Pompe à eau hs ou pas
Pompe à eau hs ou pas Empty Pompe à eau hs ou pas
Message  Willy95 le Mar 25 Déc 2018 - 21:41
Bonsoir à tous
Ce soir en rentrant d un petit repas dominical je m aperçois en me garant que du ldr suintait sous le moteur à différents endroits c est léger mais pas normal .
J ouvre le capot  du pet et je m aperçois que  le ldr avait baissé  dans le vase d expansion  peux être depuis pas mal de temps d ailleurs .
Je redémarre le pet et là je remarque des bulles qui remontent de la durite basse de retour dans le bocal ....
Aussi ma question cela provient il de la pompe qui commencerait à défaillir ou plutôt cela pourrais être autre chose du style juste des écrous mal serré sur la pompe ce qui expliquerai et les bulles et le ldr sous le moteur .
Si je dis une grosse connerie n hésitez pas à me le dire au moins ça me servira à apprendre ...
Merci à tous d avance
Et j en profite pour vous souhaiter un bon noel !!!!
Willy95
Willy95
Pompe à eau hs ou pas Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 26 Déc 2018 - 8:41
Commence par un re serrage de la pompe et durites et surveille......
Pompe à eau hs ou pas Empty Re: Pompe à eau hs ou pas
Message  sassarrose le Mer 26 Déc 2018 - 9:15
Revenir d’un repas dominical un mardi Rolling Eyes Wink
Déjà trouver d'où vient cette perte de ldr, pour les bulles, la pompe à eau est une piste parmi d’autres, comme le dit Pascal à surveiller ou prendre les devants.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  Willy95 le Mer 26 Déc 2018 - 9:32
sassarrose a écrit:Revenir d’un repas dominical un mardi  Rolling Eyes  Wink
mince c est vrai mais avec les fetes j'ai tout confondu
Willy95
Willy95
Message  Willy95 le Mer 26 Déc 2018 - 9:34
merci pascal pour ce conseil , étant novice cela se fait il sans rien démonter ou pas d'ailleurs?
et quel est le couple de serrage sur la pompe ?
merci a toi
Willy95
Willy95
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 26 Déc 2018 - 9:57
merci a toi
Démontage du visco et courroie..
Moi je sert contre et un petit coup en plus !!!!!! Aluminium !!!!!!
Ça peut être le joint de pompe.... mais ressert et surveille.....
Message  Willy95 le Mer 26 Déc 2018 - 10:21
merci a toi
j 'éspère que ce n'est que ca
dans tous les cas merci a toi
Willy95
Willy95
Message  Willy95 le Sam 29 Déc 2018 - 11:11
Dites moi vous faites comment dans l outil qui maintien la poulie de pompe à eau pour retirer le visco ????
J ai bien la clé de 36 mais pas l autre.
Il doit bien y avoir une technique que certains on trouvé .
Je suis preneur de vos conseils
Merci à vous d avance
Willy95
Willy95
Message  sassarrose le Sam 29 Déc 2018 - 13:34
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 29 Déc 2018 - 13:44
Pas un tournevis de chez brico..... hein tongue
Message  Willy95 le Sam 29 Déc 2018 - 16:54
Très bonne technique qui a fonctionné du premier coup
Un grand merci à toi David .
J ai dû pas mal resserrer l ensemble des boulons , suite au prochain épisode pour ce qui es des légères fuites .
Malgré cela tjs des bulles dans le vase d expansion !!!! A l accélération une baisse légère du niveau de ldr dans le vase dois je craindre le pire ?
Willy95
Willy95
Message  Willy95 le Sam 29 Déc 2018 - 16:57
Je suis plutôt d accord avec cela , je n hésite jamais sur la qualité de mes outils et rien de tel pour faire du bon boulot .
Willy95
Willy95
