Le PET de Barnabus
Le PET de Barnabus
Message  Barnabus le Ven 16 Nov 2018 - 21:00
Voila quelque photos de mon Pet.
Le voila sur le pont pour une petite inspection.
Aujourd'hui je me suis amusé à changé toute les ampoules du tableau de bord et du compteur Kilométrique.
J'ai également installé une prise jack sur le Clarion d'origine afin de pouvoir lui mettre un lecteur MP3.
Bon je vais trouvé une prise femelle à encastré dans la console central ce sera plus jolie?
Voila pour le moment me reste des bricoles a faire.
  • Réparation du régulateur de vitesse
  • Changement du moteur de centralisation passager
  • Lui remonté des suspatte pneumatique
  • Voir les deux enceinte qui ne fonctionne pas. Un touiteur avant gauche ne fonctionne pas, et un medium avant droite.
  • Changer faisceau d'allumage et les bougies
  • Refaire la cubby box qui à été plaqué avec de l'imation Ronce de noyer de très mauvaise qualité
Barnabus
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
Re: Le PET de Barnabus
Message  Volta le Sam 17 Nov 2018 - 1:15
Eh bien!... Je vois que tu n'as pas chômé! Wink
Pour tout vous dire, le Pet de Barnabus, je l'ai vu "en vrai" Mercredi dernier!...
On a profité de la rencontre pour passer un petit coup de Nano... et... ben.... RAS! Super !
Hormis de petites bricoles, vraiment très propre et dans son jus... Nickel, quoi! Wink
Si je comprends bien, la bombe de peinture noire, serait pour le cubby box??? Ange
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 17 Nov 2018 - 9:27
Pour le régulateur de vitesse.....
J ai fais les tests en live avec volta sur 2 v8 4.6 .....
Tout été bon.. mais ça fonctionne pas Neutral Angry Hit the wall
Bonne chance..
Message  Barnabus le Sam 17 Nov 2018 - 10:25
Je vais testé cela dans la journée.
JE vous tiens informé des résultats.
Et au passage merci à Mr Volta pour cette rencontre forte sympathique et à son Nanocom Coucou
Barnabus
Message  Barnabus le Sam 17 Nov 2018 - 12:18
Bon premier test effectué et déja dans les choux.
Si je reprend la Rave "Essais A" je doit avoir entre le 10 et le 8 de C243 1.5 Volts
  • Contacteur d'allumage= Position:2
  • Commutateur du régulateur de vitesse= Allumé
Hors j'ai 10,90 Volts
Du coup je passe au test 2A
et la j'ai entre le 8 et une masse 0.4 Ohm donc au deuxième test je suis dans les clous.
Barnabus
Message  Volta le Sam 17 Nov 2018 - 13:50
Barnabus a écrit:Bon premier test effectué et déjà dans les choux.
Si je reprends la Rave "Essais A" je dois avoir entre le 10 et le 8 de C243 1.5 Volts...
Or j'ai 10,90 Volts....
Je vais te rassurer... Wink
Le test est bon! Ange
Il est vrai que je n'avais pas relevé cette traduction approximative Anglais/Français... Aie
Qu'est-ce qu'ils disent??: "Dans 1,5V de la tension de la batterie"...
Si on regarde le schéma, entre 8 et 10 on a l'alimentation du module.... soit la tension de batterie... et si on considère les pertes... à 1,5V près de la tension de batterie... Wink
Donc 10,9V pour 12V, à 1V près de la tension de batterie c'est bon! Wink
Je te suggère d'imprimer la procédure, et avant d'attaquer, de regarder sur le schéma ou sont les points de mesure...
Par exemple sur le test suivant, le B...
On teste d'abord si le commutateur de cruise control envoie bien une masse sur le 14 de C255 au BeCM, et ensuite si le BeCM envoie bien, suite à cette commande un 12V sur le 8 de C241 du relais convertisseur...
Ça permet de se faire un meilleure idée sur le principe de fonctionnement du Cruise Control...
Message  Barnabus le Sam 17 Nov 2018 - 14:06
Ok je vais passer au test B alors.
Mais avant mousse au chocolat pour les enfants geek
Barnabus
Message  Barnabus le Sam 17 Nov 2018 - 20:41
Bon alors pas beaucoup avancé aujourd’hui j'ai fait le test B Cosse 8 du C241P et j'ai 10.9 Volts donc pour moi ok si on considère que l'on a une légère perte.
Avant de passé au test 2B j'ai une petite question.
Il est noté de mettre le commutateur volant en marche mais est il possible de le faire à l’arrêt ? Il me semblais que le régulateur se mes en route à partir de 50 Km/h cyclops cyclops cyclops
Bon sinon pour m’occupè j'ai refait la console de lèves vitre qui était toute moche. L'ancien proprio avait collé un plaquage Ronce à la mousse polyuréthane une vrai merde à retiré.
Après 2 heure de grattage, ponçage sa donne sa.
Barnabus
Message  Volta le Dim 18 Nov 2018 - 0:11
Il est noté de mettre le commutateur volant en marche mais est il possible de le faire à l’arrêt ? Il me semblait que le régulateur se met en route à partir de 50 Km/h cyclops cyclops cyclops
Pour le 2B tu vas tester le poussoir resume....  Wink
En fait on va regarder si l'action sur le poussoir resume envoie bien un 12V en 4 de C243, via le relais convertisseur...
Et plus loin, on fera le test du bouton Set/acc selon le même principe... en vert sur le schéma...
Pour les 50Km/h, c'est l'ECU qui décidera s'il se met en marche ou pas, en fonction de l'info de vitesse... (qui vient de l'ABS)
Message  Barnabus le Dim 18 Nov 2018 - 0:17
Ok merci Mr Volta mais je viens de voir que tu avais fait un superbe article la dessus
ICI Mr Volta
Je vais faire le test demain et je te tiens au Jus.
Barnabus
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 18 Nov 2018 - 10:56
moi tout testé.....tout ok
relais neuf LR 100 balles et toujours rien........
Message  Barnabus le Dim 18 Nov 2018 - 12:38
Ha sa c'est la mer....ase Evil or Very Mad
Bon pas grave je continu mes test quand même Wink
Donc test 2B
  • Contacteur d'allumage= position 2
  • Commutateur régul= Allumé
Mes résultat son OK j'ai environ 12 volts quand le (Res/Decel) est enclenché
Et 0 Volt quand il est relâché
Je passe alors au test C
  • Commutateur régul= allumé
Mes résultat son toujours ok. J'ai 12 Volts quand j'appuie et zéro relaché
Je passe alors au test D et toujours OK
J'ai bien 12 volts pédale enfoncé et zéro pédale relâché
On poursuit avec le test 2D qui est bon également
Je passe alors au 3D et la sa coince
  • Faire tourné une roue
Véhicule sur le pont et c'est parti sauf que j'ai pas 5 Volts roue non tournante et encore moins roue tournante. Mes valeurs reste à zéro
Je me suis donc dit aller zou on prend la technique à Volta avec le C0239 mais j'ai un souci tongue
Sur mon Pet qui est un modèle 98, mon connecteur est un C243 avec 15 connectique au lieu de 18 il me semble sur le C0239
Barnabus
Message  Barnabus le Dim 18 Nov 2018 - 18:47
Bon pas sur que cela intéresse grand monde, mais vu que je suis parti je continu.
J'ai donc suivi la procédure que décrit Volta ICI
Sauf que la procédure concerne les modèles après 1999 il me semble qui sont monté avec un connecteur C0239 18 Broches.
Hors sur le miens c'est une cosse C243 avec 15 Broches
Pas de souci la procédure est presque identique.
On shunte la cosse 1 et 9 en intercalant un fusible de 10A
Puis on relis la cosse 6 et 7 à la masse avec fusible également.
Voici le montage.
Et voici le résultat en vidéo.
Barnabus
Message  Barnabus le Dim 18 Nov 2018 - 19:23
On poursuit les petite modif du Pet.
Rien de tel qu'un vidéo. Si vous voulez je vous ferais voir la petite modif à effectué.
Barnabus
