Les Huiles
Les Huiles Empty Les Huiles
Message  tchampa le Sam 25 Aoû 2018 - 10:04
Coucou Bonjour,
En train de vidanger pour la première fois un Pet J'ai jeté un coup d'oeil dans le livret et dans le Rave, c'est galère avec les huiles des ponts Hit the wall
je suis en train de chercher les équivalences de ces huiles.
En fait j'ai vidangé à froid le pont avant l'huile était fluide et claire et celle du pont arrière fluide mais sale
Y a pas un tableau d'équivalence des huiles quelque part?
dans le bouquin du Pet il est donné
Ensemble différentiel
MIL-L-2105 90W EP
MIL-L-2105B, C ou D 80W EP
J'y met quoi j'ai de la 75-90, 80-90, 75-140 ?
tchampa
Les Huiles Empty Re: Les Huiles
Message  tototata1416 le Sam 25 Aoû 2018 - 10:09
75-90 ou 80-90 fera très bien l'affaire Wink
Message  tchampa le Sam 25 Aoû 2018 - 10:42
Coucou ok merci Tchin / Santé j'ai un grand bidon de 80-90 je vais y mettre celle-là Super ! A+
tchampa
Message  Volta le Sam 25 Aoû 2018 - 13:18
J'avais fait il y a quelques temps la récap des huiles a utiliser ainsi que la ref des pièces à prévoir:
Volta a écrit:Coucou
A chaque fois que l'heure des vidanges sonne, je passe toujours un temps dingue à retrouver les quantités d'huile et les ref des pièces nécessaires pour faire l'opération...
Comme un copain m'a demandé: "qu'est-ce qu'il faut prévoir comme pièces pour les vidanges????".... Et que je n'ai pas retrouvé ce foutu papier où j'avais noté les refs et les quantités d'huile, je me suis fait ça sous forme électronique...
Et comme je ne pense pas être le seul dans ce cas, je vais vous en faire profiter:
Les Huiles Vidang12
Nota: Les contenances sont données à titre indicatif... elles sont tirées du Rave, qui les donne carters vides et à sec! Wink
La version XLS à télécharger:
http://voltaland.free.fr/P38/pieces_fluides_entretien_V8.xls
Comme ça, pour la prochaine fois, je saurai, moi aussi où le retrouver! Mwuahah
www.rangeroverp38.com/t6940-entretien-p38-v8-essence-les-huiles-et-pieces-necessaires-lors-des-vidanges
CA devrait t'aider!
Un autre post qui parle de ça:
http://www.rangeroverp38.com/t560-entretien-quelle-huile-moteur-choisir-pour-un-range-p38
Message  tchampa le Sam 25 Aoû 2018 - 14:18
Coucou Salut Volta
Bon, Il y en a encore une qui me gêne quand même
Dans le bouquin du Range il est indiqué pour la boite manuelle
Boîte de vitesse principale (comme s'il y en avait plusieurs Laughing ) -manuelle ATF Dextron IID
Le Rave lui, il indique : MTF94
C'est une huile ATF-Dextro spécifique ?
ou encore une autre, qui huile les boites en profondeur, pour qu'elles soient plus propres ? Shocked
tchampa
Message  Volta le Sam 25 Aoû 2018 - 14:44
tchampa a écrit:Coucou Salut Volta
La boite R380 a été montée sur plusieurs modèles de véhicules: P38, Def, Disco...
Au début sur les premières versions, jusque 1999 si ma mémoire est bonne, la préco était Dexron IID... à partir de 99 avec l'arrivée des DiscoII Td5 et Def Td5 Land Rover a changé sa préco pour de la MTF94
A noter que la MTF n'existe que chez Land Rover... tu ne trouveras pas d'équivalent réel ailleurs...
C'est pourquoi dans le bouquin du Range, si il est d'avant 99 tu trouveras DexronII en préco, et après 99 MTF94... Wink
Les Huiles Empty je pense que c'est une boite sans huile
Message  tchampa le Sam 25 Aoû 2018 - 18:30
Coucou re salut Volta
Ben je crois bien que je vais avoir du soucis à me faire avec cette boite.
J'ai ouvert le boulon de vidange et ai attendu que l'huile vienne, Sad
elle est jamais venu Sad
voici la photo de toute l'huile de la boite, enfin de ce qui a osé sortir du trou.. pirat
bien entendu y avait de la limaille sur l'aimant
Donc pas bon signe..
Les Huiles Dscn3619
tchampa
Message  tototata1416 le Sam 25 Aoû 2018 - 20:20
Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! oh putain c'est vide help help help
Elle marchait bien Question
Message  tchampa le Sam 25 Aoû 2018 - 20:54
he arrière
Ben j'ai fait une marche avant et une marche arrière j'ai rien remarqué
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il a entendu du bruit en passant la marche arrière sur un parking en se garant et il ne voulait plus l'emmener au garage pour faire réparer la voiture car elle lui a déjà coûté un bras. Il en a acheté une autre
A mon avis je doute qu'elle fonctionne encore bien, je tente le coup en y mettant de l'huile on verra bien
tchampa
Message  patrick83 le Sam 25 Aoû 2018 - 21:07
Volta a écrit: Coucou
On en trouves de la mtf 94, j'en vends ,Smile
Message  Nico70 le Sam 25 Aoû 2018 - 21:14
C'est de l'huile d'olive modifiée tongue Laughing Laughing Laughing Ange
Nico70
Nico70
Message  tchampa le Sam 25 Aoû 2018 - 21:17
Bon à savoir mais dans l'immédiat je vais mettre de la dextron3 de bas de gamme dedans pour voir ce que dit cette boite car avec la limaille qu'il y avait sur l'aimant je la sent pas. Mad
tchampa
Message  patrick83 le Sam 25 Aoû 2018 - 21:34
C'est toi l'huile d'olive
Message  Nico70 le Sam 25 Aoû 2018 - 21:41
Laughing Laughing Laughing tongue tongue
En plus qu'elle est vraiment super excellente (je l'ai goutée tout à l'heure) Super ! Super ! Super ! Respect
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 le Sam 25 Aoû 2018 - 21:42
Euhhhhh, moi je ferai pas ça Non non non Non non non
La Dexron II & III est surtout pour la BV auto.....
Il y avait un post là dessus à retrouver scratch
Message  Volta le Dim 26 Aoû 2018 - 1:12
Abus de langage de ma part...  Wink
Texaco est le fabricant de cette huile... J'aurais du dire: n'existe qu'en marque Land Rover....
Et trouvable dans tous les bons endroits qui font de la pièce Land Rover bien sûr!...  Ange
Quoique, en fouillant un peu, il semble que désormais, on commence à en trouver dans d'autres marques... Carlub, Granville... ce qui n'était pas le cas, il y a 6 ou 7 ans....
Sisi... la R380 est une des rares boîtes manuelles à pouvoir tourner à ...  Wink
Jusqu'en 99 ou Land est passé à la MTF.... Pour quelles raisons???? peut-être à cause des synchros un peu fragiles...
Mais la DII ou DIII a été la préco officielle jusqu'en 99 en tous cas...
@Tchampa: oui... faire un test avec de la DIII bas de gamme pourquoi pas?... Après, reste à savoir où est passée l'huile qui théoriquement devait être dans la boîte... si toutefois la dernière vidange avait bien été suivie d'un remplissage de la boîte...  Aie
Message  tototata1416 le Dim 26 Aoû 2018 - 8:55
Quand tu vois ça, tu te dis je vais aller voir les niveaux des ponts, boite de transfert et moteur Wink
Message  tchampa le Dim 26 Aoû 2018 - 9:06
Coucou Bonjour tous
Je crois qu'il y eu plantage lors de la vidange ou une fuite mais il me semble qu'il y avait double dose dans la boite de transfert  Bon Sang !
je vais doser ce qui est sorti pour en être sûr scratch
l'aimant du bouchon était plein de petits copeaux et je viens de passer au fond mon doigt magnétique  albino
y en a pas des masses quelques uns et de l'huile brune je tente le coup de faire une vidange correcte
Les Huiles Dscn3620
Les ponts et moteurs sont déjà fait l'huile était correcte, l'huile de pont avant claire, pont arrière brune, boite de transfert rouge, moteur correct, boîtier direction correct..)
A priori des vidanges ont été faites mais pas toutes. Faudra que je le dise au vendeur car je crois qu'il allait au garage..
tchampa
Les Huiles Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Aoû 2018 - 5:07
A part un problème de radiateur cassé ou les durites cassée et remplaceé je vois pas..... et un oubli de refaire le niveau......
Message  tchampa le Lun 27 Aoû 2018 - 6:15
Coucou Bonjour,
oublie de faire les niveaux, Non non non
c'est un gros oubli Sad car il n'y avait qu'une goutte dedans et celle-ci avait tellement de mal à tomber dans le bassin de récupération d'huile qu'il a fallut la pousser.
tchampa
Les Huiles Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Aoû 2018 - 9:11
Ce n est qu une supposition.......
Message  mypacha le Lun 27 Aoû 2018 - 9:19
tchampa a écrit:Coucou Bonjour,
Coucou en ayant eu un garage, je peux dire que des conneries du genre, j'en ai vu quelques unes : le truc vidangé que l'on oublie de remplir, la boîte vidée mais on remplit le transfert (c'est ton cas, non ?) et aussi l'inverse: pas vidangé mais on fait le plein (là c'était un moteur....bon ça fumait un peu What a Face ).
si ça fait pas longtemps et qu'on a pas tiré dessus, avec un peu de pot, il n'y a rien.
Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de limaille que tout va bien (un truc a chauffé et va lâcher plus tard) c'est pourquoi ton idée de mettre une huile quelconque, déjà, pour voir, me paraissait très judicieuse.
Message  brechoux le Lun 27 Aoû 2018 - 13:32
pour ce qui me concerne, la DIII dans la boite à vitesses manuelle a grandement facilité les choses, genre avant/après, c'est le jour et la nuit. Le mecano qui me le fait était dubitatif mais faut dire quil est spécialisé R5 alpine, on joue pas dans la même cour, mais il est sympa et il a un pont et faut faire tourner le petit commerce.
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  mypacha le Lun 27 Aoû 2018 - 14:53
brechoux a écrit:pour ce qui me concerne, la DIII dans la boite à vitesses manuelle a grandement facilité les choses, genre avant/après, c'est le jour et la nuit. Le mecano qui me le fait était dubitatif mais faut dire quil est spécialisé R5 alpine, on joue pas dans la même cour, mais il est sympa et il a un pont et faut faire tourner le petit commerce.
Coucou en fait, les huiles de boîtes meca ne sont pas particulièrement élaborées: elles sont épaisses, mais sont loin d'avoir les contraintes de dégradation (chimique , thermique et solubilité des salissures) des huiles moteurs, ni de stabilité (thermique et dynamique) des huiles hydrauliques. j'ai le souvenir d'avoir déjà vu passer des BVM en Dextron et même, il me semble bien, des ponts.
Message  tchampa le Ven 31 Aoû 2018 - 19:25
Bonsoir, Coucou Coucou
Bon j'ai fait les vidanges boites ponts moteur et tous les filtres et viens de sortir le Range Rover P38 histoire de promener les pneus 200m en marche avant et autant en marche arrière pour me faire une idée sur les dégâts de la boite.
A première vue ça semble aller à part un petit bruit lorsque j'ai mis la marche arrière pour la première fois (un reste de copeaux?) ensuite ça ne l'a plus fait.
La vidange de la boite est facile mais pour le remplissage ce n'est pas des plus pratiques.
J'ai acheté du tube souple transparent de 10mm, y ai fixé un entonnoir et l'ai fait descendre derrière le moteur. une fois le truc trouvé ça m'a pris 5mn. bounce A+
tchampa
