Un autre qui ne démarre pas
+9
ThiluP38
samy 79
ChristianP17
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un autre qui ne démarre pas
Il commençait à y avoir un peut de fumée comme du gasoil qui commence à brûler...
Je vais recharger la batterie et mon booster et je verrais.
ThiluP38- Membre
Ville et code postal : 79000 NIORT
Batteries (oui j'ai rechargé aussi l'ancienne) chargées et je vais rajouter du gasoil dans le reservoir suivant le conseil de Sassarose.
Verdict dans la journée (après la pub comme à la télé )
ThiluP38- Membre
je vais y passer voir cette aprem .................................au moins pour prendre un café
samy 79- membre actif
perso: d'abord vérifier que le filtre n'est pas plein de merde, si c'est pas ça je regarderai bien du côté de l'EV d'arrêt, est ce qu'elle claque déjà?
Du coup, Samy est bien passé pour prendre le café. Enchanté de te connaître l'ami . Nous avons aussi regardé le et on a essayé de démarrer mais pas de gasoil qui sort des injecteurs. Il arrive bien au filtre(récent) et en ressort sans souci lorsqu'on tourne la clé.....mais il rentre dans la pompe à injection pour ne plus en ressortir
Samy pense à l'actuateur déréglé ou à la pompe qui n'est pas entraînée car mal enfichée.
Après réflexion, je me demande si j'ai pas écrasé la petite clavette au remontage de la pompe et ce qui fait que celle-ci ne tourne pas...et donc pas de gasoil qui en ressort
Finalement ce n'est donc pas un problème de synchro becm on avance....
Bon et bien, je dois retirer la pompe yapuka.....Il faut simplement une méteo un peu plus clémente.
Je vous tiendrai au courant .....restez connectés
ThiluP38- Membre
ThiluP38 a écrit:Du coup, Samy est bien passé pour prendre le café. Enchanté de te connaître l'ami . Nous avons aussi regardé le et on a essayé de démarrer mais pas de gasoil qui sort des injecteurs. Il arrive bien au filtre(récent) et en ressort sans souci lorsqu'on tourne la clé.....mais il rentre dans la pompe à injection pour ne plus en ressortir
verifiez ça avant si c'est pas ça je regarderai bien du côté de l'EV d'arrêt
Mypacha
C'est une piste à voir pour l'EV effectivement.
ThiluP38- Membre
Lorsque l'EV est alimentée on entend un claquement normalement non ? Car actuellement je n'entends pas le claquement ( ou j'ai rêvé ?)
ThiluP38- Membre
ou elle n'est pas alimentée ou elle HS
essaie de mettre du 12v en direct
ton engin est en B mécanique, donc tu peux le caler. Du coup, au pire, tu la démontes, tu vires le clapet et tu remets
Ok je vais vérifier ça. J'espère que c'est juste un problème d'EV car sinon je dois tout défaire à nouveau.
ThiluP38- Membre
J'ai fait le test de l'EV, le courant arrive bien mais aucun claquement entendu ni senti.
Le temps d'acheter une clé de 24 plate demain et je vais l'enlever pour voir si son piston n'est pas grippé.
Stay tuned
Stay tuned
ThiluP38- Membre
ThiluP38 a écrit:J'ai fait le test de l'EV, le courant arrive bien mais aucun claquement entendu ni senti.
Stay tuned
je t'ai tout mis en réponse à ton MP
oups!! le MP c'était Samy
sur la pompe, tu as une électro vanne qui sert à arrêter le moteur. si elle ne s'ouvre pas ça fait ce que tu as . ce n'est pas forcément ça, mais c'est bien possible. sur une BVA tu ne peux pas trop la supprimer, car on ne peut plus arrêter le moteur, mais sur une BM, tu mets une vitesse et tu embraye avec le pied sur le frein il va caler. ça ne peut pas être une solution définitive, mais au moins un test et un dépannage.
farfouille dans le forum, j'ai déjà dépanné un gars qui a mis les photos. déjà tu mets du 12v dessus en direct et tu vas entendre si elle claque, si non, tu as probablement trouvé ta panne. t'en commandes une et tu échanges, nos mazout se purgent tout seul. Si tu veux avancer en attendant, tu la dépose et tu regardes si avec le contact il y a du gazole qui sort du trou, si oui on est dans la certitude, tu fais péter le clapet, tu la remets pour boucher le trou et tu peux rouler en attendant de la changer.
tu peux m'appeler, si tu es coincé
j'ai vu que tu as fais le test: elle consomme ? (petites étincelles quand tu fais toucher) si non, elle est cramée, si oui elle est coincée
J'ai branché directement l'électro vanne sur le + de la batterie et cette fois ci il y a bien une étincelle et j'entends un faible clac.
J'essaie de démarrer comme ça mais rien. Le démarreur tourne, une petite fumée de gasoil en sort mais le moteur ne démarre pas. Toujours ces bulles qui se baladent dans le tuyau transparent par ailleurs.
Serait ce bien une désynchro alors ?
ThiluP38- Membre
[quote="ThiluP38"]Salut Sassarose, bah j'ai pas vu de bulle dans le tuyau transparent.
Bulles ou pas bulle, si bulles il ne démarrera pas.
Ok aves Sassa, au début pas de bulles maintenant y en a. Ce n'est pas du tout le même diag.
Effectivement maintenant il y a de grosses bulles. Mon réservoir est à moitié plein pourtant (selon la jauge)
D'où viennent ces bulles, là est l'autre question.
ThiluP38- Membre
Tiens le titre du sujet a changé
Ca veut dire quoi USN ?
ThiluP38- Membre
c'est qu'il y a une prise d'air dans le circuit.ThiluP38 a écrit:Effectivement maintenant il y a de grosses bulles. Mon réservoir est à moitié plein pourtant (selon la jauge)
si on ne fait pas les choses dans l'ordre, on ne s'en sortira pas.
1 le filtre à gazole ?
Si ça n’a aucun effet, tu peux aussi mettre un clapet anti retour sur le tuyau d’alimentation de gasoil.sassarrose a écrit:Au cas où la pompe de gavage ne serait pas étanche, il faut avoir plus du 1/4 de gasoil dans le réservoir pour qu’elle soit complètement immergée. Ensuite, tu mets le contact 4/5 fois sans démarrer, vérifies qu’il n’y a pas de bulle d’air dans le tuyau( transparent normalement)d’alimentation de la pompe à injection et essaies à nouveau.
ThiluP38 a écrit:Tiens le titre du sujet a changé
USN
C’est en UK, en France on utilise DTC AFD ou AFG
Est ce que tu entends la pompe de gavage (dans le coffre, bruit à ne pas confondre avec celui de la pompe abs dans le compartiment moteur) quand tu mets le contact? Si tu ne l’entends pas shuntes le relais 12. Si pas mieux... il faudra essayer avec une nourrice mais la changer après bien sûr. Si elle fonctionne et que tu as la moitié du réservoir alors on se dirigera vers une desynchronisation ecu/becm.
ThiluP38- Membre
» Le pet ne démarre je ne sais pas si c'est un problème Electrique ou autre.
» nanocom ou autre
» Becm ou autre
» nanocom ou autre
» Becm ou autre
Page 2 sur 5
