ANOMALIE EAS - A LA RECHERCHE D'UN OUTIL DE DIAGNOSTIQUE REGION DE LYON
Message  Viper le Ven 25 Jan 2019 - 2:33
Hier matin temps de neige. Je monte depuis Lyon jusqu'au Mont-Verdun : un régal, j'ai la route pour moi tout seul !
Le soir après une journée de boulot de retour sur les grands axes stabilisé à 70 Km/H : allumage du voyant ambre au tableau de bord + allumage (clignotant => fixe) 4 diodes sur planche de bord +alarme sonore + message anomalie EAS. Suspension figée en position route.
Fabrice Cadet de CONSEILP38 a remplacé le compresseur de mon 4.0-SE il y a moins de 2 mois. Je pars donc du principe que la panne provient d'ailleurs.
Complètement novice, je suis à la recherche d'un amateur éclairé équipé d'un bon outil de diagnostic qui se trouverait dans un rayon de 100 Km autour de lyon et qui accepterait de me donner un coup de main pour m'aider à résoudre la panne.
D'avance merci pour votre écoute bienveillante et vos retours.
Fred
Viper
Viper
Ville et code postal : LYON
Re: ANOMALIE EAS - A LA RECHERCHE D'UN OUTIL DE DIAGNOSTIQUE REGION DE LYON
Message  mypacha le Ven 25 Jan 2019 - 10:42
Viper a écrit:Bonjour à tous,
Fred
Coucou tente déjà: débranche le relai temporisé (sous ton siège) tu le mets en marche, tu éteints , tu remets le relais et tu remets en marche ....et tu nous dis ce que ça à fait
Message  sassarrose le Ven 25 Jan 2019 - 14:03
Anomalie eas ralentir 55 km/h
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  mypacha le Ven 25 Jan 2019 - 14:28
sassarrose a écrit:Anomalie eas ralentir 55 km/h
pas forcément, en plus c'est toi qui m' a donné la combine.. Perso, et sur le mien, quand l'EAS me faisait des misères, je'ai fait la manip plusieurs fois et ça a toujours marché: plus de message et c'est reparti
Message  pigeon_voyageur le Ven 25 Jan 2019 - 14:35
Salut Viper,
Je suis à presque 100km de Lyon...
Ou sinon, jette un œil sur la carte si tu vois quelqu'un de plus près.
Message  sassarrose le Ven 25 Jan 2019 - 15:00
Même avec les 4 voyants fixes, et démarrer ou juste contact scratch
Message  BROUILLET PASCAL le Ven 25 Jan 2019 - 18:53
Fred
Ben tout dépend de l état du compresseur qu il a mis.... ou si tu a des fuites le compresseur est vite HS...
Comme c est le dernier intervenant appel le..... tu es pas si loin de chez lui....
Un capteur de hauteur peut aussi donner cette panne déjà eu...... ou drive box...
Message  Viper le Sam 26 Jan 2019 - 16:59
Merci de vos réponses, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier le relais sous le siège. Je regarde ça dimanche et je vous dis quoi.
Bien à vous tous,
Viper
Viper
Message  BROUILLET PASCAL le Dim 27 Jan 2019 - 13:27
Bien à vous tous,
Pourtant en cas de soucis d’eas , c est le 1er test facile à faire et qui coûte rien......
Message  Vega le Dim 27 Jan 2019 - 17:27
Bonjour viper je suis à côté de tarare pas de super connaissance mais bon si tu â besoin vega
Vega
Ville et code postal : villecheneve
Message  superwam le Lun 28 Jan 2019 - 10:07
Plop
Je suis au sud de lyon, pas dispo cette semaine mais la semaine pro je serais sur st genis laval, avec nanocom et tout ce qu il faut si besoin
Message  Math43 le Mer 6 Fév 2019 - 9:15
Hello,
Je suis pas très loin de Lyon aussi (30min), si besoin hésite pas Smile
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Message  zz38 le Sam 9 Fév 2019 - 10:01
le relais peut produire cette panne. Attention ce n'est pas un relais standard, cependant on peut le shunter pour tester.
ce relais est reparable il contient une petite carte electronique et généralement c'est le relais du CI qui est en cause. (vu son prix ça vaut le coup de regarder)
zz38
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : france
Message  zz38 le Sam 9 Fév 2019 - 10:04
j'ai oublié pour info avec le diag EAS et relais HS, impossible de communiquer c'est l'alim du boitier.
zz38
Nouvel Utilisateur
