Mon Pet démarre plus (Original ;) )
Re: Mon Pet démarre plus (Original ;) )
Message  mypacha le Mar 19 Fév 2019 - 18:00
Quand ça fume de cette couleur,en principe, c'est qu'on ne brûle pas que du gazole. Soit un peu d'huile mais plus probablement de l'eau. Ça peut aller de la condensation dans le réservoir et tu retrouves ça à la vis de purge du filtre jusqu'à la culasse fendue. Mais le pire n'est pas forcé. Tu as aussi l'intercooler percé. Etc tout ce qui peut amener de l'eau.
Message  mypacha le Mar 19 Fév 2019 - 18:01
Je regarderai mieux sur le PC
Message  Villeminou le Mar 19 Fév 2019 - 18:51
Bein la vu que j’essaye de régler l’actuateur j’ai la pipe d’admission est démonter. Donc l’intercooler rentre pas en jeux. Mais oui pour le coup ça fume très blanc.
Ça se fends si facilement que ça une culasse ?
Et comment on fait concrètement pour diagnostiquer un jdc ? Mis a part la fumée blanche ? Hit the wall scratch
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Message  mypacha le Mar 19 Fév 2019 - 19:44
Villeminou a écrit:Bein la vu que j’essaye de régler l’actuateur j’ai la pipe d’admission est démonter. Donc l’intercooler rentre pas en jeux. Mais oui pour le coup ça fume très blanc.
tu as vérifié ton filtre ? c'est la première chose à faire avant d'envisager des catas et de se lancer dans de grands démontages
Message  JCA2 le Mar 19 Fév 2019 - 19:45
Si la fumée reste près du sol c'est juste du gasoil, si elle s'élève et se dissipe rapidement c'est de l'eau...
Avale une bonne bouffée tu devrais avoir plus d'éléments... L'odeur peut aussi t'aider.
Perso il y a 15 jours j'ai poussé un peu trop l'actuateur vers le pare brise et j'avais la même fumée, mais avec un ralenti très haut.
Est-ce que tu as un peu de pèche en passant la 1ere ou la MA ? Genre gravir une brique ?
JCA2
Message  Villeminou le Mar 19 Fév 2019 - 20:42
Filtre à gasoil ? Il est neuf changer y’a 15jours
Villeminou
Villeminou
Message  Villeminou le Mar 19 Fév 2019 - 20:50
Mais la fumée pue un peut le Gasoil, et reste plutôt au sol. Donc je suppose que c’est plutôt rassurant. Après ce que je comprend pas c’est que j’ai pour l’instant pas de ralenti stable. Et une fumée de locomotive diesel. Je vais essayer ce week-end de me rapprocher du part brise, voir si j’arrive à avoir un ralenti, comme ça je pourrais déjà aller faire un tour avec, voir si au bout de 5 minutes la fumée disparaît ou pas. Parce que concrètement ça fait 1mois que le moteur n’avait pas tourner, et j’ai essayé de le démarrer comme un neuneu, donc même si je suppose que le gasoil qui ne brûlait pas, part à l’échappement. Ça doit un peut encrassé le bordel.
Villeminou
Villeminou
Message  JCA2 le Mar 19 Fév 2019 - 20:55
Moi après avoir reculé l'actuateur d'un pet d'oursin, la fumée avait complètement disparue et pourtant le moteur était encore froid...
Bouge un peu vers le pare brise et pour l'instant base toi sur le ralenti car tu as l'air bien loin de la position optimale.
Essaye peut-être de bien retrouver la position initiale avant démontage, c'est souvent un bon point de départ.
JCA2
Message  Villeminou le Mer 20 Fév 2019 - 18:30
Okok, je vais essayer de mon concentrer sur le réglage de l’actuateur pour essayer d’avoir un ralenti.
Et après je regarderais quand même les injecteur, ça pourrait expliquer la première panne. Et ça expliquerait aussi que la voiture tremble à 1000/trm le levier de vitesse qui tremble..
Villeminou
Villeminou
Message  JCA2 le Mer 20 Fév 2019 - 18:36
On dirait que le cylindre de l'injecteur pilote fume plus que les autres non ? (cf video FB)
JCA2
Message  Villeminou le Mer 20 Fév 2019 - 18:46
Yes, enfin je vais me trouver un copain ce week-end pour pourvoir regarder ça de plus prêt. Parce que tout seul c’est pas facile vu que pour l’instant j’ai un ralenti « manuel » (mon pied droit)
Villeminou
Villeminou
Message  Villeminou le Ven 22 Fév 2019 - 19:01
Des nouvelles du front, Coucou
Alors j'ai rajouter un peut de richesse (vers le part brise), et du coup j'ai réussi a avoir un ralenti, Bravo  pas très haut et pas trop stable, vers 800trm. Mais c'est déja un début. Et ca fume moins au ralenti. J'ai mis une vidéo sur facebook si vous voulez voir
Villeminou
Villeminou
Message  Villeminou le Mar 12 Mar 2019 - 23:45
Hello,
Après avoir tourner le problème dans tout les sens avec @pigeon_voyageur j'ai finalement déculasser.
Résultat joint de culasse HS
En espérant que ca soit que le joint et pas la culasse. J'ai une belle fissure autour de la chambre de précombustion sur un cylindre.
Je vais la poser chez un rectifieur
La suite au prochain épisode !
Villeminou
Villeminou
Message  pigeon_voyageur le Mer 13 Mar 2019 - 14:11
Quel flair, ce Gérard... c'est lui qui a soupçonné ce problème de joint de culasse HS.
Message  mypacha le Mer 13 Mar 2019 - 22:04
Coucou merci Alex, mais mon flair me dit aussi que cette culasse a morflé :tu as un piston en explosion quand le voisin est en admission, alors c'est sur que les chambres en ont pris plein la gueule. A faire éprouver avant remontage.
Message  Villeminou le Mer 13 Mar 2019 - 22:40
Je passe chez un rectifieur vendredi aprem lui demander si la culasse est bonne a jeter, ou si c'est bon.
Et si c'est bon, pour la éprouver et surfacer.
Mais j'ai peur que dans 1000km rebolote, parce que la fissure aura rejoint la soupape.. Suspect
Villeminou
Villeminou
Message  mypacha le Mer 13 Mar 2019 - 22:53
Villeminou a écrit:Je passe chez un rectifieur vendredi aprem lui demander si la culasse est bonne a jeter, ou si c'est bon.
C'est exactement ce qu'il faut faire. S'il est sérieux il va l'éprouver d'abord et il doit pouvoir donner un avis, de mon temps il y avait des gars qui savaient recharger des fissures mais tout ça a un coût.
Sinon sur le coin et sur le forum on doit trouver à un prix correct. Sinon celui qui t'a vendu le moteur peut te faire un prix sur une.....
Message  mypacha le Jeu 14 Mar 2019 - 10:42
Coucou ceci étant, il faut réparer ça avant Juillet pour venir avec nous .....
Message  Villeminou le Jeu 14 Mar 2019 - 12:45
Okok, bon j'attend l'avis du rectifieur, mais je me fais pas d’illusion je vais commencer à en chercher une autre!.. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mon monteur m'en vendrais bien une mais quasiment au prix d'une neuve donc pas la peine. Suspect
Je commence a chasser sur le bon coin
ps : au mois du juillet il y'a quoi??
Villeminou
Villeminou
Message  mypacha le Jeu 14 Mar 2019 - 13:16
Demande à Alex
Pour la culasse je suis malheureusement de ton avis. Mais je suis sûr d'en avoir vu passé sur le coin. Éprouvée en plus et à un prix qui m'a paru très correct.
Mais je lancerai bien une demande sur le forum à ta place.
À moins que dans votre coin il y ait encore des chaudronnier corrects....pas impossible
Message  pigeon_voyageur le Jeu 14 Mar 2019 - 13:44
Villeminou a écrit:Okok, bon j'attend l'avis du rectifieur, mais je me fais pas d’illusion je vais commencer à en chercher une autre!.. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Y'a ça en juillet :
https://sdo-raids.fr/weekend-en-savoie/25-weekend-rando-4x4-savoie.html
C'est un weekend en 4x4 sur les pistes Savoyardes. Bivouac le samedi soir.
Mais c'est complet...
Message  mypacha le Jeu 14 Mar 2019 - 13:49
[/quote]
Y'a ça en juillet :
Mais c'est complet... [/quote]
Fais quelque chose: fais courrir des fakes sabote des véhicules... fais de la place pour des pet Laughing
Message  Villeminou le Ven 15 Mar 2019 - 19:15
Sans surprise la culasse est bonne pour la poubelle!
Je suis entrain de regarder pour m'en trouver une autre, la suite au prochain épisode Coucou
Villeminou
Villeminou
Message  mypacha le Ven 15 Mar 2019 - 22:29
Villeminou a écrit:Sans surprise la culasse est bonne pour la poubelle!
farfouille le coin
sur la bay aussi...mais c'est le port qui va coûter
