P38 V8 GEMS ou THOR en GPL
Message  tototata1416 le Mar 6 Nov 2018 - 20:28
J'ai une connaissance dans mon entourage qui doit se séparer de ses 2 Classics suite au durcissement du CT. Respect (trop de travaux sur les caisses : Nuts )
Il cherche donc un Range Rover P38 V8 de préférence 4.0L, à défaut 4.6L au GPL.
Pour la version de la motorisation, GEMS ou THOR n'a aucune importance Rolling Eyes
Si vous avez quelque chose à proposer n'hésitez pas Respect
2nd Véhicule : Range Rover P38 Overfinch 570 HSE
Edition / Finition : Overfinch
Re: P38 V8 GEMS ou THOR en GPL
Message  Yadub le Lun 12 Nov 2018 - 20:24
Je pense vendre mon 4.6L Vogue de février 99. Par contre je n'ai pas installé le GPL.
Pour info, les 4 boudins sont neuf ainsi que les amortisseurs Avant et Arrière. Amortisseur direction neuf également.
Kit mâchoires frein à main Neuf avec son câble, Remplacement du joint spi sortie Boite de Transfert par la même occasion.
Vidange moteur, Boite de transfert et Ponts à jour. Sauf la BA que je dois faire.
Les suspensions pneumatique fonctionnent parfaitement grâce à notre ami CyrilRRP38 dont d'ailleurs j'ai encore le bloc EAS.
L'ensemble concernant le refroidissement a été remplacé y'a moins de 10000 kms (pompe à eau, courroie, visco, bouchon vase, calorstat).
Moteur complet de chez Turner Engineering remplacé à 185000 kms. (la caisse compte 245000 kms).
- Refaire mon bloc EAS (kit joints) pour redonner le bloc à Cyril AVANT la vente.
CT passé en Janvier 2018.
Il me reste à faire pour être nickel:
- Vidange Filtre de la BA
- Ciel de toit décollé
- Remplacement capteur ABS roue Arrière droite (pb identifié avec le nano).
- Bougies et câbles
- Serrure Avant Porte conducteur
- 2 joints torique de chauffage situé sous la boite à Gants. (ça sent un peu le LDR dans l'habitacle).
- Anti brouillard avant droit.
Si intéressé, discussion ouverte sinon je fais les travaux et le met en vente plus tard.
Yadub
Ville et code postal : La Rochelle
