Range rover p38
StartRaceMotor- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 80 airaines
Re: Range rover p38
Déjà, quand on met les valves de secours, on enlève le relais temporisateur qui se trouve sous le siège conducteur pour neutraliser le système et les 4 voyants sont fixes. Dans ton cas, tu as donc un voyant fixe qui indique la position où se trouve le et un voyant qui clignote qui on indique la position qu’il cherche à atteindre. Si le compresseur ne tourne pas, il faut que le moteur soit en marche, as tu vérifié le thermique du compresseur, continuité entre les fils orange et noir. Mets un manomètre sur la ligne 6 ( violette) pour vérifier la compression, il doit monter à 10bars en une 10zaine de minutes.
Re: Range rover p38
Range rover
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» Range rover 4.6 HSE
» AV range rover p38
» Range rover P38
» Range rover P38
