mode autralien soft et physique
mode autralien soft et physique Empty mode autralien soft et physique
Message  raptor31600 le Lun 4 Juin 2018 - 21:11
J 'ai regardé les divers posts sur passage en mode autralien.
En resumé il s'agit d'inhiber le code EKA et de desactiver l'immo sur le EBCM.
J'ai aussi vu que l'ECU moteur avait besoin de l'autorisation EBCM.
Il faut donc aussi inhiber dans l'ECU moteur l'autorisation EBCM.
A ce stade le relais de ligne forcé et le l'impulsion sur le relais demarrage sont suffisant pour se depanner.
Ai je faux quelque part ?
Merci a vous.
raptor31600
Ville et code postal : ST HILAIRE
mode autralien soft et physique Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 4 Juin 2018 - 21:49
Non si il y a perte de communication entre l ecu et le bcem ça ne démarrera pas........
mode autralien soft et physique Empty Re: mode autralien soft et physique
Message  raptor31600 le Lun 4 Juin 2018 - 21:58
Oui c est bien ce que j ai compris, mais il me semble avoir vu qu il etait possible de parametrer l ecu moteur independante du BCEM.
Je n ai pas noter la source. Je cherche...
Merci Pascal.
raptor31600
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 4 Juin 2018 - 22:10
Il faut un appareil de diag......
Message  sassarrose le Lun 4 Juin 2018 - 22:13
Pour ce que j’en sais, sur les diesels oui, a priori sur les V8 gem’s peut être aussi mais je n’ai pas plus d’info.
Pour ce qui est de l’eka, il n’est pas supprimé , sa procédure d’entree est seulement simplifiée.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  raptor31600 le Lun 4 Juin 2018 - 22:16
Je n ai pas encore le nano et je ne sais pas si c est suffisant pour l ECU moteur...
raptor31600
Message  sassarrose le Lun 4 Juin 2018 - 22:19
Suffisant pour resynchroniser l’ecm et le becm pour toute motorisation.
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 4 Juin 2018 - 22:43
+1 tongue tongue
Message  Volta le Mar 5 Juin 2018 - 0:24
raptor31600 a écrit:Coucou
Oui c est bien ce que j ai compris, mais il me semble avoir vu qu il était possible de  paramétrer l ecu moteur indépendante du BCEM.
Merci Pascal.
Sur les ECU Moteur, on ne peut rien programmer "de l'extérieur"... Wink
Sur le Thor (comme tu as) et le diesel EDC, le code immobilisation est entré en fabrication dans l'ECU Moteur, chez le fabricant d'ECU.
Et ensuite ce code est programmé dans le BeCM (là, oui, ça peut se programmer de "l'extérieur")...
Et pour désimmobiliser la voiture, le BeCM compare le code qu'on lui a programmé et le code en mémoire dans l'ECU moteur.
Quand les deux sont égaux, le BeCM donne l'autorisation a l'ECU moteur de démarrer la voiture...
Sur le GEMS le système est un peu différent: il existe une procédure d'apprentissage entre l'ECU moteur et le BeCM qu'on peut lancer avec un Nanocom
Autre chose aussi, il ne faut pas confondre code EKA (Emergency Key Acces... ou Code d'Urgence avec Clé) et code immobilisation... Wink
L'un sert à déverrouiller l'alarme, et l'autre à la désimmobilisation de la voiture...
Et en mode Australien, on ne "supprime pas" le code EKA ou le code immo... mais on désactive leur usage...
Et pour finir, sur le Diesel, on peut "enlever" l'immobilisation physiquement, c.a.d par une intervention à l'intérieur de l'ECU...
Si tu veux un peu plus d'infos, j'avais fait un petit truc là:
http://www.rangeroverp38.com/t12156-codega-clef-neuve#191978
Message  raptor31600 le Mar 5 Juin 2018 - 21:48
Merci pour toutes informations... tres interessant tout cela. scratch
raptor31600
Message  mich le Mer 6 Juin 2018 - 6:48
Volta a écrit:Coucou
Merci Pascal.
Super ! voila qui est bien dit, joli resume....... cheers
Ville et code postal : Maubeuge, Nord de France
Activité / Fonction : technicien SAV portes de garage sectionelles
