 Mar 2018 - 13:01
Je suis assez d'accord avec Pascal... Wink
Quand ça déborde, y'a pas trente six solutions!
Soit effectivement, la température monte, et le LDR passe en ébullition, soit on a une pression "parasite" qui vient "d'ailleurs"... Wink
Sur l'excès de pression, maintenant...:
Rouler avec le bouchon desserré n'est pas forcément une bonne idée... Wink
Quand je dis desserré,  je dis "desserré"... je ne parle pas du ⅛ ou du ¼ de tour en moins... Wink
Selon la position du bouchon, on peut venir obturer le trou qu'il y a en haut du vase au niveau de la durit de purge... et là dégueulage garanti! ... j'ai donné!
Et ça, sans élévation de température, et sans surpression!
Ce que j'ai fait: j'ai pris un de mes anciens bouchons... j'ai enlevé ⅔ des spires du ressort de tarage.... il est toujours sur la voiture, et à ce jour plus de problèmes...
Autre truc aussi: le tube plongeur dans le vase... si il est bouché ça donne ce genre de phénomène...
Pour le déboucher: débrancher la durit de purge en haut du radia, boucher avec le doigt le petit trou en haut du vase dans le logement du bouchon... souffler dans la durit... si il faut souffler comme un forcené pour faire trois bulles dans le bocal, c'est qu'il est bouché! Wink
On peut passer à l'étape "soufflette"... et si pas de bon résultat: changer le vase!
Mais comme dis Pascal, si pas vraiment de constat d'élévation de température au Nano... un test de Co² peut donner une bonne indication...
Message  btsero11 le Sam 31 Mar 2018 - 19:12
bonsoir à tous,
il y a quelques semaines, j'ai fait un test BT-03 (de mémoire), soit disant le plus sensible du marché.
Conclusion: couleur jaune, en clair pas de réponse, j'ai écrit au fabricant, il ne m'a jamais répondu.
J'ai donc fait l'hypothèse que ce n'était pas du CO2. Si ce n'est pas du CO2, je ne vois qu'une ébullition qui peut faire des bulles.
Tout a été changé il y a 20000 kms: joint de culasse, vis, pompe à eau, calorstat, radiateur, durites, visco, tous les galets. Cela fonctionnait jusqu'à présent...j'ai eu une surchauffe
Là, je m'y suis remis, j'ai commencé par démonter pompe à eau: rien, rinçage moteur pour voir s'il n'y avait pas de morceau coincé de l'ancienne pompe: rien.
J'ai remarqué 2 choses:
le galet du tendeur (20000 kms) est bruyant et avec jeu: ?????
j'ai toujours eu un bruit de cliquetis à partir de 3000 tr/mn qui est devenu plus fort le jour de la chauffe, je me suis demandé si le damper n'était pas le coupable, voir mon post d'hier la dessus, je le trouve très "souple" et le démontage complet montre 2 cerclages qui frottent, ne serait-il pas usé (le damper) conduisant à une irrégularité de fonctionnement de la courroie genre un pompage ou une résonance qui aurait usé prématurément le galet du tendeur?
J'ai aussi des doutes sur le vérin (jamais changé) qui me semble très dur à comprimer, j'ai aussi fait un post hier la-dessus.
J'ai cherché chez les BMistes des problèmes de blocs poreux sur M51: rien trouvé mais beaucoup de problèmes de culasses....
Si vous avez des idées....
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 31 Mar 2018 - 19:48
Très bon moteur pour une berline .........
Trop petit pour le range.... pas pour rien que le carnet d entretien s arrête à 180000 kms
Si tout à été changé et que rien ne change,je t ai donné la réponse.....
Bcp on déjà eu ce soucis moi 2x.......
Passer bloc à la radio et bloc fissuré cylindres 5 et 6 généralement.........
Message  tototata1416 le Sam 31 Mar 2018 - 20:21
Malheureusement ça sent le gaz pour ton Range Rover P38 Rolling Eyes
Si ton test à virer au jaune, c'est plié affraid ...
Soit ta culasse est hs, cela peut expliquer ton problème ou comme dit mon cousin Pascal ton bloc est fendue est monte en pression à chaud et surtout en charge.... help
Message  Nico70 le Sam 31 Mar 2018 - 20:47
Le test dit présence de Co2 Question
À l'époque de mon diesel, j'avais eu 2-3 surchauffe, avec supression, débordement du LdR... (même après remplacement de la pompe à eau, carlostat, tendeur de courroie, courroie, sonde moteur, visco... Rien n'avais changer).
J'avais remplacer le bouchon 2 fois, toujours pareil, le test Co2 ne virait pas, pourtant toujours une surpression, et surchauffe Hit the wall
Au final j'avais remplacer le bocal de LdR et plus jamais d'emmerdes... Ange Super !
Après je ne dis pas que ça viens de là.. Very Happy
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 le Sam 31 Mar 2018 - 20:56
Coucou Nicoco
Si tu étais présent lors du test, ton révélateur devait être bleu et après test il l’est resté Wink
Là dans son cas, il a viré au jaune Exclamation
Selon le révélateur utilisé, (il y en a que 2) soit ça passe au vert ou au jaune.
Pis c’est tout tongue
Message  Nico70 le Sam 31 Mar 2018 - 21:11
tototata1416 a écrit:Coucou Nicoco
Coucou Coucou  Toto,
Maintenant que tu me le dis c'est vrai, c'est bien bleu au départ Super ! Very Happy Very Happy
Mais alors, je ne comprends pas ça :
Le sien est jaune au départ ?  Suspect  scratch  scratch
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 le Sam 31 Mar 2018 - 21:27
Non il n'était pas jaune au départ Non non non
Mais vert ou bleu selon le révélateur utilisé par son garage tongue
En général quand le bleu ne marque pas instantanément, on affine avec un vert. (Plus de chaux)
révélateur bleu:
- vire au vert ou jaune foncé = présence de Co2 dans le circuit de refroidissement
révélateur vert:
- vire au jaune clair ou foncé = présence de Co2 dans le circuit de refroidissement
Message  Nico70 le Sam 31 Mar 2018 - 21:35
Super ! Super !  Autant pour moi Embarassed
Je me disais bien aussi tongue Respect Respect
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 le Sam 31 Mar 2018 - 21:39
Si le fait d'avoir remplacer ton vase de Soisson tout est revenu dans l'ordre, c'est quand même une piste pour lui Super !
Pour 50€ faut plus se priver
Après bah WC WC WC WC WC WC
Message  Nico70 le Sam 31 Mar 2018 - 21:54
Oui mais moi le test n'as pas viré jaune tongue Wink
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 le Sam 31 Mar 2018 - 21:56
Bon plan B, y a caquin qui vient Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
WC WC WC WC WC WC WC WC WC
Message  Nico70 le Sam 31 Mar 2018 - 22:03
Nico70
Nico70
Message  btsero11 le Dim 1 Avr 2018 - 5:26
j'ai déjà changé le vase....le bouchon...
Mon test: bleu au départ aurait du tourner au vert mais a tourné au jaune, d'après la notice pas de signification......
Merci pour vos conseils.
btsero11
Message  tototata1416 le Dim 1 Avr 2018 - 6:24
Ne cherches pas Non non non tu commences à avoir du Co2 dans ton liquide.... Wink
Message  tototata1416 le Dim 1 Avr 2018 - 7:03
Tiens ci dessous ma notice....Regarde le paragraphe 8 Wink
Sur les diesels le révélateur peut virer au jaune au lieu de vert
Ne cherches plus de trop Respect
Soit culasse hs ou bloc moteur help
liquide de refroidissement haute performance Image61
liquide de refroidissement haute performance Image62
Message  Nico70 le Dim 1 Avr 2018 - 7:33
Oui mais ça c'est les Ricains... ils sont comme les British, ils font jamais comme les autres Bon Sang ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
En tout cas, c'est sur que y'a du CO2 qui se promène Embarassed
Nico70
Nico70
Message  btsero11 le Dim 1 Avr 2018 - 7:40
ok merci.
Faut que je trouve le temps de re-déculasser. Je laisse tomber mon damper et poulie/vérin?
Si jamais je ne trouve rien sur la culasse et qu'il faut changer le moteur, le plus pratique c'est de faire comment ?
on sort moteur + boite + BT, ou moteur seul en détachant boite par dessous ou moteur + boite sans BT?
btsero11
Message  tototata1416 le Dim 1 Avr 2018 - 7:41
Oui mais au moins le résultat est décrit dans la notice tongue et en plus c'est traduit.
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 1 Avr 2018 - 9:42
Change ton moteur et remet tout à neuf sur l autre.......
Sort que le moteur.....
Message  btsero11 le Lun 7 Mai 2018 - 14:30
comme annoncé, j'ai re-déculassé mon moteur. Je ne sais trop quoi penser, je ne vois rien de flagrant. J'ai fait une série de photos. Les spécialistes du forum peuvent-ils mes dire s'ils voit un pb quelque part?
J'ai fait un album partagé dans Google photos:https://photos.app.goo.gl/GMwEAuyKNArEQhIj2
Merci pour votre aide!
btsero11
