Changement amortisseur
Message  Ronnet63 le Lun 7 Mai 2018 - 20:34
Salut salut , voila je voudrai changer mais amortisseur passer sur du +5 ou +8 cm , mon range a deja le kit amortisseur ressort mais hauteur d'origine , quelle marque d'amorto me conseiller vous et a quelle hauteur ? Coucou
Ronnet63
Ville et code postal : Aubiere 63170
Re: Changement amortisseur
Message  renaud02 le Lun 7 Mai 2018 - 22:54
ca m’intéresse aussi Very Happy
renaud02
Ville et code postal : laon 02000
Message  Phil77510 le Mer 9 Mai 2018 - 18:02
J'ai du +5 TERRAFIRMA ,et ça me vas.
avatar
Phil77510
Message  renaud02 le Mer 9 Mai 2018 - 18:20
ca te fait combien de cm de l'aile au milieu de roue ?
renaud02
Message  Phil77510 le Mer 9 Mai 2018 - 18:31
Je suis sur valves depuis un petit moment ,c'est donc variable suivant la pression que je lui mets
avatar
Phil77510
Message  Ronnet63 le Mer 9 Mai 2018 - 19:16
Phil77510 a écrit:J'ai du +5 TERRAFIRMA ,et ça me vas.
C'est les quelle TERRAFIRMA que tu a ?
Ronnet63
Message  Phil77510 le Jeu 10 Mai 2018 - 10:30
Des TERRAFIRMA Pro Sport ,j'ai bien du faire 20000 Km avec et nickel
avatar
Phil77510
Message  Ronnet63 le Jeu 10 Mai 2018 - 12:27
Dac , moi je voulez surment partir sur les 4 stage TERRAFIRMA car il sont reglable. Et les amorto de defender et range rover classic sont sont les meme que les p38 ? Car c'est introuvable pour p38
Ronnet63
Message  Ronnet63 le Mer 16 Mai 2018 - 8:35
Des avis ?
Ronnet63
Message  renaud02 le Mer 16 Mai 2018 - 10:55
Introuvable quoi ? Les ressorts ou amortisseurs ?
renaud02
Message  Ronnet63 le Mer 16 Mai 2018 - 12:03
Les deux
Ronnet63
Message  patrick83 le Mer 16 Mai 2018 - 17:32
Ronnet63 a écrit:Dac , moi je voulez surment partir sur les 4 stage TERRAFIRMA car il sont reglable. Et les amorto de defender et range rover classic sont sont les meme que les p38 ? Car c'est introuvable pour p38
Il y a de nombreux cas de casse avec ces amortisseurs sur P38, le fait de faire péter les coupelles soudées aux châssis corrige le problème.
Les amortisseurs de def ne sont pas les mêmes. Oeil/tige sur P38 av et arr...
avatar
Message  renaud02 le Mer 16 Mai 2018 - 18:11
Ronnet63 a écrit:Les deux
http://www.arden-land.com/suspension-6.html
http://www.pieces-range-rover.com/fr/3952-suspension---range-rover-d3-p38-2-5-bmw-diesel--1995
moi j'en trouve :p
renaud02
Message  Ronnet63 le Mer 16 Mai 2018 - 20:00
Dac donc faut enlever les coupelles, et vous en pensser quoi des terrafirma 4 stage ?
Ha oui bien trouver Smile
Ronnet63
Message  renaud02 le Mer 16 Mai 2018 - 20:24
celle avec les réglages ? c'est celles que je prendrais Coucou
renaud02
Message  Ronnet63 le Mer 16 Mai 2018 - 22:17
Oui avec les 4 réglage, mais jaurer voulu avoir des avis si sa vaut le cout de les acheter ou prendre juste le pro sport
Ronnet63
Message  patrick83 le Jeu 17 Mai 2018 - 8:05
Certains sont contents, d'autres les haïssent...
Ils ont tendances à avoir beaucoup de rebond et une détente archi rapide, typé ferme. soit ça plait, soit...
avatar
Message  renaud02 le Jeu 17 Mai 2018 - 11:29
Ha , moi je cherche des suspat qui absorbent un Max :/. Quoi mettre ?
renaud02
Message  forge2b le Jeu 17 Mai 2018 - 12:22
renaud02 a écrit:Ha , moi je cherche des suspat qui absorbent un Max :/.  Quoi mettre ?
un truc dans ce style https://www.journaldu4x4.com/amortisseurs-competition-c2p/
avatar
forge2b
Message  renaud02 le Jeu 31 Mai 2018 - 20:25
merci j'avais pas vu ! c'est un peu plus cher que le P 38 complet alors ca sera pas ceux la :p
renaud02
Message  Ronnet63 le Mer 6 Juin 2018 - 18:38
Petite question , esque les ressort avant sont les meme que l'arriere ?
Ronnet63
Message  forge2b le Mer 6 Juin 2018 - 19:40
Putain, je voulais commander 4 terrafirma +5 chez Arden Land,
mais le transport passe de 12€ pour le continent à 49€ pour la Corse...
Je crois qu'ils vont se les faire monter là où je pense... Twisted Evil
avatar
forge2b
Message  renaud02 le Jeu 7 Juin 2018 - 6:08
sur Lrsconcept ta de la suspat pas chere Coucou
renaud02
Message  forge2b le Jeu 7 Juin 2018 - 7:51
C'est pas le prix de la pièce qui me gène, c'est le prix du transport qu'on multiplie par 4
avatar
forge2b
Message  sassarrose le Jeu 7 Juin 2018 - 8:13
La faute à qui, regardes le prix par exemple colissimo vers l'international Rolling Eyes
Année du 3rd Véhicule : 2000
