[résolu]Pas d'allumage après changement moteur
[résolu]Pas d'allumage après changement moteur Empty [résolu]Pas d'allumage après changement moteur
Message  monsieur C le Dim 26 Aoû 2018 - 10:01
Bonjour à tous.
Hier, c’était le grand jour, après avoir sorti mon moteur la semaine dernière, je remonte mon autre 4.6l que j’ai remis à neuf. Tout se passe comme sur des roulettes jusqu’au moment de le mettre en route. Le démarreur tourne mais rien, il ne veut pas prendre.
Après quelques vérifications, pas d’allumage, il y a bien de la pression dans le circuit d’essence. Je ne suis pas sur que les injecteurs s’ouvrent mais je suppose que leur fonctionnement va de pair avec l’allumage.
Au nanocom, une erreur apparaît « Code 0335 : crankshaft position sensor a circuit malfunction » j’ai remplacé le capteur de rotation du vilebrequin et celui de l’arbre à cames par ceux de l’autre moteur (qui fonctionnait encore la semaine dernière). Aucun changement, l’erreur persiste et toujours pas d’allumage.
Je vais essayer de voir s’il n’y a pas un problème dans le câblage de ces 2 capteurs.
Est-ce que l’un d’entre vous a une idée d’où pourrait venir le problème ?
monsieur C
monsieur C
Ville et code postal : Belgique
[résolu]Pas d'allumage après changement moteur Empty Re: [résolu]Pas d'allumage après changement moteur
Message  tototata1416 le Dim 26 Aoû 2018 - 10:19
Tu n'as pas un défaut au tableau de bord style coupure moteur Question
Comment est ta diode d'alarme en bas du pare brise Question
Message  monsieur C le Dim 26 Aoû 2018 - 12:27
Aucun message au tableau de bord
Rien non plus du coté de la diode que je ne crois pas avoir déja vue allumée. Mais normalement l'alarme est désactivée.
monsieur C
monsieur C
Message  tchampa le Dim 26 Aoû 2018 - 12:29
t'es sur pour ta led ?
t'as mis la batterie? Laughing
tchampa
Message  monsieur C le Dim 26 Aoû 2018 - 12:35
La batterie est bien en place mais commence à être faible à force d'essayer de démarrer. J'ai mis en charge et referait un essai plus tard pour vérifier la diode
monsieur C
monsieur C
Message  RR-Evo le Dim 26 Aoû 2018 - 12:52
Le demarreur tourne?
[résolu]Pas d'allumage après changement moteur Couverture2%25281%2529-001
Message  monsieur C le Dim 26 Aoû 2018 - 14:20
oui
monsieur C
monsieur C
Message  sassarrose le Dim 26 Aoû 2018 - 17:47
Tu as regardé si le code EMS du calculateur était le même que celui enregistré dans le becm, as tu le code eka, "normalement" l'alarme est désactivée, suffit d'aller voir dans le becm,, il peut te servir à cà aussi le nanocom scratch
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  tototata1416 le Dim 26 Aoû 2018 - 17:57
Tu es où en Belgique Question
Message  sassarrose le Dim 26 Aoû 2018 - 18:05
Le capteur est peut être bon, mais le circuit?
Message  tototata1416 le Dim 26 Aoû 2018 - 18:14
Fort à parier que l'ECU moteur n'est pas synchronisé avec le BECM Nuts
Soit un coup de Nanocom ou dongle Sync-Mate.
Attention il existe une clé par type moteur EDC-THOR-GEMS
Message  monsieur C le Dim 26 Aoû 2018 - 19:55
J'habite à quelques Kms de Bastogne le long de la frontière Luxembourgeoise
monsieur C
monsieur C
Message  tototata1416 le Dim 26 Aoû 2018 - 20:09
C'est quoi ta motorisation, Gems ou Thor Question
Message  monsieur C le Dim 26 Aoû 2018 - 20:30
C'est un Gems
Au nano, j'ai trouvé le code d'immobilisation dans le BECM (65535) mais je ne sais pas ou trouver le code du calculateur.
J'ai trouvé un poste qui traite du sujet pour les motronic et diesel mais rien sur les Gems.
monsieur C
monsieur C
Message  sassarrose le Dim 26 Aoû 2018 - 20:44
Tu dois aller dans utility du menu gem’s et faire learn sécurity code
Message  BROUILLET PASCAL le Lun 27 Aoû 2018 - 4:52
A mon avis tu as inversé les 2 prises noire près des bobines côté chauffeurs...... elles sont identiques,une sert pour les bobines et l autre je sais plus......lol
Message  RR-Evo le Mar 28 Aoû 2018 - 21:55
Déjà si c'est un GEMS, il est impossible qu'il soit désynchronisé. Autrement le démarreur ne tournerait même pas...
Message  monsieur C le Jeu 30 Aoû 2018 - 6:44
j'e enfin trouvé le problème.
J'ai testé le faisceau de câbles, une des connexions était foireuse, un fil sectionné à l'intérieur.
J'ai prélevé la fiche de l'autre moteur que j'ai soudé sur celui-ci et tout est rentré dans l'ordre.
Un grand merci à tous pour m'avoir aidé à trouver le problème.
monsieur C
monsieur C
Message  tototata1416 le Jeu 30 Aoû 2018 - 9:04
une affaire qui roule [résolu]Pas d'allumage après changement moteur 2166284565
Message  BROUILLET PASCAL le Jeu 30 Aoû 2018 - 9:09
monsieur C a écrit:j'e enfin trouvé le problème.
La prise noire ?
Message  monsieur C le Dim 2 Sep 2018 - 9:28
La prise noire ?
Non celle de capteur de rotation du volant moteur.
la prise noire dont tu parle est reliée à la boite auto
monsieur C
monsieur C
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 2 Sep 2018 - 9:50
La prise noire ?
Et la 2 eme aux bobines si c est un gems
