fuite circuit d'huile refroidissement BVA
fuite circuit d'huile refroidissement BVA Empty fuite circuit d'huile refroidissement BVA
Message  barre le Jeu 11 Oct 2018 - 12:09
Je recherche le schema du circuit de refroidissement d'huile sur BVA diesel 2001
1/ Fuite sur durites qui part du radiateur vers BVA
mais aussi
2/ Fuite au dessus du radiateur d'huile en haut de l'aile gauche derrière le phare mais je vois rien Angry
il y a un réservoir pour l'huile en haut?
barre
barre
Ville et code postal : 30 GARD
fuite circuit d'huile refroidissement BVA Empty Re: fuite circuit d'huile refroidissement BVA
Message  preboul le Jeu 11 Oct 2018 - 19:36
pas de réservoir
radiateur et durites aller retour direct dans bva
Message  mypacha le Jeu 11 Oct 2018 - 22:06
barre a écrit:Bonjour,
mais aussi
Coucou tu as juste les 2 durites, une en haut une en bas du radiateur. Ceci étant, comme on est pas loin du ventilo du moteur, et qu'il y en a aussi un sur le radiateur de BVA ça en tartine partout
Message  barre le Ven 12 Oct 2018 - 11:30
mais aussi
Pour le démontage des deux durites,il faut retirer la protection thermique ? je vois pas bien,probleme pour le calage du Range Rover P38
il y a des problemes particulier pour cette manip.
barre
barre
Message  barre le Ven 12 Oct 2018 - 11:31
pas de réservoir
barre
barre
Message  mypacha le Ven 12 Oct 2018 - 11:38
Il faut sortir le pare-choc.apres, je ne l'ai pas fait mais me semble plus prudent de déposer le radiateur.pas besoin de lever l'engin.
Tant que tu es là vérifié les 2 sondes bleu alarme noire ventilo
Message  barre le Ven 12 Oct 2018 - 11:46
mypacha a écrit:Il faut sortir le pare-choc.apres, je ne l'ai pas fait mais me semble plus prudent de déposer le radiateur.pas besoin de lever l'engin.
Merci de ta réponse Coucou
barre
barre
Message  preboul le Ven 12 Oct 2018 - 13:32
enleve ton passage de roue ( 5ou6 rivets plastique), tu y verras plus clair et sans démonter le pare choc
fais gaffe aux filetage sur le radiateur affraid c'est fragile
mais pas de soucis coté bva
Message  barre le Ven 12 Oct 2018 - 13:41
ha merci Tchin / Santé ,c'est plus simple,mais faut-il démonter la roue?
Ou trouvez les rivets plastique gris ,en remplacement,c'est très fragile Angry
barre
barre
Message  preboul le Ven 12 Oct 2018 - 13:51
oui enleve la roue
les rivets sont souvent devenus cassants, fo enlever d'abord la partie ronde au milieu avec un tournevis plat et une pince multiprise
Message  barre le Ven 12 Oct 2018 - 20:49
oui enleve la roue
Ok pour la dépose mais où je retrouve les rivets gris casses cyclops
barre
barre
Message  preboul le Ven 12 Oct 2018 - 21:53
Rivets plastiques ANR2224, meme que amazone y ont çà tongue
