Plus rien !!
Plus rien !!  Empty Plus rien !!
Message  Jamsso le Dim 25 Nov 2018 - 15:56
Je ne trouve pas de solution, je suis complètement perdu avec mon range mazout....
Voilà les faits.
Vendredi matin, je veux prendre mon range mais j'avais les symptômes d'une batterie déchargé, je commande une batterie en express, je la reçois samedi matin, je décide de la changer. Et toujours les mêmes symptômes, je mets le contact tout les voyant s'allume, je veux démarrer et mais le démarreur ne tourne pas, et on entend plusieur claquement, comme une cosse desserrer.
Je check ma boîte à fusible moteur et je vois que mon boîtier est HS, la fixation du câble d'alimentation était cassé, une tige fileté avec un écrou.
J'achète une occaz sur leboncoin ce matin, je remonte tout ça mais la plus rien !!
Je met le contact rien ne se passe, plus aucun voyant, plus de feu, de radio, rien du tout.
Je vérifie mes 2 boîtes moteur et siège passager à fusible, rien d'anormal.
Je décide de remonter mon ancienne boîte à fusible, j'ai souder à l'étain le boulon mais toujours le même problème.
Le moteur tourne en forçant le démarreur mais je ne le fais pas démarrer.
J'ai une batterie neuve, une bonne boîte à fusible, je suis perdu.
Pouvez m'aider ?
J'espère que j'ai été assez clair sur mes explications.
Jamsso
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Couzon 03160
Plus rien !!  Empty Re: Plus rien !!
Message  tototata1416 le Dim 25 Nov 2018 - 17:37
Quand tu as remplacé ta fuse box, as tu debranché ta batterie Question
Activité / Fonction : Gréviste pour le moment
Message  Jamsso le Dim 25 Nov 2018 - 18:02
Oui j'ai débrancher ma batterie avant d'attaquer le changement de fuse box, ce qui est bizarre c'est que j'ai aucun message sur mon tableau de bord, j'ai juste 4 bip quand je retire ma clé de contact
Jamsso
Nouvel Utilisateur
Message  tototata1416 le Dim 25 Nov 2018 - 18:30
Il y a fort à parier que c'est un problème de mauvaise masse Wink
Message  Jamsso le Dim 25 Nov 2018 - 18:34
Sur mon file de masse, j'ai enlever un boulon pour avoir un file de masse plus long, ma batterie est plus grande que l'autre.
Au cas où j'ai brancher un câble de batterie pour avoir une autre masse mais rien à changer, je vais rebrancher la masse à son état initial au cas où demain.
Jamsso
Nouvel Utilisateur
Message  Jamsso le Dim 25 Nov 2018 - 18:59
Merci pour cette info,
Je suis allé modifier la masser et il a démarrer au poil !!
Jamsso
Nouvel Utilisateur
Message  tototata1416 le Dim 25 Nov 2018 - 19:07
Parfait Super ! Super ! Super !
Plus rien !!  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 25 Nov 2018 - 21:25
Jamsso a écrit:Merci pour cette info,
profite pour rajouter une masse supplémentaire…….
