J ai fait une connerie
J ai fait une connerie Empty J ai fait une connerie
Message  ggg le Mer 23 Jan 2019 - 8:59
Voilà j ai changé 3 joints
Et c est en changeant les 2 du dessus ou j ai fait l erreur car je n ai pas fait de repères du coup toute décalé
J ai réussi en galèrant à retrouver un peu près le bon réglage mais pas top du tout pas de puissance très très mou au demarage etc etc
AIDEZ MOI .........
Merci d avance
ggg
Ville et code postal : loire
J ai fait une connerie Empty Re: J ai fait une connerie
Message  tototata1416 le Mer 23 Jan 2019 - 9:52
Ah bon 3 joints quand même Exclamation Exclamation Exclamation
ça venait des Hauts Plateaux Question
Message  sassarrose le Mer 23 Jan 2019 - 10:07
Le réglage de l’actuateur est à la fin.
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  ggg le Mer 23 Jan 2019 - 16:09
J ai fait ça mais je n arrive pas au même resultat qu a l origine
....grrrrrr
Y a t il un moyen de regler avec le t4 ou autre?
ggg
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 23 Jan 2019 - 17:16
Le T4 ou autres n ont pas une baguette magique.....
Suffit de le faire à l oreille..... enfin moi les autres ??
Message  sassarrose le Mer 23 Jan 2019 - 17:23
T4 bien sûr, mais plutôt un matériel de pro, le lynx je ne sais pas, pour le réglage de l’actuateur, compliqué avec le nanocom et peu fiable.
Avec l’hawkeye, c’est pour moi le plus simple, lecture directe et plutôt précise.
Message  BROUILLET PASCAL le Mer 23 Jan 2019 - 17:26
Donc tu branches et ça se fait tout seul tongue tongue tongue tongue tongue
Message  sassarrose le Mer 23 Jan 2019 - 17:37
N’ayant pas l’oreille absolue Rolling Eyes c’est plus simple pour moi... Maintenant, ce serait marrant de regarder avec l’hawkeye ce que donne le réglage a ton oreille, si ça se trouve on aurait la même valeur Super !
Message  ggg le Mer 23 Jan 2019 - 18:37
Je pense aussi qu une bonne oreille peut être aussi efficace qu un appareil électronique
Mais hélas je ne dois pas avoir bonne oreille
Savez vous où et qui pourrait m aider ?
ggg
Message  sassarrose le Mer 23 Jan 2019 - 18:40
Tu es où précisément.
Message  ggg le Mer 23 Jan 2019 - 21:11
Je suis dans le roannais le 42
Proche de st etienne Lyon vichy clermont Ferrand
ggg
Message  pigeon_voyageur le Ven 25 Jan 2019 - 14:42
C'est lesquels de 3 joints que tu as changé ?
Celui de l'actuateur et quels sont les 2 autres ?
Message  ggg le Ven 25 Jan 2019 - 20:17
J ai changé celui de l actuatuer celui qui a la même forme en dessous de l actuateur et le 3eme c est le torique vert au niveau du bloc arrière ou il y a les 6 sorties des tuyaux qui vont aux injecteurs
ggg
Message  pigeon_voyageur le Ven 25 Jan 2019 - 20:59
ggg a écrit:J ai changé celui de l actuatuer celui qui a la même forme en dessous de l actuateur  et le 3eme c est le torique  vert  au niveau du bloc arrière ou il y a les 6 sorties des tuyaux qui vont aux injecteurs
Et tu as déposé ta pompe pour faire ça ?
Tu aurais pas fait faire 1/2 à ton plateau ?
Message  ggg le Ven 25 Jan 2019 - 21:23
Non pas eu besoin de démonter la pompe j ai trouvé l astuce pour le joint torique en deposant tous les tuyaux métal des injecteurs tu devis les 4 vis juste pour accéder au joint torique couper le vieux et le sortir et passer le nouveau autour du bloc ......
ggg
Message  pigeon_voyageur le Lun 28 Jan 2019 - 17:10
Okay.
Et tu as réglé l'actuateur ?
Message  ggg le Jeu 31 Jan 2019 - 21:04
J ai essayé de regler en vain
Je vais mercredi prochain chez conseil p 38
Je vous donnerais des nouvelles après
ggg
Message  RR-Evo le Ven 1 Fév 2019 - 9:21
Coucou a l’oreille bien que j’ai le Testbook officiel, le Nanocom et le Lynx.
A l’oreille et au visuel compte tour sur impulsion accelerateur. Les resultats sont même meilleurs que ce que recommande le Testbook car je donne legerement plus d’avance.
Dans les cas où la distribution est detendue, on n’arrive plus à regler car tout est en butée.
J ai fait une connerie Couverture2%25281%2529-001
Message  sassarrose le Ven 1 Fév 2019 - 10:03
Comme tu le dis Florent, au compte tour il faut une montée en régime réactive une et redescende linéaire sans palier jusqu’au ralenti. Le support que donne l’appareil est utile pour s’approcher au plus près de la valeur théorique idéale. Je ne vais certainement pas vous apprendre qu’en fonction de l’etat du moteur le réglage optimum s’éloigne de cette valeur théorique, le bon réglage consiste à s’en approcher au plus près. Après, deux moteurs peuvent a l’oreille tourner rond, mais un consommera d’avantage que l’autre.  C’est en ça que pour moi, l’outil de diagnostic est utile.
Pour info, la méthode est expliquée à la fin.
Message  JCA2 le Ven 1 Fév 2019 - 12:41
Perso je viens de régler le mien "à la vue", parce qu'a l'oreille je le sent moyen, et après un petit coup en avant puis 2 petits en arrière c'était nickel !
J'ai arrêté le moteur entre chaque modification vu que sinon ça pisse pas mal, mais en gros quand c'est pas assez, le moteur (sans collecteur) n'a aucune pèche ni en 1ere, ni en MA, et quand c'est trop le ralenti en plus élevé et surtout en accélérant un bon coup le régime ne descend pas de façon linéaire et ça sonne bien dégeu.
Ne surtout pas oublier le petit coup de cutter coté radiateur au raz du couvercle pour bien visualiser la position initiale, sachant que les modifications sont presque invisibles à l'oeil nu, on voit juste le couvercle bouger sous le petit coup donné avec un manche de tournevis ou une clé de 17.
Perso j'ai du dévisser les 4 vis entièrement pour que le couvercle daigne accepter de glisser.
Voilà, si ça peut aider mon prochain ou le suivant...
JCA2
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 2 Fév 2019 - 18:18
RR-Evo a écrit:Coucou a l’oreille bien que j’ai le Testbook officiel, le Nanocom et le Lynx.
Content que tu fasses aussi à l oreilles....
Comme c est toi qui le dit tous le monde te suit...... tongue tongue tongue
Bon c est vrai que je suis un mécano de base.....
Message  sassarrose le Sam 2 Fév 2019 - 18:49
Qui tout le monde scratch en tous cas pas moi, relis bien. Après, j’aimerais comparer les valeurs que donnent les différends réglages et consommations. Juste pour voir, ça pourrait être intéressant. C’est pour info, juste pour info, compostelle est fermé Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL le Sam 2 Fév 2019 - 19:04
sassarrose a écrit:Qui tout le monde scratch en tous cas pas moi, relis bien. Après, j’aimerais comparer les valeurs que donnent les différends réglages et consommations. Juste pour voir, ça pourrait être intéressant. C’est pour info,  juste pour info, compostelle est fermé Rolling Eyes
Vu les kilomètres des distributions tu es toujours au dessus des valeurs légèrement ou pas d un moteur à l autre....
