Ouverture Hayon quand plus de batterie
Ouverture Hayon quand plus de batterie Empty Ouverture Hayon quand plus de batterie
Message  Oceane1998 le Mer 7 Aoû 2019 - 13:55
J'avance dans la préparation du Range, et je suis en train de le déshabiller pour le préparer à une peinture complète en utilisant du Raptor.
L'intérieur avance aussi et ce sera l'occasion d'une 2ème question dans un nouveau sujet.
Mon problème est le suivant, comment puis-je ouvrir le hayon quand il n'y a plus de batterie. Soit il y a une technique spéciale à la "P38", soit il faut dévisser les vis qui fixent les attaches (gonds) du hayon inférieur sur la caisse. accessible quand le pare-choc est démonté ???
Merci pour votre aide.
JL
Oceane1998
Oceane1998
Ville et code postal : Moselle et Val d'Oise
Ouverture Hayon quand plus de batterie Empty Re: Ouverture Hayon quand plus de batterie
Message  mypacha le Mer 7 Aoû 2019 - 14:43
Oceane1998 a écrit:Bonjour,
JL
Coucou il y a une technique, un gars à passé un croquis sur un post il y a quelque temps et il me semble qu'un autre a donner une solution pour ce dépanner sans tout esquinter. fais la recherche, je vais essayé mais je n'ai plus de temps Wink
Message  Oceane1998 le Mer 7 Aoû 2019 - 15:43
Je vais regarder.
Merci.
Oceane1998
Oceane1998
Message  sassarrose le Mer 7 Aoû 2019 - 18:29
Moi j’arracherai l’habillage.. mais je ne sais pas s’il y a un moyen de faire autrement.
Année du 3rd Véhicule : 2000
Message  mypacha le Mer 7 Aoû 2019 - 18:39
sassarrose a écrit:Moi j’arracherai l’habillage.. mais je ne sais pas s’il y a un moyen de faire autrement.
il me semble bien qu'un gars avait donné des cotes pour "bricoler" à un endroit précis....mais j'avoue que je n'ai pas retrouvé. je l'ai peut-être rêvé....si oui....Land l'a fait Laughing
Message  DEF200 le Mer 7 Aoû 2019 - 19:37
Va vers ce site:www.rangerover.blogspot.com et regarde le post du19 septembre 2012
J'ai appliqué la méthode et ça marche
Bonne soirée
DEF200
Ville et code postal : AJACCIO
Message  DEF200 le Mer 7 Aoû 2019 - 19:39
Mille excuses je t'ai donnée une mauvaise adresse
La bonne:www.rangeroverworld.blogspot.com
DEF200
Message  mypacha le Mer 7 Aoû 2019 - 19:44
DEF200 a écrit:Mille excuses je t'ai donnée une mauvaise adresse
La bonne:ww Coucou
Cool Christian,il me semblait bien que tu avais une idée sur la question
Message  sassarrose le Mer 7 Aoû 2019 - 20:19
Super ! Je vais regarder ça demain aussi
Message  Oceane1998 le Mer 7 Aoû 2019 - 21:09
Super, merci beaucoup à vous.
DEF200 je vais allé voir sur le site demain. Ca m'évitera de ramper dans le Range à chaque fois que je veux travailler dans le coffre.
Pour le moment il ne me restera plus qu'à régler mes problèmes de volets de ventilation !
Oceane1998
Oceane1998
Message  BROUILLET PASCAL le Ven 9 Aoû 2019 - 18:42
Retirer panneau maintenu avec des clips et agir sur la tringle qui agit sur la serrure
Message  sassarrose le Ven 9 Aoû 2019 - 19:31
S’ils sont fermés, comment as tu accès au clips Rolling Eyes
Message  tototata1416 le Ven 9 Aoû 2019 - 22:11
Si volet bas fermé, impossible d'enlever le panneau moquette sans l'arracher.
La seule astuce consiste avant d'avoir le souci de percer un trou de 4 au niveau de la tringlerie et d'y passer un fil de pêche qui sera scotché soigneusement Wink
Message  sassarrose le Sam 10 Aoû 2019 - 9:12
J’ai essayé, ça marche Super !
Message  mypacha le Sam 10 Aoû 2019 - 10:05
Coucou c'est bien ça que j'avais vu passer.....et que je n'ai pas retrouvé, pourtant je n'ai pas le souvenir d'être aller sur un autre forum.... scratch Dans mon temps .......
Message  Marcdetreal le Sam 10 Aoû 2019 - 12:56
Bon alors dans la liste des trucs à faire avant d’être bloqué : créer une ouverture de secours pour le hayon.
Je vais le mettre avec l’ouverture de la trappe à carburant, il n’est pas présent sur le miens..
Marcdetreal
Ville et code postal : Treal. 56140
Message  Oceane1998 le Sam 10 Aoû 2019 - 17:59
Je vais arracher la moquette, de toute façon je voulais la remplacer par une tôle d'alu. Et de toute façon aussi, je vais remplacer le hayon du bas car l'aluminium en bas se "corrode" façon aluminium et cloque la peinture.
J'avais le même problème avec mon Range classique à cause de la réaction acier vs alu.
J'ai vraiment acheté une série spéciale. La caisse rouille et l'alu des ouvrant se stratifie.
Oceane1998
Oceane1998
Message  HASTINGS1766 le Jeu 14 Nov 2019 - 19:51
Je tombe sur cette discussion avec beaucoup de retard.
Pour avoir eu le coffre verrouillé 2 fois, j'ai trouvé une solution en pratiquant une petite trappe au niveau de l'articulation des tringles.
Un anneau de tiroir de chez Leroy Merlin pour l'ouvrir en passant par le siège arrière rabattu et un petit aimant pout la maintenir fermée.
Je ne sais pas comment insérer des photos sur ce forum, mais je peux te les envoyer par mail si tu me donnes ton adresse en MP.
Et si quelqu'un veut bien m'expliquer pour les photos, je suis preneur
HASTINGS1766
Activité / Fonction : Retraité actif
