Probleme d'alimentation?
Bonjour a tous ,
Alors après mon retour de Bulgarie sans problème a part que du cote de ma femme il ne soufflait que du froid, mais c'est pas le sujet de mon message.
Après deux mois sans le toucher, hier en essayent de le démarrer il as démarré avec difficulté et une forte odeur d'essence même un nuage, et ne tient pas le ralenti et il tourne très mal, comme si plusieurs cylindres ne tournent pas et je dois garder les gaz a ~1/2 pour que le moteur ne cale pas.
1° j'ai pansé aux fouines mais je ne vois pas de dégâts sur les fil d'allumage, et je crois savoir que ça peut venir des bougies, des câbles d'allumage, de la tête d'allumage, de la pompe d'essence, du filtre a essence mais il n'est pas vieux, et même de l'injection, alors par ou commencer?
Merci pour votre éclairage et a bientôt.
Valentin Jankov- Membre
Ville et code postal : Suisse
Re: Probleme d'alimentation?
perso je commencerai par rouler avec, en tirant dessus progressivement. refaire un plein avant (carburant neuf), on peut surtout penser à des poussoirs qui ont un peu de mal à amorcer correctement, donc que tout ça prenne sa bonne température et que ça tourne.....
perso je commencerai par rouler avec, en tirant dessus progressivement. refaire un plein avant (carburant neuf), on peut surtout penser à des poussoirs qui ont un peu de mal à amorcer correctement (prête un peu l'oreille, si tu n'entends pas des claquements ), donc que tout ça prenne sa bonne température et que ça tourne.....
maintenant, si ça ne veut vraiment pas passer, il y a un problème, reviens vers nous, on cherchera ensemble
mypacha a écrit: perso je commencerai par rouler avec, en tirant dessus progressivement. refaire un plein avant (carburant neuf), on peut surtout penser à des poussoirs qui ont un peu de mal à amorcer correctement (prête un peu l'oreille, si tu n'entends pas des claquements ), donc que tout ça prenne sa bonne température et que ça tourne.....
Problème de poussoirs ça claquerait......
BROUILLET PASCAL a écrit:mypacha a écrit: perso je commencerai par rouler avec, en tirant dessus progressivement. refaire un plein avant (carburant neuf), on peut surtout penser à des poussoirs qui ont un peu de mal à amorcer correctement (prête un peu l'oreille, si tu n'entends pas des claquements ), donc que tout ça prenne sa bonne température et que ça tourne.....
Pascal, j'ai toujours plaisir à ce que tu me lises, mais il faut aussi lire ce qui est écrit entre parenthèse, ça compte aussi...
mypacha a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:mypacha a écrit: perso je commencerai par rouler avec, en tirant dessus progressivement. refaire un plein avant (carburant neuf), on peut surtout penser à des poussoirs qui ont un peu de mal à amorcer correctement (prête un peu l'oreille, si tu n'entends pas des claquements ), donc que tout ça prenne sa bonne température et que ça tourne.....
Zuttttt j avais pas vu les parenthèses grrrrrrr désolé....
Zuttttt j avais pas vu les parenthèses grrrrrrr désolé.... tongue tongue
ne sois pas....
ne sois pas....
Poussoirs hydrauliques? pour le démarrer: "je tire sur le démarreur, je dois mettre les gaz et après ~10 à 20 secondes le moteur démarre mais tourne très difficilement et ne prend pas comme il faut les tours, et si je lâche les gaz il s'éteint immédiatement".
Et il n'y as pas de bruit spécial, (type distribution). le moteur fait trrrrrr.
Pompe à essence fonctionne ?
Pascal je pense que c'est possible, mais comment vérifier simplement?
Mer le contact et rapproche toi de l aile arrière droite tu dois l entendre tourner....
Ou schunter le relais
Alors quand je met le contact j'entend bien la pompe qui tourne une dizaine de secondes. quand je l'ai demaré aujourdhui il demmare mieux, mais le ralentie est trop bas quelques centaines de t/min, a partir de 1400 t/min il prend plus alegrement les tours mais pas assez! et une chose curieuse maintenant il sent pas mal l'essence et je me rapelle que quand je suis descendu en Bulgarie il sentait pas mal l'essence et que je m'etais dit que j'alais voir si ce n'est pas le bouchon de reservoir qui ne fais plus l'event...... il me semble que ça vas venir de ça je viens de devisser le bouchon et comme par hazard il vas mieux.
Perce le bouchon avec un foret de 3 mms
